piotras86221
Treść opublikowana przez piotras86221
  1. witam zrobiłem lekki remont silnika i teraz mam problem z opaleniem mojej niuni chodzi tylko na wysokich obrotach ale zaraz parsknie i zgaśnie pomocy !!!!!!!!!!!!!!!!!! :mad2:
  2. moja betka jest po śłizgu miałem mały wypadek na zakręcie sprawdź kąty koła mi się po przestawiały i było trak jak ty piszesz no i jedź na diagnostykę niech Ci sprawdza wartość amortyzatorów
  3. piotras86221
    brak mocy po deszczu :(
    witaj do niedawna miałem ten sam problem sprawdź centralke od gazu jeśli masz sekwencje . u mnie podczas deszczu po prostu zamakała . kolo mi ja uszczelnił silikonem i jest ok . Powodzenia
  4. hmm rozrząd niby jest dobrze robił mi ją koleś który na betach w moich okolicach jest najlepszy i jedyny ustawiał go na lampę po remoncie było oki dopiero od tygodnia mi tak robi , A jeśli chodzi o czujniki to mówisZ o czarnym czy niebieskim ???? fakt temperatura na zegarze mi skacze spróbuje z tym czujnikem wielkie dzięki
  5. przepływka silnik krokowy itp jest załozone od innego y niego silnik pracuje równo a u nie nic ciągle to samo silnik praktycznie jest po kapitalce zmieniona p-pa olejpwa wałek dzwigienki popychacze głowica i nic
  6. to wykluczam wałek głowica dźwigienki popychacze itp jest zmienione :twisted: zastanawiam się czy coś z elektryką lub z wtryskami może siadać
  7. witam mam problem z moją 318 :( ciągnie do 3,5 tysiąca na obrotce dobrze później się przymuli do troszkie ponad 4 i ciągnie normalnie . też lubi bardzo mocno falować na wolnych obrotach :|
