Dawid85
    nie powiem
    Bolesławiec/Wrocław
Osiągnięcia Dawid85
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Ja robiłem to samo co ten gościu na filmach ale z klejem do szyb, daje rade i nie trzeba się tak śpieszyć bo klej do szyb nie zastyga tak szybko jak z pistoletu
  2. A ja mam 16 w nogach, 10 w drzwiach i gwizdki w drzwiach (fabrycznie nie jakis tuning)
  3. tak naprawde to nie wiem jakie głośniki są fabrycznie w e34, ale polecam ci po prostu je zmierzyć, jest troche zabawy z demontarzem tapicerki w drzwiach (co najmniej w mojej e36), ale w ten sposób sam dokładnie sprawdzisz zarówno średnicę jak i głębokość montażową, a jak nie to ściągnij sobie sam naprawiam moje BMW i tam powinny być podane rozmiary głośników, a jeśli nie to i tak znajdziesz bardzo dużo cennych porad. co do taniego i poczystego grania to polecam wygłuszyć drzwi matami bitumicznymi ( od 5 zł za 25x50cm na allegro, ciszej w środku przy jeździe a tapicerki tak nie pierdzą jak dasz głośniej) i wstawieniu takich głośników jakie spodobają ci się na odsłuchu w jakimś hipermarkecie albo u kogoś w aucie, ale na chociaż podobnym radyjku jak twoje, nie kieruj się wyłącznie firmą bo nawet drogie głośniki czasem grają kiepsko (chociaż tańsze wersje Alpine i Pioneera grają zazwyczaj dobrze)
  4. Dawid85
    Gasnące kontrolki
    Kończe temat, znalazłem problem, dla zainteresowanych to jeden z kabelków od stacyjki się poluzował prawdopodobnie zawdzięczam to wspaniałym wrocławskim drogom :/
  5. Dawid85
    Gasnące kontrolki
    tyle, że odbiegamy coraz bardziej od tematu, auto z testem czy nie i tak nie chce odpalić a zgasł w trakcie jazdy sam, a atacyjka działa tak jakby ty6lko na 1-dynce, na 2 nic a naciskając 3 kręci rozrusznik...
  6. Dawid85
    Gasnące kontrolki
    nie tylko kontrolki mi gasną, zgasł mi silnik, brakło wspomagania itp... tak jakby immobiliser mi załapał, ale on nie "mrugał" więc to raczej nie to , robiłem test zegarów i wskazówki mi się normalnie podnoszą lecz świeciła na dole tylko jakaś czerwona kontrolka, nie świecił abs itp, ale robiłem ten test po raz pierwszy więc w sumie nawet nie wiem co ma świecić (użytkownik>mechanik) :/
  7. Dawid85
    Gasnące kontrolki
    masa jest wporządku, ostatnio zdejmowałek klemy i czyściłem, mam wzmaka w bagażniku i dbam o dobry prąd, a aku też jest w miarę nowy
  8. Dawid85
    Gasnące kontrolki
    Ja tylko odłączyłem aku na noc, ale i tak nic to nie zmieniło, jak wróce w rodzinne strony to spróbuje takiego resetu, ale jeżeli ktoś miał taki problem to niech pisze, proszę, mam czas przynajmniej do piątku.
  9. Dawid85
    Gasnące kontrolki
    pisałem że kręci rozrusznik
  10. Dawid85
    Gasnące kontrolki
    Witam, moje auto ostatnio w trakcie jazdy nagle zgasło, po przekręceniu stacyjki nie zaświecily się kontrolki, po kilkukrotnych próbach wreszcie załapało ale jak dojechałem do garażu i zgasiłem auto to ponownie nie mogłem go odpalić, silnik kręci ale żadne kontrolki nie świecą (Podobnie jak przy włączonym fabrycznym immobiliserze , jednak immobiliser normalnie gaśnie). Szczerze mówiąc nie mam pojęcia co zawiodło, jeżeli ktoś wie to proszę o pomoc, gdyż inaczej czeka mnie hol albo laweta do elektryka, tak czy inaczej z góry dziękuje za informacje.
