MarioPL
Treść opublikowana przez MarioPL
  1. PROBLEM ROZWIĄZANY ! ! ! Za świecenie się kontrolki ABSu i ASC winny był czujnik ABS w lewym tylnym kole, który odpowiada jednocześnie za prędkościomierz i awaryjne działenie w związku z tym skrzyni biegów. (wskazywał też na to odczyt po podłączeniu do kompa). Czujnik zakupiłem i do mechanika. Ten zdjął koło i okazało się że kabelek w nadkolu biegnący do czujnika jest zerwany. Kabelek zlutowany i obyło się bez wymiany czujnika. Teraz wszystko działa idealnie ! ! ! ABS, ASC, prędkosciomierz , ekonomizer no i oczywiście automat - wszystko wróciło do życia.
  2. Mułowaty jest na starcie, ponieważ rusza i jedzie na trzecim przełożeniu. Jutro odwiedzę warsztat, zobaczymy.
  3. Witam W czasie jazdy zaświeciły się kontrolki ABSu i ASC (systemy rzeczywiście nie działają) a prędkościomierz oszalał. Jak odpuszczam gaz, to schodzi do zera, lub wogóle nie pokazuje prędkości. Po ponownym odpaleniu problem pojawia się znowu. Do tego włączył mi się awaryjny tryb skrzyni biegów. Ktoś wie na czym polega problem? Dzięki z góry za rady :modlitwa:
