KrzysiekZ
    nie powiem
    Silesia- Miasto Sypialnia
Osiągnięcia KrzysiekZ
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Cisza w samochodzie, jade 40-50 wciskam śnieżynkę i nie słyszę/nie czuje momentu włączenia spręzarki. Dlaczego takie dziwne, w tamtym roku gdy była cisza w samochodzie i mała prędkość to było słychać załączenie sprężarki. Teraz tego nie słyszę wiec podejrzewam ze nie dziala.Co do dioty to zapala sie po nacisnięciu podczas jazdy jak i na postoju. Wentylator po właczeniu klimy chodzi na postoju, podczas jazdy nie sprawdze :norty: Gdy bedzie cieplej dokladnie to sprawdze czy zaczyna leciec zimniejsze powietrze, teraz nie mam jeszcze pewnosci. (może pospieszyłem sie z tym tematem :mad2: ) Czy jest jakis sposob na sprawdzenie ilosci czynnika w układzie bez nabijania. W zakładzie klimatyzacji mówia ze nie mozna sprawdzic tylko odrazu trzeba nabijac, prawda to ? Gdy temp byla w okolicy 0, uzywalem kilka razy klimy do szybkiego odparowania szyb, czasami wydawała dziwne dzwięki wtedy ją szybko wyłaczalem. Jeżeli działa na postoju to musi działać też w czasie jazdy. Nie spotkałem jeszcze użytkownika, który by miał podobne objawy. Przy małej ilości czynnika, klima nie powinna się włączyć, a jeśli chodzi o sprawdzenie to każdy serwis może Ci to zrobić bez nabijania. Jeśli twierdzą inaczej to chyba chcą Cię po prostu naciągnąć, ale za samo sprawdzenie coś pewnie skasują. Teraz jest odpowiedni moment na sprawdzenie. Jedź do dobrego serwisu, powiedz w czym problem i na pewno Ci pomogą :) Powodzenia
  2. Skąd wiesz, że w czasie jazdy się nie załącza? Pytam bo jestem ciekaw jak to sprawdziłeś ?
  3. Dlaczego nowe opony zakładasz na przód :?:
  4. Mam taki mały kluczyk, ale za pierona nie mogę znaleść zamka :roll:
  5. Jednak elektrozawór :( Wykręciłem to usrojstwo, wkręciłem znowu i ładnie wiało chłodem przy niskiej temp. Jak temp. ustawiłem na max, to już do chłodu nie chciało wrócić. Wnioskuję, że się zawiesza. Ponawiam pytanie: Na marginesie po co jest to pokrętło pod nawiewem z czerwonymi i niebieskimi kropkami? Wiem, że jak się je kręci to zmienia się temp. raz grzeje a raz chłodzi. Pytam bo nie rozumiem po co to jest skoro temp. ustawia się na wyświetlaczu?
  6. Czy ktoś wie jak i czy w ogóle włącza się dźwięk syreny alarmowej?
  7. U mnie natomiast zauważyłem dziwną rzecz. Klimatronic, ustawiona temp. np.16st, to dla pasażera wieje chłodem a na kierowcę gorące powietrze! Tak jakby regulowanie temp. dla kierowcy w ogóle nie reagowało. Czy te elektrozawory, o których pisał wcześniej kolega są też za to odpowiedzialne? Czy diagnostyka komputerowa wykaże jakiś błąd? Na marginesie po co jest to pokrętło pod nawiewem z czerwonymi i niebieskimi kropkami? Wiem, że jak się je kręci to zmienia się temp. raz grzeje a raz chłodzi. Pytam bo nie rozumiem po co to jest skoro temp. ustawia się na wyświetlaczu? :roll:
  8. a co tam http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=11803
  9. yyy ustawiasz dla siebie i dla pasażera, wciskasz auto i jazdapo co ma sie automatycznie ustawiac temp pasazera ?? Ty możesz chciec 16 stopni kobitka 32 i co ? Komp ma jej wysterować przy Twoich 16 np 22 ? :roll: czyli się nie da?
  10. Mam oryginalny alarm z pilotem, jednak syrena nie sygnalizuje. Przy włączonym alarmie otworzyłem drzwi, kierunki się włączyły, ale syreny nie słychać. Jak ją można włączyć?
  11. Na początku witam forumowiczów :) Czy da się ustawić w klimatronicu, aby stawiając temp. dla kierowcy automatycznie zmieniala sie rowniez dla pasazera? U mnie jest tak, ze najpierw ustawiam dla siebie a pozniej drugi raz ustawiam dla pasazera...
