lechbmwe32
    nie powiem
    warszawa
Osiągnięcia lechbmwe32
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. lechbmwe32
    Sonda
    Kolego ufo000000 masz racje skasowałem błędy i jezdziłem tylko na benzynce , błąd nie wrócił , sprawa wydaje sie prosta trzeba wgrać na nowo mapę lpg jezeli była wgrywana jak komp chodził w trybie awaryjnym.
  2. lechbmwe32
    Sonda
    TAk jest sekwecja która zle chodzi auto sie dławi a gazownik twierdzi ze muszę usunąć najpierw błąd sondy, ogólnie auto kupiłem bez gazu ale błąd był od początku w tej chwili auto zużywa 20L lpg , uważam ze na 525 to trochę za dużo.
  3. lechbmwe32
    Sonda
    Witam mam taki problem, z e34 525 bez vanosa m50 kupiłem auto 11.2009 i od razu był błąd 70 czyli sondy. Wymieniłem ja na orginał BOSCHa błąd jednak pozostał i pojawił się drugi (70, 201) , przedzwoniłem wszystkie przewody do samego kompa wszystko ok, na forum wyczytałem ze winą może być sam komputer, więc kupiłem drugi. niestety błędy nadal są :( może ktoś ma jakiś pomysł ?
  4. lechbmwe32
    kody błędów 525 m50
    Dzięki za zainteresowanie parę już mam Sterownik silnika 1) 85 air conditioner compressor --kompresor klimy??? 2) 70 02 sensor signal ---------co to jest to niemogę dojść pomocy !!! 3) 12 throttle position sensor or circuit -- czujnik przepustnicy lub jego obwód :D Sterownik ABS 1) 7 wheel-speed sensor fault , front left --czujnik abs przedni lewy :D Sterownik klimy 1) 0 blower potentiometer--pokrętło prędkości nadmuchu :D Sterownik air bag 1) 45 resister too large , drivers airbag -- zła rezystancja teraz jedyny błąd to 70 02 sensor signal pojawia się od razu po kasowaniu. o jaki czujnik może chodzić dodam ze silnik po odpaleniu przez chwile mocno faluje czasami aż gaśnie.
  5. Dzieki wielkie napewno masz racje:) bo alarm jest dokladany a ktos sie wpiol w fabryczna wiazke.
  6. [/img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/57a0060de50eadf4.html co to moze byc???
  7. ok mam fotki :)http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f6210c30392f27bb.html#vhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/57a0060de50eadf4.html
  8. Niewien zabardzo jak dodac foto ale sa 2 dlugie czarne sterowniki 2 male czarne i jeden srebrny.IMG_0241[/img]
  9. Ok jutro zrobie fotki tego balaganu.
  10. szyby szyber fotele dzialaja moze na jakims patecie? chce zeby bylo normalnie.
  11. Tak z tym ze tam ktos troche pociol i wpiol sie kablem ktory idzie gdzies do przodu auta , widzialem na allegro sterownik z 2 gniazdami czarnym i bialym i to mnie zastanawia duzo rzeczy mi niedziala takich jak awaryjne spryskiwacze swiatla cofania asystent parkowania tepomat wskaznik temp silnika i wentylator nadmuchu moze to ma jakies powiazanie z tym sterownikiem???
  12. witam jestem tu nowy wic wybaczcie bledy mam problem z bmw e32 735iL chodzi o elektryke a dokladnie pod tylna kanapa sa rozne sterowniki i jednego brakuje niewiem jakie tam sa od czego mam 2 luzne wtyczki czarna i biala pomozcie pzdr
