reddevil85
23 -
Treść opublikowana przez reddevil85
Chodzi mi o limited slip diff. Czy od 328 by pasowal?
szybkie pytanie czy da sie zalozyc lsd do 325 tds jak tak to jaki bedzie najlepszy?? thx
a gdzie jest ten czujnik, to jest ten od polozenia auta??
witam mam problem wczoraj jechalem wszystko modzio a dzis rano ide do auta patrze a du.pa siedzi az opona sie schowala (2strony), po przekreceniu kluczyka i odpaleniu auta napompowalo i bylo ok, ale po zaparkowaniu po chwili widac ze zaczyna siadac i po ok 1h siedzi znowu. czy to poduszki do wymiany czy moze jakis zaworek nieszczelny?? jak wzialem na lewarek to bylo slychac syczenie ale nie wiem gdzie to dokladnie bo nie zlokalizowalem. help!!!
520 touring carsoft pomoc w kodach
reddevil85 odpowiedział(a) na reddevil85 temat w Diagnoza komputerowa
zmienilem 17na 18 i lipa to samo a bylo polaczenie miedzy modulami 18 i 20 co teraz wykombinowac skoro tylko moduly czyta z 18 i 19?? -
bo u mnie w aucie 18 a w face 17 czyli sie nie zgrywa to zmenie w fejsie na 18 (nie 19 zle napisalem) zobacz jak sie pokrywaja car 1,4-,7,12,14,----16----18,19,20 face ----7, ---- --15,16, 17,---19,20 a z reszta bede kombinowal czyli zostanie mi jeden do przepiecia tylko :) w sumie juz powinno dzialac. ale wiem na czym juz stoje. -
czyli 17 na 19 i wsio. 15 nie mam w aucie. reszta bedzie ok. dzieki stary za poswiecenie :) pozdrawiam -
car1,4-,7,12,14,----16----18,19,20 face ---7, ---- --15,16, 17,---19,20 to zmienie z face 17 na 18 i styknie skoro czyta 18 i 20 a te w aucie 1,4,12,14, co z nimi probowac po kolei podlanczac i sprawdac?? -
2.0 mb52 150koni moge vin podac wbadh120x0by52015 -
dane wyzej a skoro nie mam pinu 17 w aucie to moge w face podpiac go pod 1. i jeden tylko zrobic na przelacznik np 19z12 dobrze mysle?? bo nie mam 14 ale mam 16 a pisales ze to + czyli tak czy siak zasilanie jest. wyglada to nastepujaco face ---7, ---- 15,16, 17,19,20 car 1,7,12,14,15,16,--- 19,20 -
e39 touring 1997 pierwsza rejestracja w maju. nr silnika 35571508 -
czyli moge zmienic u siebie kabelki kolejnosci ale tylko te ktore sa teraz pod 7 17 lub 20 tak?? moge ewentualnie zmostkowac 7 z 1 ?? -
w aucie 1 ,12, 7, 20, 14, 19, 15, 18, 16 -
7czrany 19pomarancz 15zolty 17czerwony 20zielony 16 braz sorka zapomnialem o tym 16 braz -
7-reset, 19-masa, 15/17/20 dane i się zgadza z tym co u mnie... Brakuje 14, a to zasilanie, chyba, że pomyliłeś się przy spisywaniu bo 19 jest zdublowane 14 u mnie brak czyli zmostkowac z 19?? -
to zmieniac kabelki z 15/17/20 kolejnoscia czy zupelnie pod inne gniazda?? u mnie sporo nie czyta http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/213f32ac865bfd1f.html -
w face 7 czarny 19 pomarancz 15 zolty 17 czerwony 19 pomaranczowy 20 zielony -
ale to mam w tej wtyczce pozmieniac?? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f5d278250615b6b8.html mozesz foto swojej podeslac bo nie zabardzo kumam :mad2: -
a pamietasz jak masz u siebie to podlaczone moze jakies foto?? bylbym wdzieczny :norty: -
carsoft interface bmw compatibile v6.5 rs232 a z problemow ktore mi sie powtarzaja to 1.module instrument cluster 2. 40 thermical oil level sensor -
ok dzieki. jeszcze pytanie czy normalne jest jak przy niektorych pokazuje ze module does not respond?? -
dzieki pytanie czy jak wykasuje tylko to bedzie ok czy to trzeba pozmieniac?? jak wykasowalem przejechalem sie to juz tych bledow nie pokazuje. a i jeszcze byl od abs-u 7 front left speed sensor faulty or ABS-inlet valve -
po skanowaniu carsoftem wyskoczyly nastepujace problemy 69 fuel pump relay 83 bf instrument cluster internal error c7 fuel tank sensor 1 (fuel pump side) 8c power supply term r 149 3 data exchange, passager door module and gm distributed 150 49 22 auxiliary-fun relay 23 wiring dim potenciomer 40 thermical oil lewel sensor :przestraszony: pomoze ktos??
