lipek7
    nie powiem
    wwa
Osiągnięcia lipek7
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Mógłbyś pokazać mniej więcej w którym miejscu to było? albo opisać...
  2. wymieniony komplet dmuchawa + jeż i śmiga elegancko
  3. Jak w temacie, błąd 9cb6, nie działa test xenonów przy starcie, wg mnie światła świecą za nisko podczas jazdy. Obie lampy wyjęte, silniczki wpięte, podmienione czujniki na wahaczach i dalej nic. Rozwiązał ktoś podobny problem?
  4. dzięki, taki miałem plam, ale chciałem wykluczyć łatwiejsze opcje, zamówiona dmuchawa + jeż więc będę wymieniał komplet
  5. A opisy błędów? Padła klima, czy przestał działać wentylator nawiewu z wnętrza? Póki co nie miałem możliwości podłączenia nic oprócz bimmertool. Nie działa w ogóle nawiew ani klimatyzacja. Jeśli wyłączę klimę, to czuć jakiś wiaterek z kratek, od pędu powietrza, ale ledwo co. Przy włączonej klimie, nic nie leci z kratek.
  6. Witam, podczas upałów, klimatyzacja była ustawiona na auto, po odpaleniu, kiedy samochód stał na słońcu, włączyła się na maxa, po czym po chwili całkiem padła. Kod błędu odczytany na szybko z bimmertool: IHKA: 9C57 Podjąłem próbę podładowania akumulatora i oprócz w/w błędu pojawił się również: IHKA: E714. Miał ktoś podobnie?
  7. Czy udało się rozwiązać problem? Mam podobnie po wycięciu dpf, brak mocy np jadąc stałe 120 i dodając gaz, samochód nie chce się rozpędzać. Dpf z tego co wiem był usunięty również programowo, mogło to zostać źle zrobione? Szukać kogoś żeby sprawdził mapy czy próbować zdusić nieco wydech?
  8. Sprawdź kolego czy Ci zamyka klapkę od wlewu bo widzę że masz chyba tak samo podłączone do 4 i 17 i klapki mi nie zamyka :( klapki mi nie zamyka nawet z pilota bo ten "bolec" jest chyba urwany. nawet nie wiem jak się tam dostać ale boję się że ciężko :( zrobiłeś u siebie domykanie kluczykiem i ryglowanie?
  9. witam. do orginalnego c.z. podłączyłem sobie sterownik firmy maxicar (z pilotami). działa otwieranie i zamykanie(bez ryglowania), natomiast nie wiem jak zrobić domykanie z pilota (gdy przekrece kluczyk do końca w prawo to wraz z zamkami domykają się szyby). samochód to bmw 318ti compact z 1995r. W centralce c.z. - zółta kostka z białym zabezpieczeniem, wykorzystane piny 4 i 17. będę wdzieczny za każdą pomoc. poniżej schemat http://images34.fotosik.pl/402/472990f69d82cdadm.jpg
