balinn55
Treść opublikowana przez balinn55
  1. tankowałem zawsze na ursynowie a ostatnim razem na katowiczance,dokładnie za jankami
  2. Witam. Chciałbym sie podzielic z wami moim przezyciem... Od jakiegos miesiąca lałem regularnie nowe paliwo schella,z dnia na dzien samochód zaczął coraz gorzej chodzic,w sobote po zatankowaniu całego zbiornika tego paliwa auto zaczęło delikatnie przerywac,w niedziele coraz gorzej zaczął sie wkręcac na obroty(jakby paliwa brakowało) i miałem wrazenie jakby nie chodził na jeden gar,w poniedziałek ledwo odpaliłem i prędkoscią ok 30km/h dotoczyłem sie do kolegi do warsztatu. Komputer wykazał wtryski,po zawiezieniu ich do specjalisty zdziwili sie ze to auto wogule jechało i wyszło na to ze trzeba robic wszystkie... Co potem tankowac?????????? POZDRAWIAM
  3. balinn55
    Zawieszenie tył - wahacz
    Tez mi tył skrzypiał.Po wymianie tulei pływających nastała cisza!!!
  4. Na starym sprzęgle pedał był bardzo twardy i brał pod koniec.Teraz pedał jest miękki i bierze tak w połowie. Ogólnie sprzęgło pracuje super tylko te slizganie przy mocnym przyspieszaniu.... Paru mechaników potwierdziło ze dwumas do wymiany,sie okarze... Pozdro
  5. Witam. Koledzy pomocy!!! Wymieniłem sprzęgło ponieważ od kiedy kupiłem samochód pedał był strasznie twardy a ostatnio przy mocnym przyspieszaniu sprzęgło zaczeło sie ślizgac... Kupiłem kompletne sprzęgło SACHS bez dwumasu bo mechanik powiedział ze jest dobry. Po wymianie pedał miękki,auto zaczeło płynnie ruchac bez żadnych szarpnięc a uslizgiwanie przy mocnym przyspieszaniu pozostało!!! Co to może byc? Nie chce wymienic połowy samochodu...
  6. Miałem tak samo tylko po jakimś czasie wentylator przestał wogule działac. W serwisie powiedzieli ze trzeba climatronic wymienic....... Okazało sie ze to był jeż,200zł w inter carsie i po problemie. POZDRAWIAM
  7. Mam 525d manual sedan.Po miescie spalanie ok 9-10l w trasie ok 7-8l
  8. Ja też mam wrazenie jakby moja chodziła raz głosniej a raz ciszej... Może już mam jazdy...
  9. Witam. Mam taki problem,czasami nie działa mi nawiew,wszystkie funkcje na klimatroniku sie wyswietlają tak jak powinny a mino to powietrze nie leci. Po jakim czasie jest wszystko ok i potem znowu zle..... Gdzie szukac problemu??? Pozdrawiam
  10. Wiem ze niektórzy zaslepiają,ale co to daje to nie wiem...
  11. Witam. Mam zamiar w swiąteczny weekend pogrzebac troche przy samochodzie. Dokładnie to zalezy mi na wyczyszczeniu zaworków i egr-u,tylko zastanawiam sie czy to drugie jest sens robic... Jesli tak to jak sie do tego zabrac??? Pozdrawiam
  12. Witam. Robiłem wiosenne sprzątanie auta i po wyjęciu koła zapasowego zauważyłem ze stoi tam woda,pozbyłem sie jej recznikami papierowymi. Ale co robic dalej?Gdzie szukac przyczyny??? doradzcie cos,pozdrawiam.
  13. Witam. Mam e39 po liftingu i niestety jest w niej kierownica zwykła czteroramienna bez multifunkcji,nie zależy mi na funkcjach tylko na tym aby była trójramienna. Który rodzaj kierownicy bedzie pasował a który nie??? I jak to jest z tą tasmą i poduszką??? Pozdrawiam
  14. dzieki za pomoc
  15. Witam. Nie działa mi xenon w prawej lampie.Jaki tam jest żarnik???Wymienic jeden czy od razu dwa??? Znacie kogos kto sie tym zajmuje w warszawie??? POZDRAWIAM
  16. To sie dzieje przy jakim stanie paliwa w baku???
  17. Poprzedni własciciel mojego auta tez miał problemy z odpalaniem,zwiedził troche wasztatów,podpinał pare razy pod komputer i nic. Zobaczył ze dzieje sie to tylko wtedy gdy w baku jest mniej niż 15l paliwa. Ja tez ostatnio miałem tyle w baku i pojawił sie ten sam problem,dotankowałem i było ok. Mechanicy mówią ze taki objaw jest sygnałem ze trzeba wymienic pompe paliwa tą znajdującą sie w baku... Pozdro
  18. Witam. W mojej e39,model po liftingu(kostka nowego typu)jest najprostszy model reverse na kasete z małym wyświetlaczem.Chce zamontowac zamiast niego model z długim wyswietlaczem najlepiej na cd ale takich jest mało lub kaseciak i dołożyc zmieniarke. Ogólnie zależy mi na jakości dzwieku,możliwosci podłączenia wzmacniacza no i oczywiscie cd... Co polecacie???
  19. Wielkie dzięki.Pozdro
  20. Witam. Ostatnio pisałem ze wydaje mi sie ze swiece żarowe za krótko grzeją,nie wiem czy ma to jakies znaczenie ale komputer pokazuje temperature zewnętrzną o ok.3-4 stopnie wyższą niż jest w rzeczywistosci.Teraz jest -1 stopien a komputer pokazuje +4. Czy komputer przez to "myśli" ze jest temperatura wyższa i swiece grzeją sie krótko??? Co moge zrobic aby pokazywał własciwą temp???
  21. Zgadza sie.Przed kupnem auta pojechałem nim na sprawdzenie do ASO,komputer nie wykazał błędów a jak zapytałem sie o wtryski odpowiedziano mi ze są ok!!!
  22. W jednym z tematów było napisane ze może to byc przekaznik do swiec,podobnież znajduje sie on obok filtra kabinowego od strony pasażera,nie moge go tam znalezc... Podpowiedzcie cos.
  23. Wtrysków jeszcze nie sprawdzałem,kopci na biało tylko chwile po odpaleniu z rana,potem w ciągu dnia jest juz ok nawet jak wystygnie. A może byc tak ze napięcie nie dochodzi do swiec???
  24. Musze szukac dalej tylko nie wiem od czego zacząc.Ogólnie to odpala ładnie,dzieje sie tak tylko przy pierwszym odpaleniu z rana.
  25. Witam. Mam problem z którym nie moge sobie poradzic dlatego potrzebuje Waszej pomocy. Pisałem pare dni temu ze rano gdy odpalam auto chodzi nie równo jakby nie chodził na wszystkich garach i dymi na biało,trwa to z pare sekund,dziwi mnie też to dlaczego kontrolka od swiec pali sie tylko przez dosłownie sekunde. Pisaliście aby zmienic swiece żarowe,zmieniłem swiece i dzisiaj rano było to samo. Czy jest jakaś możliwosc ze do nich w ogóle nie dochodzi prąd??? I czy ta kontrolka ma sie palic tak krótko??? PROSZE O JAKĄŚ POMOC
