krism84
O krism84
  • Urodziny 27.07.1984
    E46 320D 2001
    Kraków
Osiągnięcia krism84
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. krism84
    Wymiana olej filtry itd
    Jesli chodzi o olej to ja polecam Castrol Edge 0W40 i wymieniaj olej max co 15tys i nie wierz w to ci wczejsnie pisali koledzy bo jesli ktos jest na tyle odwazny zeby zmieniac olej co 30tys to serdecznie gratuluje :mad2: - kazdy kto sie minimalnie orientuje w tym temacie to ci powie ze w dieslu olej zmienia sie co 15tys a ja z nam takich co zmieniaja nawet co 10tys a mozesz na tym tylko zyskac Co do filtrów do z doswiadczenia moge ci doradzic filtr paliwa i oleju tylko ASO BMW dlaczego?? po pierwsze nie sa drogie bo kosztuja po czterdziesci pare zlotych wiec mysle ze raz na jakis czas to nie jest straszna kwota a po drugie zawsze jak kupowalem zamiennik w roznych sklepach motoryzacyjnych to dawali mi zły - roznia sie drobnymi szczegółami ale juz nie pasuja wiecej stracisz wiecej kasy na benzyne zeby je oddac niz zarobisz na zamienniku po roznica na tych filtrach to ok 10zl na sztuce filtr kabinowy i powietrza a ASO sa juz drogie i lepiej oplacaja sie zamienniki a filtry zmieniam zawsze z olejem czyli co 15tys - wszystkie pzdr :D
  2. Hej kolego mam ten sam problem ( tez turin) tez poprzepalaly sie linie wlasnie na tej czarnej powierzchni ale jak na moje oko to widac je tam o wewnetrznej strony wiec moze da sie do naprawic bez zciagania tej czarnej warstwy ale.. wlasciwie to czym mozna naprawic te linie??
  3. Witam! Chciałęm was zapytac jak można dostac sie do głosników w bagażniku E46 kombi?? tzn jak sciagnac ten "boczek" z osłona na głośnik????
  4. byłem nie dawno na komputerze ( z innego powodu) ale wszystko bylo ok
  5. tzn tak do wymiany oleju zostalo mi ok 4 tys kilometrów ale na bagecie została tak mniej wiecej 1/3 miarki ale olej nie cieknie nigdzie wiec pewnie bierze i zastanawialem sie czy moge dolac - ale chyba poprsotu go wymienie wczesniej - a tak poza tym to co ile wymieniac co 20tys??
  6. Chciałem was zapytac czy moge wymieszac oleje dwoch roznich firm jesli maja te same parametry tzn 0W40??
  7. Witam! Chciałem sie was poradzic co moze byc przyczyna drgan auta tzn stojac na swiatlach (automat) cale auto wpada w drgania sa one odczuwalne w calej kabinie co moze byc ich przyczyna?? nie dawno mechanik stwierdzil ze posuszki pod silnikem sa ok a pod skrzynia sa nowe maja moze 10 tys km
  8. krism84
    320 d automat 200r.prod
    mysle ze tak jesli jedziesz do ASO to jesli powiesz ze chcesz kupic to auto to ci wszystko sprawdza po tescie bedziesz wiedzial o stanie technicznym a oni tez powiedza ci czy byl bity i czy np. szyby sa oryginalne itp. a tak poza tym to procedura taka sama jak przy zakupie karzedego auta nr nadwozia itd. :D
  9. krism84
    to poproś żeby zrobili tzw. komputerowy "quick test" trwa to ok 30min kosztuje ok 240zł ale warto bo bedziesz dokladnie wiedzial wszystko o silniki , skrzyni , turbinie itd. tak że myśle że warto wydać to w sumie nie dużą kwotę chociaż by dla świętego spokoju :8) pzdr
  10. Hej :D Ja tez mam turinga z hakiem (nie wiem czy fabryczny) i moim zdaniem nie ma co sie tym przejmowac tzn chodzi mi o to ze nie ma reguły np ja ze swojego korzystam pare razy do roku i to jak woze male drzewka do posadzenia na dzialke - wiec obciazenie zadne i jesli ktos mial hak nie znaczy ze odrazu musial wozic 500kg kamienia w przyczepie ale jesli jest to dla ciebie jakims przeciwskazaniem to najlepiej zobaczyc na stan haka tzn czy jest poobijany , zardzewialy itp. wtedy przynajmniej teoretycznie bedziesz wiedzial ile ktos z niego korzystal :wink:
  11. ja mam ten sam model i ten sam problem ale chyba kolega ma racje :( tzn ze nie ma alarmu tylko centralny z pilta bo u mnie kierunkowskazy tez nie migaja p.s. a zamykaja ci sie szyby z kluczyka :?:
  12. krism84
    Hej! :D Mam dokładnie taki sam model :D moj niestety troszke szarpie przy zmianie biegu ale to pewnie wina oleju :cry: tak czy inaczej z twojego opisu wynika ze wszystko jest ok ale sprawdz sobie czy auto na "D" samo jedzie tzn napewno pojedzie ale koniecznie sprawdz to pod gorke jesli skrzynia jest ok to powinien spokojnie sam ruszyc p.s. jaki auto ma przebieg :?:
  13. wlasnie :!: dokładnie to :!: :D czyli drodzy koledzy co to jest :?: i do czego służy :?: :D
  14. aha :wink: a jesli z kluczyka to jak sie ja włancza :?:
  15. wiec to chyba nie Webasto bo ani na pilocie ani we wnetrzu nie mam nic takiego czym mogłbym to zaprogramowac - chyba ze nie wiem jak
