pavvelv
Treść opublikowana przez pavvelv
  1. Dzień dobry, Auto jak w tytule następujące błędy: 12481 12522 0904 12518 10996 10994 10998 Do tego check engine i dziwne dzięki. Ktoś coś?
  2. Witam, Od 4 miesięcy jestem właścicielem BMW e87 120i 150km. Przebieg 133 tyś (udokumentowany). I powiem szczerze, że niemile zaskoczył mnie poziom spalania benzyny. Otóż po zalaniu kilku zbiorników, średnia wychodzi 12l/100 km. Po mieście ( Kraków), spalanie potrafi dojśc nawet do 17l/100 km Rozumie, że jest zimno, rozumiem że benzyna, ale to chyba za wysokie spalanie. Podpinałem auto pod komp i zero błędów, opony 195/55/r16. Panie/Panowie jak spalają wasze 120i?? Proszę o opinie, sugestie co może być przyczyną takiego spalania
  3. pavvelv
    318i ubytek mocy??
    Nie wiem co rozumiesz poprzez stwierdzenie że jeżdżę w "trybie awaryjnym",ale odczułem znaczący wzrost mocy, samochód chodzi bez zastrzeżeń, nie świeci się żaden check engine ani nic podobnego. Jaką funkcję miał by spełniać w tym momencie przepływomierz??
  4. pavvelv
    318i ubytek mocy??
    Po odłączeniu przepływomierza problem zniknął, samochód lepiej się zbiera i nie dławi się już na zimnym silniku. Jeżdżę już kilka dni bez przepływomierza w związku z tym czy jest sens go wymieniać. Dodam że mam zainstalowany LPG (sekwencja)??????????????
  5. a czy Tobie również przy dodaniu gazu "rosły " węże??
  6. Jeśli chodzi o instalacje gazowa to wydaje mi sie ze powinno byc ok, w koncu byla to nowa instalacja- zreszta jest na gwarancji. Chlodnica jest drożna, dolny wąż jest ciepły i również twardy.. CO JESZCZE MOGĘ SPRAWDZIC W CELU ROZWIAZANIA PROBLEMU?
  7. Witam, Mam problem który opisywany był już na forum ale na dobra sprawe nie został chyba rozwiazany oraz nie została udzielona jednoznaczna odpowiedz. W maju zaraz po zakupie samochodu zamontowałem instalacje gazowa. Po przejechaniu 500 km zaświeciła mi się kontrolka od ubytku płynu chłodzącego- dolałem po czym po kilkuset kilometrach problem się powtórzył. Dolałem znowu. W następnej kolejności zauważyłem ze weze od układu chłodzenia sa twarde. Przy dodawaniu gazu,węże rosną, i wlasnie tu pytanie. Czy przy dodawaniu gazu pompa wody szybciej sie kreci i robi się większe ciśnienie czy są to objawy uszczelki pod głowicą. Dodam jeszcze ze znalazłem nieszczelność w układzie chlodzenia- ktora usunałem, był to uszkodzony trójnik zamontowany pod kolektorem. tam wpinał sie gaziarz i uszkodził jedno rozgałezienie trójnika. był spokoj przez kilka miesiecy po czym w sobotę podczas stania w korku walnął górny wąż idący od zbiornika wyrównawczego do bloku silnika. Dodam że nie ma śladu oleju w płynie i na odwrót. Pomóżcie bo nie mam juz siły!! ps. Od zamontowania gazu zrobiłem juz ponad 5 tys kilometrów
  8. pavvelv
    318i ubytek mocy??
    Witam, odnoszę wrażenie ze moje bmw e46 318i ma za mało mocy... zakupiłem je nie dawno i wydawało mi się ze wszystko jest ok..wydaje mi się ze jak na samochód który ma 118ps powinien zbierac sie energiczniej, czasem szarpnie..powyzej 4 tys nie czuc kopa, predkosc max na prostej na autostradzie 180km/h Pytanie do forumowiczów: od czego zacząć? kable?, świece?, sondy? przepływomierz, diagnostyka komputerowa? proszę o porady.
  9. * Edytuj post * Usuń post * Zgłoś ten post * Odpowiedz z cytatem SWAP DIESEL--------->BENZYNA WITAM wszystkich na forum. W związku z tym, że zawsze lubiłem sobie stawiać wyzwania i utrudniać życie zakupiłem BMW e46 z 2000r z nadpaloną komorą silnika. (środek auta nie naruszony) I teraz mam zgryz, bo wypadało by samochód doprowadzić do stanu używalności. I tutaj mam 2 opcje. Albo włożę silnik diesla albo zmienię na benzynowy. W związku z tym mam do Was kilka pytań. Po pierwsze czy ktoś z Was podjemował się podobnego przedsięwzięcia? Ewentualnie jak wygląda sprawa z zamianą na silnik benzynowy, chodzi mi tutaj o wiązki instalacje elektryczną itd. Proszę Was o porady sugestie i opinie na ten temat. Dzięki i pozdrawiam PW
  10. Witam, Chciałem zapytać co może być przyczyna tego że nie działa mi ogrzewanie w samochodzie?? Siła nadmuchu działa klimatyzacja rowniez, niestety pokretła od regulacji temperatury nie reagują.. Cały czas wieje zimne powietrze... Przy aktualnych temperaturach poruszanie się samochodem jest dość uciążliwe. Drodzy forumowicze co może być przyczyną takiej awari? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
  11. Witam, niedawno zakupilem BMW e36 325i. Mam problem z alarmem. Przy zakupie nie dostalem pilota (lub po prostu poprzedni wlasciciel go nie posiadal) i jedynym sposobem na zalaczenie alarmu jest przekrecenie stacyjki kluczykiem (stacyjka znajduje sie kolo hamulca recznego)ktory otrzymalem do samochodu. po przekreceniu alarm zazbraja sie i zamykam samochod zamkiem w drzwiach. Problem pojawia sie przy otwarciu samochodu poniewaz, po otworzeniu drzwi wlacza sie alarm i dopiero po przekreceniu stacyjki przy recznym sie wylacza. Prosze o pomoc w rozwiazaniu problemu. Dziekuje i pozdrawiam PW
  12. Witam, Mam pytanie dotyczace wymiany zarowek w halogenach. Czy zeby wymienic zarowki nalezy zdemontowac zdezak przedni?? Próbowalem się do tego zabrać ale od frontu szkła halogenow sa niezdejmowalne,natomiast od strony silnika nie ma miejsca na wlozenie szpilki. Prosze o poradę Z góry dziekuję pozdrawiam
  13. pavvelv
    e36 fabryczny alarm
