alphafucker
    nie powiem
    Katowice
Osiągnięcia alphafucker
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. ale nr 30 i 31 to jest abs i kontrola trakcji wiec to nie ma nic wspolnego z multifunkcyjnym wuswietlaczem :/ i to mnie dziwi, z resztą sprawdzilem polaczenia w tym miejscu i jest ok
  2. witam, mam dziwny problem z elektryką w samochodzie: jak zapalam auto to nie swieci mi sie wyswietlacz kompa tzn temperatura, predkosciomierz, temp wody... ale jak poruszam bezpiecznikami w okolicach nr 30,31 to nagle wszystko zaczyna dzialac az do momentu jak zgasze auto po ponownym zapaleniu problem pojawia sie znowu. 2. druga sprawa to jest to ze jak zgasze auto, wysiadam naciskam zamylanie napilocie i ... nic - nie dziala ALE wsiadam do auta i wszystko mi dziala tzn wycieraczki, swiatla, radio itp czyli prad mam dalej choc nie mam klucza w stacyjce :/ musze znowu wsadzic klucz przekrecic i za 2 lub 3 razem wszystko jest ok wycieraczek juz nie zalacze i autko zamyka sie z pilota. 3. Czasami ale barczo rzadko zamykam auto i po jakis 30 min wsiadam i patrze a tam wyzerowany licznik dzienny i zresetowane radio ... Co to moze byc?? kurde bo juz zglupialem :/
  3. czemu tak myslisz??
  4. no i niestety znowu to samo, po 2 tygodniu jezdzenia znowy abs ma jakies problemy, zanim zapala sie kontrolki abs i asc to przy hamowaniu abs odbija nawet jak nie jest slisko :/ tyle ze tym razem odbija juz przy lekkim przycisnieciu na pedal hamulca :/ chyba sam zobacze ten czujnik - jakie jest dojscie do niego ? na pewno trzeba zdjac kolo i z ktorej strony sie do niego dobrac?? P.S. jesli zapali mi sie kontrolka abs i nie bedzie dzialac tempomat to o czym to swiadczy??
  5. koles wsadzil mi nowy czujnik i autko dalej nie dzialalo jak nalezy wiec wsadzil stary i autko caly dzien jezdzi DOBRZE! sam sie chyba naprawil :/ ciekawe? narazie czekam az znowu sie cos zaswieci
  6. diagnoza: lewy prtzedni czujnik: PYTANIE: jaki kupic i gdzie??
  7. spokojnie panowie na razie nic nie kupuje :) w poniedzialek jade na kompa sprawdzic co to jest - tylko mam pytanie czy jesli te kontrolki sie nie swiecą to na kompie tez wykaze blad czy mam tak dlugo jezdzic az sie zapala i pd razu jechac na kompa?? Bo jak siadam rano do auta albo po 10-15 min to kontrolki sie nie swiecą i abs i asc dziala TYLKO ABS tak nie do konca :/ bo jak nie jest slisko i przyciskam hamulec to teraz jak juz prawie stoje to w tedy wlaczy sie abs! dziwne. a kontrolkji ABS i ASC zalaczaja sie czasami po 1 km czasami po 5 a wczoraj zrobilem 40 km i nie wlaczyly sie :) wiec na diagnoze z wlaczonymi kontrolkami czy nie??
  8. jutro jakde na kompa szkoda tylko ze sprawdzenie kosztuje 60 zl :/
  9. dzieki a jaki to mam kupic ?? nie wiem gdzie i jak szukac :/
  10. witam, mam problem z moim BMW e39 523i rocznik 98, mianowicie: podaczas hamowania jak jest slisko to dziala ABS i odczuwam to na pedale hamulca (on tak odbija) ostatnio pojawil sie problem: jade sobie i nagle zapala sie kontrolka ABS i ASC oraz te funkcje a wucie przestają dzialac! pruszalem listwa z bezpiecznikami popsikalem z tylu listwe srodkiem ?? zapomnialem nazewe ale srodek do tego celu - i przestalo swiecic....AAAAllee kiedy jade sobie autkiem spokojnie okolo 50 km/h i hamuje lekutko to odczuwam jedno odbicie pedala (jak przy abs) ale jest ono tylko jedno i to na samej gorze i czasami cos zgrzytnie w przednik kole chyba - z przodu w kazdym razie. Co to moze być?? bo juz mnie to auto dobija :/ ZMIANA! dzisiaj sie zmienilo mu cos :/ Jak jade badzo powoli i hamuje to autko wyhamowywuje i w ostatniej fazie jak juz prowie stoi zadzaila ABS!!! zgrzta cos w koloach z przodu! jak prawie stoje i hamuje oraz skrecam to rowniez zadziala abs - tzn jest taki sam dzwiek :/ co to kurde jest??
  11. witam, mam wielki problem! wczoraj rano odpalam auta zaczynam jechac a tu nagle zapala sie EML i ASC auto nie ma mocy obroty max 2000 i predkosc do 20 km/h!! co to jest czy problem z kontrola trakcji?? po prejechaniu 5 km zniklo i auto jezdzilo narmalnie dzisiaj rano jak odpalilem to wzystko OK co to bylo?? pytam bo w najblizszym czasie wyjezdzam w trase i nie chce mi sie wracac 800 km z predkoscia 20km/h!!
  12. ... jak to sie sprawdza?? nie swieci sie zadna kontrolka i miga tylkko radi nawet ja k je wylacze to ten pasek gorny mruga ale dolny nie :/
  13. witam, mam pytanie chodzi o radio busines rds z bmw e39, chodzi o to ze od jakiego czasu podczas pracy silnika wyswietlacz pulsuje tzn zdarzaja sie krotkie migania (na jasniejsze) ale jak zgasze auto i kluczyk mam w pozycji 1 ze mozna sluchac radia to juz nie pulsuje, co to moze byc?? tp problem z radiem czy szukac gdzie indziej?? ostatnie dwa dni pulsuje tak czesto ze mnie to wkurza! HELP!
  14. witam, mam pytanie : dlaczego jak otwieram szyby to swiatla mijania mi w tym momencie przygasają?? jak szyba sie zamkni do konca to wtedy zaczybają swiecic normalnie : co to moze byc??
  15. witam, mam od 2 miesiecy instalacje w e39 523i, od tygodnia nawet po regulacji u gazownika autko podczas hamowania zchodzi z obrotow do 200-300 i wraca do 600- 700 jest to denerwujace gdyz na 5 hamowan jewden raz gasnie gasnie! gazownik twierdzi ze ustawienia są ok i zwala na silnik - bylem na kompie z silnikiem i zero bledów! silnik pracuje na benzynie jak igla! tylko na gazie ten problem! co to moze byc czy gazownik dupiaty czy co? podaje dane instalacji: reduktor Tomasetto, zawor gazowy tomasetto, wielozawor tomasetto, uklad ekektryczny Zenit a wtryskiwacze jakiej rozbieralne ale nie wiem jaka firma :/ Dodam ze auto mam z automatem! acha i jeszcze jeden szczegol kiedy na postoju trzymam hamulec i zmieniam biegi z P na D lub na R to autko podczas zmiany podnosi lub obniza obroty na sekundr po czym wracaja na 600-700 czy to normalne ?
