szaryBMW
Treść opublikowana przez szaryBMW
  1. Witam , nie znalazłem podobnego tematu wiec pytam . Od jakiegoś czasu wyrażnie słychac jakieś klekotanie od spodu auta tam gdzie sa drzwi pasażera . Najbardziej właśnie po tej stronie słychac od kierowcy nie jest to az tak wyraźne . Co do auta to jest to 320i m50 NIe mam pojecia co to moze byc , na pewno to nie jest vanos , aha i po otwarcu maski nie slychac tego az tak jedynie delikatnie od kolektorow wydechowych dochodzi taki delikatny klekot Na zimnym silniku tez dochodza taki odglosy na rozgrzanym troche wyrazniej . nie wiem czy to tez ma z tym zwiazek ale podczas odpalaniu na zimnym silniku slychac klekot bodajrze zaworow przez chwile do póki gdy kontrolka oleju nie zgasnie >>. Bardzo bym prosil o pomoc Pozdro
  2. szaryBMW
    Stuki przy odpalaniu ??!!
    Witam ostatni zauważyłem ze podczas porannego odpalania gdy silnik jest zimny słychać wyrażny klekot i stukanie przez chwile . po tym jak silnik zejdzie z obrotow to wszystko cichnie i jest ok . Czy cos jest nie tak czy tylko jest to spowodowane ze olej zlecial do miski ?? PROSZĘ o pomoc bo chyba tak nie powinno sie dziać . ( 320i M50 silnik 93r) pozdro
  3. Dzieki kolego > A mozesz mi powiedziec czy nic nie trzeba dodatkowo przerabiac tylko po prostu zakladam i jest wszystko cacy ??
  4. Witam mam podobne pytanie w sprawie grilla A mianowice czy grill z sedana rocznik od 96 wejdzie do sedana z 93 ?? czy nie trzeba nic przycinac z góry dzieki
  5. nagralem mniej wiecej jak to slychac taki klekot sutkanie troche niewyraznie . najlepiej to słychac tak gdzies w 28 sekundzie http://www.wrzuta.pl/audio/vcdvLtWKkK/s6302996nnn Patrzylem dzisaj pod klawiature ruszajac wal w jedna strone walki sie obracaja gdy cofam walem w druga to dopiero po chwili sie walki odracaja nie od razu tak jak by lancuszek nie byl napiety caly czas
  6. Tzn tak stukac zaczyna juz przy 1,5 tyś obr. mam VANOSa stuki dochodza tak jak by z okolic glowicy .
  7. Witam ostatnio zauważyłem ze powyzej 2 tyś obrotów z silnika wydobywaja sie dziwne stuki . Na wolnych obrotach jest wszystko ok nie slychac zadnych odglosów . Co to moze byc ?? Czu to cos powaznego . Podczas jazdy jest wszystko ok Ładnie sie wkreca i przyspiesza > Z góry dzieki za pomoc !!
  8. Tzn tak auto jest juz zarejestrowane na mnie ma nowe tablice > czyli teraz nie moge jezdzic na tym OC . ?? czy jak bym mial umowe K/S przy sobie to w razie kontrolo nic mi nie zrobia ??
  9. Witam . Ostatni stalem sie posiadaczem BMW Zarejestrowalem auto na siebie ale ubezpieczenie mam na tamtego goscia co od niego kupilem do lutego I tu moje pytanie czy moge jezdzic na tamtym ubezpieczeniu czy musze od nowa ubezpieczac na siebie ??
