maczeta
    nie powiem
    Warszawa
Osiągnięcia maczeta
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. maczeta
    E46 most do 330i
    3.23 to chyba tylko od m3 i nie pasuje ;)
  2. maczeta
    E46 most do 330i
    Witam, Orientuje się któryś z szanownych forumowiczów czy dyfer z 325 E46 z przełożeniem 3.15 będzie pasował do E46 330 zamiast mostu 2.93? Pozdrawiam
  3. Witam, Chyba mam zapchane katalizatory, jak nie dwa to na pewno jeden, gdyż w samochodzie słyszę jakieś dziwne terkotanie(wibracje) jak by coś latało w wydechu i z jednej rury wydobywa się więcej pary wodnej, tak jak by jedna była lekko zapchana, silnik to M50B25 w E36, czy mogę wyciąć swoje katy i w ich miejsce wstawić te od M52B28 ? Podobno te z M52 są metalowe i się nie zapychają. Czy będzie to wszystko działać prawidłowo? Pozdrawiam maczeta
  4. odpowiedzi brak od reserved ale chip wlasnie przyszedl, szedl dlugo bo ponad 2 tyg ale jest :) mam nadzieje ze dziala :)
  5. nadal nie dostalem od niego jakiejkolwiek wiadomosci oraz zamawianego chipa... wiec nie polecam tego uzytkownika, radze nie wchodzic z nim w zadne interesy, a juz na pewno nie wysylac pieniedzy na jego konto!
  6. myślałem ze reserved jest poważnym człowiekiem, jest na forum od paru lat, sporo osób kupiło już od niego chipa i byli zadowoleni, nie sadziłem ze połaszczy się na 150 zł i popsuje sobie reputacje....
  7. Witam, Czy ktos z was wie co sie dzieje z uzytkownikiem reserved? jakies dwa tyg temu zamowilem u niego chipa potem przelalem kase na konto w piatek 28 stycznia napisal ze przesylke wysyla i to byla ostatnia od niego wiadomosc... od tamtego czasu nie odpisuje na maile i nadal nie mam chipa :/ ma ktos do niego jakies namiary albo wie co sie z nim dzieje? Pozdrawiam Mariusz
  8. Dam 300 i umów mnie z tym kolegą :) jeśli ktoś zna mechanika w Warszawie lub powiedzmy w okolicach ok 50 km od niej i zrobił by mi to w miare rozsądnej cenie to dajcie znac! :modlitwa:
  9. Witam, Jaki według was powinien być koszt wyjęcia całego tylnego zawieszenia, wału etc... i przyspawanie tylnej belki do karoserii od dołu i prawdopodobnie od góry, z pośród 4 mocować 2 są naderwane, podobno to częsta dolegliwość w e36 M50B25. Jeden mechanik wycenił mi wyjęcie wszystkiego i pospawanie na 1000 PLN i 3 dni roboty, natomiast drugi na 800 PLN i 1 dzień roboty, co wy na to? można jeszcze coś potargować? czy może ktoś dał by rade zrobić to taniej?... ogólnie jestem załamany, myślałem, że to dyfer i wymienie go sobie na szpere a tu takie rzeczy ... :( :(
  10. dzisiaj postawiłem samochód na cegłach i już wiem że głowny łomot dochodzi ze skrzyni, cos tam stuka o siebie przy puszczaniu sprzegła ... :( do tego troche inny chichszy dzwięk dochodził z okolic dyfra(ale nie jestem w stanie dokładnie stwierdzić lokalilizacji), nie wiem czy to normalne ale caly dyferencjał przy dodawaniu gazu "majtał się" czy to normalny objaw czy powienien być cały czas nieruchomo?, wydaje mi się że beż sprawnego oka mechanka się nie obędzie... :(
  11. mówisz o tej gumie na chyba 6 śrób? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB31&mospid=47444&btnr=26_0105&hg=26&fg=10 na obrazku, nr 1
  12. Witam, Zaczeły do mnie dochodzić dziwne odgłosy z tyłu samochodu, przy ruszaniu(szarpnieciu - raczej lekkim) slychac stukniecie , jakby metal o metal, niezależne jest to od jazdy do przodu czy do tyłu, to samo jest przy zmianie na wyższy bieg, przy puszczeniu sprzęgła i lekkim szarpnieciu słychać stukniecie, domyślam się że to może być dyferencjał ale nie za bardzo wiem jak go sprzwdzić i nie moge dokładnie ustalić skąd dochodzi to stukniecie(spróbuje jeszcze podnieść cały tył i wtedy może lepiej dojde skąd dochodzi ten odgłos), zawieszenie można chyba wykluczyć gdyż przy chamowaniu nie ma takich odgłosów, objawy zaczeły się około 2 tyg. temu, z tym że trzeba było ostro ruszyć żeby słychać było jakiś dźwięk, z czasem stukanie było coraz częstsze, teraz występuje za każdym razem. Nie domyślacie się co to może być? Jeśli to dyfer i trzeba wymienić to kupie już ze szperą, jaką polecacie do 325 i od jakich modeli dyfer bedzie pasował do E36?
  13. maczeta
    wal, komputer, hamulce
    Witam, W koncu zmienilem moje E30 na E36 2.5 :twisted: jestem bardzo zadowolony, ale jest pare szczegulow ktore mnie martwia... , po pierwsze przez pierwsze 400km testowania go wszytsko bylo dobrze ale... cos sie popsulo po przekroczeniu 100 km/h cala buda zaczynala wchodzic w wibracje jak by cos bylo krzywe (felga, wal) no to wymienilem taki lacznik na 6 srob pomiedzy skrzynia a walem i jest lepiej ale sytuacja ponawia sie po przekraczeniu 120 km/h co to moze byc? krzyzaki na wale, podpora walu, czy moze jeszcze cos innego ? po drugie cos nie tak jest z hamulcami w przednim lewym kole przy ostrzejszym hamowaniu z np 180km/h cos strasznie w nim wali(abs sie nie zalancza jeszcze) przy mniejszej predkosci jest wszystko ok bez jak i z abs'em nic nie wali i jeszcze czasami wlancza mis ie komunikat na ocb o bledzie swiatel hamowania, np rusze wcisne hamulec(wartosc losowa raz sie wlaczy raz nie) i pojawia sie ten komunikat, zeby zniknol trzeba wylaczyc silnik i odpalic ponownie wtedy juz go nie ma.. po trzecie mam komuter na 10 przycikow i nie pokazuje mi np aktualnego spalania i innych rzeczy, np: przy function 01 mam zmiane jezyka pozniej ustawienia daty czasu etc i tak chyba do 5 czy 6 a pozniej juz nie ma zadnego testu ... i ostatnie silnik to m50b25 z 1991.10 , ostatnie cyfry VIN to FD68723 , silnik jest igla ma 170kkm przebiegu i jezdzi na syntetyku, czy zamontowanie czipa do tego silnika cos da? jezeli tak to jaki wybrac i w ktorym miejscu jest komputer :roll: pozdrawiam
  14. maczeta
    stabilizator
    bo juz 2 raz mi sie urwala ta blacha i nie wiem gdzie ja kupic, jezdzic sie da tylko wali na dziurach , jak by ktos wiedzial gdzie ja moge kupic to czekam na info, najlepiej sklep w warszawie albo jakis sklep online , dzieki za pomoc
  15. maczeta
    stabilizator
    Witam, Wiecie jak sie nazywa i gdzie mozna kupic ta blache , na rysunku nr 9 http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=1315&mospid=47269&btnr=31_0039&hg=31&fg=10[/code]
