bartek_
    nie powiem
    Radom
Osiągnięcia bartek_
  1. a co najlepsze nie da sie skasowac prawdziwego stanu licznika zawsze sie sie wyswietli faktyczny przebieg chyba ze po wymianie kompa
  2. chyba za dobrzy wachowcy z was nie sa w kazdym samochodzie z elektronicznym licznikiem i komputerem da sie sprawdzic przebieg ile przejechal i nawqet ile na 1 na 2 na 3 na 4 na 5 i maksymalna jego predkosc jaka jechal :search: w domowy sposob
  3. dzieki wielkie tylko pompa i termostat
  4. gotuje mi sie i pali sie check czy to dlatego czy moze jakas wieksza usterka
  5. robilem male wyglupy na parkingu i zagotowalem silnik na full odkrecilem korek i wywalilo mi wode odczekalem i nalalem na niecalkiem zimny slinik niby wszystko jest ok z silnikiem nie stracil mocy tylko przejade kawalek i mi sie gotuje co zrobi ratujcie i ile ta zabawa moze mnie kosztowac??? :modlitwa: podobno 24v w 320 sie nie psuja wszystko dziala jak dawniej nie leci dym z oleju nie ma oleju w chlodnicy tylko sie grzejenie nie chlodzi i jeszcze chcialem sie zapytac czy powinien sie dzilac wentylator jak sie zagotuje na full przy wylaczanym silniku bo przy zapalonym dziala ale powoli caly czas tak samo z taka sama predkoscia nawet po dodaniu gazu i zapalila mi sie kontrolka check ??? co to jest???prosze o porade
