kisiel2106
Treść opublikowana przez kisiel2106
  1. a jest mozliwe by przeczyscic silnik krokowy samemu, bez pomocy mechanika?? jesli tam to powiedzcie jak to zrobic
  2. a jaki jest koszt?? A jesli tego nie wymienie jest mozliwosc uszkodzenia jakis czesci czy cos takiego?? A za co odpowiada sonda lambda??
  3. a powiedz jaka zarowka tam jest??
  4. Tak jak w temacie musze wymienic żarówke, ktora sie wypalila prawdopodobnie podświetlającą wskaźnik paliwa, prosze powiedzcie jak najszybciej i prosto to zrobic...
  5. Witam, mam dla Was pytanie powiedzcie mi gdy stoje samochodem i mam luz, obroty troche skacza, gdzies tak w granicach 900-1100, powiedzcie mi co moze być powodem??
  6. u mnie byly to przewody zaplony
  7. kisiel2106
    Pytanie natury ogolnej
    Prosze powiedzcie mi czy w sedanie mozna spościc tylna kanape, by powiekszyla sie przestrzen bagaznika?? Powiedzcie takze, przy ilu tys. obrotow nalezy zmieniac biegi by jazda byla najbardziej oszczedna?? A ostatnie pytanie to czy ma ktos moze jakas rozpiske jakie powinny byc zarowki do wszytkich swiatel?
  8. kisiel2106
    Problem z silnikiem??
    a co to jest swap, jesli mozesz wyjasnic, czyli moze to takze zrobic u siebie i spalanie bedzie mniejsze??
  9. kisiel2106
    czyli mowisz, ze ten silnik poprostu nie jest ekonomiczny
  10. kisiel2106
    a jak myslisz co moze byc przyczyna takiego spalania?? to jest przeciez 1.6
  11. kisiel2106
    hej, wlasnie od paru miesiecy mam bmw e36 316i i oczywiscie na poczatku wymienilem wszystkie plyny itp. Teraz przejechalem 2 tys. i zgazla mi juz jedna zielona lampka oleju, a spalanie benzyny w granicach 11 litrow, orientujecie sie co moze byc powodem, a moze jest to juz kres silnika, a moze jest to normalne, prosze o odpowiedz. na liczniku mam 190000 km.
  12. jest to porownywalnie, nie zaleznie od biegu, ale to jest powiedzmy tak, ze mam okolo 1, 5tys obrotow i dam duzo gazu, to zaczyna dusic
  13. witam, mam bmw e36 i od jakis 3 dni, jak jade sobie spokojnie i chce dodac mocno gadu, to silnik sie dusi, tak jak by brakowalo benzyny a paliwa mam pol baku, prosze powiedzcie co to moze byc, wydaje mi sie, ze powodem moze byc podrabiane paliwo, albo cos z silnikiem, jak mozecie to pomorzcie
  14. Sam termostat niestety, tez powiedzialem mu, ze to sporo, ale on odrzekl, marka zobowiazuje i kazda czesc jest taka droga:) A powiedzcie wlasnie jak tam z czesciami, zazwyczaj sa takie drogie do bmw, bo za wahacze przód musialem zaplacic 400 za 2 szt.
  15. Wielkie dzieki za pomoc
  16. A powiedzcie jest to duzo roboty z tym, czy lepiej oddac to specjaliscie??
  17. Ale powiedzcie czy jak kupie taki jak podalem wczesniej, to czy wytrzuma dlugo, czy znowu po jakims czasie bede musial wymieniac??
  18. hej, dzisiaj bylem u mechanika i powiedzialem mu co jest i odparl, ze zapewne jest to termostat, lecz powiedzial mi ze kosztuje 250zl, a ja znalazlem na allegro za 80, powiedzcie mi jaka jest roznica, ten z allegro nie moze byc?? http://allegro.pl/item534108876_termostat_bmw_e36_e34_z3_m43_1_6_1_8_nowy_febi.html http://allegro.pl/item550563811_termostat_febi_bmw_e36_e_36_e46_z3_e34_m431_6_1_8.html
  19. A jaki uklad mam odpowietrzyc?
  20. witam, tak samo jak w temacie, jak jade juz jakis czas, silnik jest cieply, to wlaczam ogrzewanie, to po chwile, temperatura silnika spada, i leci troche cieplawe powietrze, jesli sie zatrzymam, a silnik jest cieply takze i zalacze ogrzewanie, to leci zimne powietrze, a temperatura silnika takze spada, prosze powiedzcie co to moze byc.
  21. kisiel2106
    Problem z zegarami
    hej, mam problem dokladnie z wskaznikiem paliwa, jesli zatankuje do pelna on zatrzymuje sie na 20 litrach i nie idzie dalej, tak samo dzieje sie jak robie test zegarow, przyczyna prawdopodobnie bedzie papierek ktory podwinal sie pod wskazowka, ale nie wiem jak mozna wymontowac te zegary, prosze powiedzcie mi jaki jest najprostrzy sposob na otwarcie zegarow..
  22. witam, Mam taki problem, wlasnie kupielem bmw e36 316i z 1994 roku i podczas gdy samochod stoi na dworze w nocy, to rano by zapalic musze dodac gazu by zapalil, zas gdy nie jest zbyt zimno, to rano nie mam wiekszego problemu z zapaleniem go, czy powodem moze byc akumulator??
  23. Miales racje, wielkie dzieki za pomoc.
  24. Jak w temacie, wie ktos moze jak sprawdzic, jaki jest rzeczywisty przebieg swojego BMW
  25. dzieki za pomoc, jutro zawioze samochod do mechanika, niech zobaczy co jest z tym zwarciem, mam nadzieje ze duzo nie wezmie. A co do wymiany sworzni, jaki jest koszt, orientuje sie ktos??
