Rafał Tuszyński
    E46 2.0TD 136KM '99 rok
    mazowieckie
Osiągnięcia Rafał Tuszyński
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Witam kolegów forumowiczów, mam takie pytanko jak w temacie, czy w filtrze paliwa ON 2.0 TD '99 jest separator skroplin wody który trzeba co jakiś czas opróżniać szczególnie zimą, czy należ robić taką czynność rozmontowując obudowę filtra i wylewać zalegającą tam wodę :?:
  2. WITAM Kolegów forumowiczów-burczyk 84 możesz też sprawdzić w jakim stanie są styki w lampkach od podświetlenia tablicy tam lubi zbierać się syf i jak zapalasz światła to może uciekać gdzieś masa która jest wspólna do elektrozamka klapy bagażnika u mnie tak było. Może w dziale zrób to sam coś znajdziesz :!: kiedyś tam było szeroko opisany ten problem :) nawet z fotkami. Pozdrawiam
  3. Witaj luki e46 może uda Ci się dostać do wnętrza tych zegarów jeżeli to zrobisz sprawdź wszystkie kostki może któraś się poluzowała i taki jest tego efekt,jest także w zegarach podobno bateryjka do do podtrzymywania zegarka (zapytać innych użytkowników gdzie jest umiejscowiona) a jak nie to do dobrego elektryka :!: POZDRO>
  4. WITAM kolegów forumowiczów- mam pytanko czy po wymianie dźwigienki od BC (stara jest uszkodzona) na nową muszę tę nową zaprogramować :?: Serdeczne dzięki za podpowiedzi. Pozdro.
  5. Witam kolegę stagemana- Ja nie miałem stłuczki ale autkiem ciągało na lewo okazało się że tuleja wahacza była na wykończeniu,lecz nie do tego zmierzam jest w Grodzisku Maz. na ul. Płockiej diagnosta który ma takie sprawy w małym paluszku robi właśnie takie rzeczy w autach powypadkowych i normalnych. Byłem tam dwa razy i zawsze zadowolony :lol: ma opinie jednego z lepszych w okolicy. Polecam Jerzy Dobosz ul. Płocka 4 Grodzisk Maz. Powodzenia. :8)
  6. Witam- kolegów forumowiczów a więc nie widziałem naocznie tej roboty bo auto zostało na jeden dzionek u speca. Kosztowało mnie to 170PLN namiary na fachowca - Jerzy Dobosz 602-387-776 Grodzisk Mazowiecki Płocka 14. Facet umawia na terminy bo ma kupę roboty ale pomógł nawet mojemu kolesiowi z AUDI B3 który ma zawisy sportowe z rajchu a panowie z serwisu rozłożyli ręce :) jak coś to dzwońcie do człowieka. POZDRO.
  7. Witam-karol659 kolega w poście wyżej może mieć rację z takim kłopotem spotkałem się w AUDI A4 aku. był marny i zapaliły się kontrolki ABS i poduchy. POZDRO.
  8. Witam- Kolegów forumowiczów w nawiązaniu do tematu mogę coś podpowiedzieć auto się trochę źle prowadziło po zmianie kółek z zimy na lato 205/60/15 auto trzy dni temu trafiło do diagnosty i okazało się że była rozjechana regulacja tylnego zawieszenia i to sporo :( po ustawieniach autko prowadzi się już milutko :) choć czasem kierownica wyłapuje jeszcze usterki nawierzchni ale to już wina wybitego sworznia wahacza tak powiedział pan diagnosta. Mogę polecić fachowca bo jest jednym z lepszych w okolicy i sprawę zawieszeń ma w małym palcu robi tylko zawiasy i geometrie. POZDRO.
  9. Baton123456- myślę kolego że jeśli to twoje pierwsze auto to kup coś małego z małym motorem pod maską będzie oszczędne i tanie w utrzymaniu bunia jednak ma te 136 kucy ale można sobie lub innym zrobić kuku nie mając wprawy a wtedy... :duh: pozdrawiam.
  10. Art.sr- witam kolege montaż dość prosty 1h z piwkiem :D kolega yaca_k opisał dokładnie a ja poradziłem sobie bez ściągacza ale byliśmy we dwoch i przy wkładaniu jeden ostro naciskał na wachacz a drugi wkładał sprężynke. Ja mam wzmocnione czyli pewnie do turniga by pasiły. Orginał fakt jest lipny. Miłej robotki koledzy forumowicze :)
  11. WIELKIE DŹIĘKI-TUDM-ZIELO za podpowiedź właśnie oglądałem te fotki na zrób to sam się trzeba za to zabrać :( dziwny pikuś mi odwalił ten BC.
  12. MŁody act-witam forumowicza Ja trzy tygodnie temu założyłem LESJOOFORA szt.około 170-180 zależy jaka zniżka w INTERCARS-ie troszke tyłeczek stoi wyżej ale dam z 50kg.obciążenia na miesiąc i będzie OK. Ktoś na forum kilka postów wstecz pisał o tych KF. Dodam że te które Ja zamontowałem są utwardzane i po wyjęciu starej pękniętej napewno prezentują się o niebo lepiej :P montaż poszedł gładko tylko osadzenie na wachaczu trzeba oczyścić z piachu i syfu który się tam nazbierał. POZDRO.
  13. Witam- TUDM pytanko natury technicznej czy dam rade wyjąć samą manetkę bez zdejmowania kierownicy ? Czy plastikowa obudowa główna da się rozbebeszyć aby się dostać do kostki od manetki ?
  14. Armani01-witam może w puszce się rozłączył :?: jedna puszka w lewym przednim nadkolu za amorkiem druga pod prawymi tylnymi drzwiami (pod progiem) najlepszy dostęp z kanału. Polecam sprawdzenie czy kabelek się nie przetarł w przednim nadkolu :!: znam taki przypadek ale w innym aucie. Pozdrawiam.
  15. Witam forumowiczów. Szkoda było zakładać temat :( zaglądnijcie do tematu zrób to sam a tam jest szczegółowo opisane co i jak łącznie z materiałami jakie zostały użyte autor TUDM. :search: Miłej polerki pozdro.
