Strusiu_320i
    nie powiem
    Gorzów Wlkp.
Osiągnięcia Strusiu_320i
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Kiedyś czytałem o takim ceramizerze na stronie ceramizer.pl Kolega to wlał do silnika i przestał mu olej brać... Stosował ktoś może to na szklanki?
  2. castrola 10w40 Jak odpalam to przez 2s slychac i cichnie. ale jak sie nagrzeje to zaczyna cicho cykać, na mineralu głośno stukało. Na syntetyku jest duzo ciszej, myslalem ze bedzie efekt odwrotny, bo syntetyk jest zadszy, a tu okazalo sie ze jest ciszej. :) chyba dobrze?
  3. 1500zł naprawa :/ :jawdrop: nie ma szans. te auto ma 18lat.
  4. A sa jakies konsekwencje tego stukania??? moge tak jezdzic??? Nic sie nie stanie? Po wymianie na półsyntetyk jest zancznie lepiej takze na mineral napewno nie wróce. jest za gesty... na syntetyku poprawila sie tez dynamika.
  5. Mam 200tys przejechane a po wymianie na polsyntetyk ucichlo stukanie
  6. Kupiłem M50 2.0 bez vanosa zalany był mineralem i po 2 miesiacach eksploatacji po rozgrzaniu zaczął klekotać jak diesel. dzisiaj wymieniłem olej na półsyntetyk ale dalej klekocze tylko ciszej. Poprzedni właściciel jeździł dwie wymiany na mineralnym dlatego zdecydowałem się na powrot do półsyntetyku. Czy dobrze zrobiłem ??? Czy te klekotanie to zawory, popychaze???? I jakie będą skutki nie naprawiania tego??? sypnie mi sie coś czy będzie tylko chałasować?
  7. ok dzięki będe walczyć
  8. a krzyzak albo przegłub ??? to odpada?
  9. czy to napewno to, i jak sie plasuja koszta wymiany takiej podpory?? samemu w kanle dałbym rade?
  10. Zauwazyłem że w momencie przyśpieszania stope łaskocze mi pedał gazu ;) wibruje podobnie jak telefon komórkowy tylko delikatniej. na skrzyni tez wyczuwam takie drgania... Czy ja sobie cos wkręcam czy może cos z wałem albo mostem jest nie tak? nic nie chałasuje a te drgania sa naprawde delikatne, ale wyczuwalne zarazem. 1991r. 2.0i M50
  11. kupiłem 4 cewki 50zł za sztukę BREMI oczywiście używki ale z wyglądu wyglądaja jakby dopiero ktoś je z pudełka wyciągnał :) Chodzą elegancko. tak myslalem nawet kupic więcej na zapas ale bez przesady...
  12. miałem dwie jedna BREMI druga Bosha reszta była zundspule. takze za 4 dałem jakos 250zł
  13. ok dzięki sprubóje
  14. a gdzie w gorzowie jest aso BMW? :) hehe
  15. ten zgrzyt dochodzi gdzies jakby z ktoregoś przedniego koła... to nie jest takie zgrzytnięcie jak skrzynia potrafi zazgrzytać, to przypomina troche otarcie ale takie metaliczne... dziwny dzwięk... jest przytłumiony i nie jest bardzo głośny. A w temacie o czyszczeniu reflektorów nic nie ma o tym odbłyśniku.. tam poprsotu go na zdjęciach nie ma. dlatego może jest zbedny
