quczus
Treść opublikowana przez quczus
  1. quczus
    ssanie silnik m10
    dziekujeee to było własnie to z boku..wisial :duh:
  2. quczus
    ssanie silnik m10
    Witam ...prosze o pomoc już nie mam siły...auto odpalam na zimnym zawsze od kopa gaz -benzyna...jak pusczze gaz auto ma bardzo niskie obroty i gasnie ..jak poczym chwilke nogą jakies 10 sekund normuje sie i chodzi ale niestety po minucie spada i gasnie..natomiast gdy jeszcze jest to ssanie wystarczy ze rusze kawalek i po wcisniesciu sprzegła gasnie odrazu ...jazda 500 metrow i juz ok obroty w normie..za co sie zabrac zeby mozna bylo normalnie odsniezyc wkoncu auto ehh..prosze o pomoc
  3. wiem ze to pytanko dosc czesto sie pojawilo niestety w mojej beni nie idzie wyregulowac obrotów nie wiem co sie dzieje silnik 1.8 m10 na bezynie na zimnym silniku pokazuje 7---800 obrotów a po rozgrzaniu 1200 na postoju to strasznie irytuje zwlaszcza w korkach ,to samo tyczy sie gazu nie ejstem wstanie zejsc srobka regulacji zawsze wskazuje 1100 obr.jedynie po 10 sekundach postoju opadnie delikatnie na tys! za co mam sie zabrac da sie obroty na benzynce zmniejszyc? czy na gazie mam walniety reduktor?
  4. quczus
    pompa wspomagania
    Witam! chciałem wszystkich gorąco przywitać i na wstepie prosić o pomoc. Niedawno kupiłem bmw e30 silnik m10 i mam problemy jedynie z 2 rzeczami 1)podczas postoju i przy niskich predkosciach strasznie wyje w przekladni przy kręceniu kierownicą ,auto posiada wspomaganie domyślam się, że to pompa wspomagania.Szukalem po allegro jedynie znajduje od silnik m40 1.6,1.8 czy bedzie pasowac bez problemu? 2)autko spisuje sie super dynamiczne jak na 100 koni niestety skrzynia biegów halasuje tzw 3 i 5 bieg bardzo głośno w aucie tylko na tych biegach ,czy jest sens sprawdzenia stanu oleju ewentualnej jego wymianie, czy zakladać nowa skrzynie?. Posiadam dojscie za 150 zl w dobrym stanie więc to nie wydatek. akurat do tego modelu,jedynie czy jest sens Może komuś udało by mi sie pomóc dziekuje z góry za wszelką podpowiedz pozdrawiam zdjecia autka dodam jak tylko umyje:)
