mario741
    nie powiem
    Warszawa
Osiągnięcia mario741
  1. Przyciskiem nie da rady,gdyz od samego poczatku jak go kupilem otwierac mozna bylo tylko z pilota.Podobno jest jakis sposob zeby ta szybe otworzyc,chyba nie obejdzie sie bez wizyty u elektryka,mialem nadzieje ze sam zrobie.
  2. Mam taki problem,zawsze otwieralem szybe tylna z pilota,raz sie nie uadalo przejrzalem bezpieczniki okazalo sie ,ze to bezpiecznik,wymienilem go,nastepnie moze ze 2 razy udało mi sie otworzyc tylna szybe po czym juz sie znow nieda.Bezpiecznik tym razem caly,gdy naciskam przycisk od otwierania tylnej szyby slychac tylko dobiegajace pstrykanie od strony schowka gdzie sa bezpieczniki,czyli sygnal jakis jest do otwierania tylko szyba nie otwiera sie,.Prosze poradzcie cos co moze byc,elektrykiem nie jestem ,czy zrobie to sam i jak otworzyc przde wszystkim awaryjnie ta szybe.Wyczytałem ,ze moga to byc przetarte kable pod szyba,ale nie dostane sie przeciez do nich jak nie otworze tej szyby,i tak wiec stoje w miejscu.
  3. Mialem tak samo ,wkurzało mnie to ale ktos mi podpowiedzial wyczyscilem podswietlenie tablicy,tzn.wyjalem zarowki,poczyscilem zasniedziele styki,przy okazji umylem szkielka podswietlenia tablicy i jak reka odjal,juz sie nie roztwiera samoczynnie.
  4. mario741
    Dmuchawa wnetrza
    Chcialbym sie dowiedziec moze ktos pomoze.Wysiadla mi dmuchawa powietrza od nagrzewnicy chcialbym ja zmienic tylko ze slyszalem ze sa 2 rodzaje .pomimo ze mam wersje bez klimy to i tak sa 2 rodzaje firmy siemens i bosch na zdjeciach sa identyczne czy pomimo tego jest jakas roznica bo tak mi powiedziano(JA JEJ NIE WIDZE).Na ofertach sa do wersji bez klimy siemens i bosch,jaka do mnie idzie??nie wiem za duzo rozbierania i nie bardzo jak mam bo zimno a nie mam garazu tylko przed blokiem.Reasumujac jesli mam auto bez klimy e36 i to kupic do wersji bez klimy niewazne jakiej firmy??(wygladaja identycznie)moze ktos przy tym robi lub przerabial ten temacik za konkretne sugestje z gory dziekuje. :wink:
