wlochacz4444
25 -
Treść opublikowana przez wlochacz4444
jakie et do e36 318 i !!!!
wlochacz4444 odpowiedział(a) na wlochacz4444 temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
ok rozumiem a macie moze jakas dobra recepte na parujacy lampe przednia czytalem ze mozna jakas dzirke nawiercic ale nie jestem do konca przekonany do tego sposobu -
a moze byc wieksze??? -
wlochacz4444 opublikował(a) temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
witam kolegow ponownie szukam i nie moge znalezdz znalazlem felgi aluminiowe na allegro tylko nie wiem czy beda pasowac do mojego auta koles pisze ze : o rozmiarze: 7J x 15H2, ET20. Rozstaw: 5 x 120. i wszystko by sie mysle zgadzalo tylko te "ET" jakie et powinno miec e36 zeby bylo wszystko ok i jak sie mierzy et , wie ktos ?? pozdrawiam -
ok dzieki chlopaki za pomoc sory za klopot ale bmw mam kolo 3 miesiecy a na forum roznie pisali wolalem na zywo sie zapyutac dzieki wielkie jeszcze raz
dzieki sumek80 zrobilem i mam zielone cegielki , one tak teraz swiecic sie beda ? czy powinna sie swiecij jedna potem dwie itd?
no to tak : 1 -wlaczyc zaplon 2 - zamknac drzwi 3-spiac piny na 12 sek ale teraz tak patrzec przez szybe jak to sie robi , czy mozna otworzyc drzwi i wsiasc , bo podobno jak sie zapala wszystkie zielone lampki to trzeba natychmiast wyciagnac kluczyk nie wiem wlkasnie dokladnie ale jeszcze poprubuje jutro
dzieki chlopaki jutro jeszcze spróbuje tak jak mowicie ale jak cos to piszcie jak to mozna jeszcze zrobic bo widze ze sposobow jest pare pozdro
witam kolegow ponownie szukalem na forum tematow o kasowaniu inspekcji i olej jedni pisza tak drudzy innaczej ale jedno w postach jest takie same zeby spiac pin 7 i 19 (masa) w gniezdzie nastepnie..... i terza 2 wersje : - spiac piny 7i 19 poczym wlaczyc zaplon -wlaczyc zaplon i spiac 7 i 19 poczym czekac na kasowanie problem jest w tym ze ani tak ani tak nic sie nie dzieje moze ktos to robil ostatnio i moglby mi dokladnie powiedziec jak to zrobic pozdrawiam
Twin-tec klr-bm03 - co to dokladnie jest ??
wlochacz4444 odpowiedział(a) na wlochacz4444 temat w E36
a z tym podatkiem to tak myslalem -
a gdybym to zdemontowal ? ale nie przeszkadza to w niczym? tzn moment obrotowy i moc brzydko to wyglada pod maska :P -
witam kolegow mam cas takiego zamontowane w samochodzie : http://cgi.ebay.pl/Twin-Tec-Kaltlaufregler-Euro-2-BMW-318i-E36-Bj-90-93_W0QQitemZ380080664366QQihZ025QQcategoryZ61437QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262 i nie wiem do czego to moze byc szikalem troche w necie i njiby to jest drugi katalizator , ktury zmiejsza ilos szkodliwych spalin i podnosi auto z euro1 na euro2 ale na czym to dokladnie polega to nie , i jakie ma skutki uboczne ?!
Chip tunning z allegro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wlochacz4444 odpowiedział(a) na rupert25 temat w Ogólnie o BMW serii 3
a na silniki benzynowe jak to dziala , daje chip tuning cos bo widzialem ze sprzedaja gotowe chipy do silnikow benzynowych chyba po 150 zl czy jakos tak -
Gdzie mozna sprawdzic jaki silnik ma moje bmw - model
tak tez myslalem dzieki -
a tak propo jak chamuje z tak kolo 100 km/h to mam drgania na kierownicy od czego to moze byc to jest tak jak by mi kierownica latala w prawo i lewo ale nie az tak strasznie -
dzieki chlopaki tak jak myslalem m40 czyli pasek pozdrawiam -
witam kolegow probowalem ostatnio dojsc gdzie jest wybity model silnika w moim bmw i jakos nie moge znalezc glownie chodzi mi o to czy silnik jest na pasku czy na łancuchu ale model silnika tez by sie przydalo znac to jest 318i e36 113 km el szyby lusterka abs wspomaganie i takie tam
no wlasnie czemu tandeta ? opowiedzcie cos o tym zaszkodzi czy pomoze ? pozdro -
mi jak w hondzie rozklejalem to kolo 2 dni zeszlo 1 dnia rozkleilem i zamontowalem ringi i skleilem a 2 dnia po poludniu jak juz przeschlo to montowalem tylko wtedy cieplo bylo a zimo to troche innaczej
kiedys rozklejalem w hondzie prelude lamy tez nie bylo tak zle mialem chcec wlsnie sobie ringi zamontowac ale myslelem zeby samemu sobie zrobic takie ringi , kiedys robilem i nie wygladaly zle nawet pare sztuk sprzedalem ale wlasnie nie wiem jak tu bedzie z rozklejaniem ;p
no to dobrze , a duzo roboty z rozklejaniem bylo??
Centralny zamek 1 drzwi sie nie zamykaj
wlochacz4444 odpowiedział(a) na wlochacz4444 temat w elektryka/elektronika ogólnie
tak wlasnie myslalem ze ciezko to bedzie zrobic , ale w zime to mi sie tego nie bedzie chcialo robic , zamontuje chyba ten uniwersalny , tak jak tapicerke zdjolem to tam on idealnie bedzie pasowal i nigdzie nie bedzie chyba wadzi ( przynajmniej tak mysle ) bo to roznie bywa , dam rade mysle dzisij zarowke wymienialem w panelu nawiewu niebylo tak zle dzieki za info pozdro -
no u mnie reszta dziala bez zarzutu tyko te tylnie drzwi od kierowcy ale jak mozesz to zapytaj sie z gory dzieki -
" caleko zamka " tzn silownika? ale powiem ci ze tez takie ostatnio wrazenie mialem ze sie otworzyly jak otwieralem rozbieralem tapicerke i ciezko tam dojsc do tego silownika jedno co moge sprawdzic to przeciac przewod zasilajacy go i sprawdzic czy tam prad jest jesli jest to kupie chyba uniwersaly silownik za 15 zeta i podlacze go tam , tak jak patrzylem to chyba nie bedzie to trudne -
wlochacz4444 opublikował(a) temat w elektryka/elektronika ogólnie
Witam to moje pierwsze bmw takze pisze bo nie wiem jakie moga byc przyczyny nie dzialania 1 drzwi ( tylnie od kierowcy ) czy to moze byc silownik ( tzn czy sie psuja ) czy moze instalacja czy moze sterownik centralnego zamka -
zaleta lee jest ze sa odporne na wytsokie temperatury ,natomiast ccf raczej nie , za to ccf odporne sa na niskie temperatury a led nie
