w_sloma
32 -
Moje BMW
nie powiem
Lokalizacja
polska
Osiągnięcia w_sloma
Praktykant (3/14)
w ktorym dokladnie miejscu powinien byc drugi akumulator ? bo ja szukalem i nie znalazlem, a po vinie jak sprawdzam, to jest napisane, ze powinien byc/ prosze o pomoc. pozdrawiam.
witam serdecznie. jak sprawdzic, czy mam dobrze podlaczone sondy lambda ? czy jest taka mozliwosc ? kupilem sondy lambda bosh uniwersalne za okolo 100zl sztuka na allegro, one nie mialy oryginalnych wtyczek, tylko musialem laczyc kable i nie wiem czy dobrze to zrobilem. w aucie faluja obroty na wolnym biegu, czasami samo gasnie. mam rowniez instalacje gazowa omvl dream XXI. wiem, ze winne sa sondy lambda poniewaz po podlaczeniu do kompeutera wlasnie wyskoczyly bledy sond lambda, a po wykasowaniu tych bledow silnik chodzil idealnie.ale niestety nie na dlugo, bo po ponownym uruchomieniu znowu bledy sie pojawily. jesli ktos wie cos na ten temat, to prosze o pomoc. pozdrawiam,
witam. ja w mojej e32 740i mialem taki problem - jechalem autem i od razu zgaslo. zero pradu. przy montazu akumulatora nie dokrecilem na maxa klem. gdy je dociagnalem auto zapalilo. czyli sprawdz, czy nie masz za slabo dokreconych klem, musza byc naprawde mocno. pozdro
witam. mam taki problem - zauwazylem, ze niekiedy, gdy jade moim autem, to zapalaja sie dwie czerwone diody - ta sygnalizujaca akumulator oraz ta P czyli chyba hamulec reczny. i wtedy gasna. czasami mocno sie pala a czasami slabo. ogolnie nie wystepuje to za czesto, ale czasami sie zdarza. co to moze byc ? czy ktos wie ? czy to jest wina alternatora ? bo piszczy mi chyba pasek od alternatora. prosze o porady. pozdrawiam
temat rozwiazany - smierdzialo benzyna poniewaz koncowy tlumik byl dziurawy. teraz juz zostal zaspawany i jest ok, a jesli chodzi o spalanie benzyny, to mapa jest tak ustawiona,ze powyzej 4,5 tys obrotow instalacja zmienia automatycznie z gazu na benzyne spowrotem. podobno tak sie ustawia wieksze silniki. pozdrawiam
witam serdecznie. chcialem zapytac, czy moze mial ktos taki problem, jaki przytrafia sie niekiedy mi w mojej 740i e32 z 1992r. mianowicie gdy przychodze nastepnego dnia odpalic auto, wkladam kluczyk do stacyjki, przekrecam i zamiast rozrusznik zaczac pracowac i uruchomic silnik, to tak jakby tylko jakies przekazniki elektryczne zaskakiwaly a rozrusznik w ogole nie uruchamia silnika. i tak robie 2 albo 3 razy. i za 4 razem juz odpala rozrusznik i silnik startuje. nie zawsze tak jest. czasami odpala za pierwszym razem, a czasami dopiero za 4 albo 5 - gdy tyle razy przekrece kluczyk. co to moze byc ? prosze o porady Fachowcow z forum. pozdrawiam
[740i]+[m60b40] pali bp i lpg, czy to normalne ??
w_sloma odpowiedział(a) na w_sloma temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
nie kopci. normalnie sie auto zachowuje... tylko mowie tak, jakby bral mi na 100km przejechanych jakies 22 litry lpg + okolo 6 litrow pb. czy klima czy tempomat ? czy moze akumulator, bo mam slaby ?? -
ale jak juz przelaczy na lpg, to dlaczego jak jade np 100km, to dystans na reichweite tez sie zmienia ?? w sumie moze nie az tak drastycznie ze zrobie 100km, to 100 zejdzie... ale z 50 pewnie tak !! i jeszcze tempomat i klima czy to bierze pb jesli jade na lpg ?? i smierdzi mi benzyna z rana troche zanim przerzuci na lpg. co to moze byc ??
w_sloma opublikował(a) temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
witam Fachowcow z forum. mam takie pytanie, czy to jest normalne, ze podczas jazdy na gazie (sekwencja dream XXI) bierze mi jeszcze benzyne ?? objawy: rano po odpaleniu czuc benzyne, ma niskie obroty i czasem zgasnie na D z hamulcem, gdy stoje na swiatlach. licznik reichweite w zasadzie zmienia mi sie tak, jakbym jechal na benzynie, a jade na lpg i powinien sie nie zmieniac chyba ?? jak jade z pustym bakiem pb, to w ogole nie dziala tempomat, gdy mam pb, to jest ok, jak mam malo pb w baku, wlacze klime, to od razu zapala mi sie czerwona kontrolka ze min pb jest juz, jak wylacze, to gasnie. czy wie ktos co jest grane ? bo to chyba nie sa normalne objawy ?? i w zasadzie musze lac dwa paliwa pb + lpg, no chyba ,ze na samo odpalanie schodzi 15 litrow na tydzien ?? (odpalam auto okolo 4x dziennie). PROSZE O POMOC. POZDRAWIAM -
kupie uszkodzona skrzynie 5hp30 z czarna plakietka. telefon 607600055
POMOCY !! czy ktos sie zna automat 5hp30, czujnik ??
w_sloma odpowiedział(a) na w_sloma temat w Ogólnie o BMW serii 7
witam. jednak okazalo sie,ze nie jesr to czujnik predkosci obrotowej uszkodzony lecz pompa olej w skrzyni. takze wiec pytanie, CZY POSIADA KTOS NA SPRZEDAZ POMPE OLEJU DO SKRZYNI 5HP30 Z CZARNA PLAKIETKA ?? ALBO CZY KTOS WIE KTO MOGLBY MIEC TAKA CZESC ?? POZDRAWIAM -
bo w zasadzie u mnie to wygladalo tak, ze ja jechalem i nagle podczas wyprzedzania awarii ulegl silnik - dziura w bloku i kopyto wystawione. pozniej auto bylo holowane troche. wolno i mniej niz 5km. silnik zostal wstawiony inny, wlaczamy auto silnik chodzi OK, a nie chodzi skrzynia biegow. tzn obojetnie jaki bieg wlaczam to i tak auto w ogole nie reaguje :( w skrzyni zostal wymieniony olej (stary byl caly czarny) oraz wyczyszczony filtr oleju. na kompie wyswietla sie getribeprogramme, a po podpieciu auta do komputera wlasnie ten blad ze uszkodzony jest czujnik predkosci obrotowej w skrzyni. CZY MIAL KTOS TAKI PROBLEM ??? PROSZE O POMOC. POZDRAWIAM -
w_sloma opublikował(a) temat w Ogólnie o BMW serii 7
witam. dokladnie chodzi o czujnik predkosci obrotowej, ktory jest w srodku w skrzyni. czy jest mozliwe, ze ulegl on uszkodzeniu podczas awarii silnika lub podczas holowania i czy jesli bylby on uszkodzony, to czy na komputerze wystwielaloby mi getriebeprogramme ?? i gdzie mozna kupic taki czujnik i ile kosztuje. JESLI KTOS WIE COS NA TEMAT TO PROSZE O POMOC. POZDRAWIAM -
a czy byla taka mozliwosc ze skrzynia sie uszkodzila podczas tego, jak ulegl awarii silnik ? bo mi teraz mechanik mowi,ze skrzynia tez jest uszkodzona mechanicznie. silnik juz wymienilem i za diabla nie chce ruszyc ta skrzynia. niby to, co Koledzy mowiliscie, to wszystko jest sprawdzone i jest ok. akumulator byl ladowany swiezo... i na komputerze wyskakuje blad getriebieprogramme czy jakos tak. PROSZE O ODP. DZIEKI. POZDRAWIAM
