szybki09
Treść opublikowana przez szybki09
  1. szybki09
    problem z poduszka
    resistor ZKO driver airbag -co wykasuje to po chwili znowu sie pojawia ten blad ktos wie o co chodzi?
  2. szybki09
    5hp30 wyje
    witam wyje buczy skrzynia podczas zrzucania biegow olej nowy i filtr -zna ktos z was solidny warsztat?
  3. szybki09
    m60b40 buczenie
    witam mam problem z dziwnym buczeniem po stronie pasazera olej w skrzyni nowy i filtr-podczas wolnego toczenia sie jak zredukowuje biegi slychac buczenie przy dodaniu gazu znika buczenie
  4. szybki09
    krzyzak kolumny kierownicy
    jak wymienic krzyzak bo mam duze luzy
  5. witam zauwazylem ze "syczy" z zaworu reg. nivo jednak nivo dziala prawidlowo-co to moze byc?
  6. szybki09
    czyszczenie wtryskow
    witam czy jest sens czyscic wtryski benzynowe -czy lepiej kupic-widzialem boscha za 130 zl?
  7. Witam Mam zamiar jechać oglądać to auto, może ktoś się już spotkał z tym autem, wie coś na jego temat? Z góry dzięki Pozdrawiam http://otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-bmw-e-36-318-is-coupe-mpakiet-induvidual-orginal-ID6y4Iv1.html
  8. witam jestem zainteresowany kupnem e60 530i o mocy 231ps -czy mozna i o ile podniesc moc programem-pytam bo nie mialem jeszcze benzyny zawsze diesla-z gory dzieki za pomoc
  9. szybki09
    [e34] kilka pytan do e34
    witam mam pare pytan odnosnie kilku rzeczy w moim e34 maj 1991r. m50b25 no vanos 192ps. 1.chcialem wymienic filtr kabinowy (mam klime), robie juz trzecie podejscie i nie moge go znalesc, przejzalem kilka tutoriali,wchodzilem na strony manna,filtrona z instrukcja wymiany i wg mnie u mnie jest cos inaczej, zamieszam nizej zdjecia. http://imageshack.us/a/img543/3635/dsc0105ja.jpg http://imageshack.us/a/img713/8163/dsc0108tjd.jpg 2.Pytanie co do kostki pod fotelami , czy ona jest tylko do podgrzewania foteli,ktore mam czy rowniez do sterowania elektryka siedzen. Kostka ma 5 Pinów. http://imageshack.us/a/img694/9484/dsc0101skb.jpg 3.Co to jest, tez pod fotelem. http://imageshack.us/a/img191/4552/dsc0097cr.jpg ps. szukam czarnych podłokietników, oraz oslon pod silnik i skrzynie.
  10. szybki09
    dystanse do 330d
    Cześć poradźcie jakiej szerokości założyć dystanse na przód i tył na 225\45\17 et 47 przy oryginalnych zawiasach do 330d .wcześniej miałem styling 44 i et było mniejsze obecnie na lato zmieniłem felgi o et 47 i za bardzo się schowały -Z GÓRY DZIĘKI
  11. szybki09
    prosze o porade ws. 330d
    ok moze i racja dzieki
  12. szybki09
    cześć potrzebuje zmienić przewód wspomagania bo kapie olej a nie mogę znaleźć do 330d czy będzie pasował o 320d??oraz muszę wymienić łącznik elastyczny bo zrobiła się dziura i również nie ma go na allegro czytałem ze można go dopasować od vw jednak niektórzy piszą ze najlepiej zamontować 2 bo chodzi o przenoszenie drgań itp.Bardzo proszę o porady może już ktoś to przerabiał i z góry dzięki
  13. Witam w moim 330d wczoraj pękł mi przewod elastyczny cisnienia o nr. kat. 11617799392 przy kolektorze . Odkrecajac go zalwazylem slady oleju - czy to oznaki padajacej turbiny ? Nadmieniam ,ze od kilku miesiecy coraz glosniej wyje turbina (odglos karetki).
  14. zrobiłem tak jak napisaliście przytrzymałem ok. 30 s i zgasła kontrolka ale za jakiś czas znowu to samo
  15. wielkie dzieki :cool2:
  16. dzieki za odpowiedz z grobsza patrzylem na kable czujnika -sa ok-moze jednak trzeba jakims czujnikiem spr. lub kupic nowe :)
  17. czesc- od jakiegos czasu swieci mi kontrolka zuzytych klockow-klocki 4 miesiace temu wymieniane na nowe-jednak sprawdzilem je sa ok czujniki tez cale odkrecilem zbiorniczek plynu hamulcowego zwracajac uwage na ilosc plynu i stan kabelkow-wszystko ok -wpadlem na pomysl aby odlaczyc akumlator na chwile -pomoglo ale na 1-2 dni i znowu to samo -macie pomysly??czy moze czujnik sie spierdzie..ł???
  18. czesc zrobilem lekkiego chipa w moim e46 330d 184 na ok 205-210 -sprawdzilem cisnienie turbiny podczas jazdy i wyszlo mi 0k. 1,47 -czy jest ok????
  19. dzieki za pomoc
  20. kolego a gdzie go znajde?
  21. czesc 3tyg. temu zmienilem w moim 330d olej z 5w-30valwoline na mobil1 0w-40turbo diesel-filtr boscha-jezdzilem ok 3tyg.i wszystko bylo ok o ubytkow oleju itp. -az tu nagle podczas jazdy zaczela mi migac czerwona kontrolka oleju co jakis czas-zatrzymalem auto patrze a kontrolka swieci sie ciagle- po dodaniu gazu gasnie-zgasilem auto poczekalem az wystygnie silnik -odpalilem i jest wszystko ok-co to morze byc?-- czy powodem moze byc zmiana z 5w na 0w? nadmieniam ze przed zmiana oleju sprawdzilem jego stan i bylo go za duzo powyzej maxa-auto wczesniej bylo u mechanika mialo naprawiana skrzynie biegow -i martwie sie ze dolano mi nie wiem z jakiego powodu olej ktory mialem w bagazniku-w pojemniku z olejem mialem ok 2 litrow a teraz jest pusty -pojechalem do mechanika i nikt nie chce sie przyznac ze dolewal mi olej-co sugerujecie ?moze ten nadmiar oleju cos popsul?lub rzadszy olej?
  22. szybki09
    330d automat
    no wlasnie nie wiem jak powinno byc-moze zobaczycie u siebie??
  23. szybki09
    330d automat
    http://www.youtube.com/watch?v=u8DJCsanbuU
  24. szybki09
    330d automat
    jutro wrzucę filmik
  25. szybki09
    330d automat
    Cześć--- jestem świeżo po regeneracji skrzyni biegów i niepokoi mnie to ze przed naprawa podczas np. puszczeniu gazu przy danej prędkości np.od 160 obroty spadały mi do 1000 a teraz po regeneracji skrzyni jeżeli puszcze gaz przy tej prędkości widzę ze co chwile podnoszą się i spadają obroty-dopiero jak zwolni do 100 spadają na 1000obrotow -czy coś jest nie tak--nadmieniam ze biegi zmieniają się płynnie i oprócz tych skaczących obrotów wszystko jest ok-proszę o pomoc
