fearnot
Treść opublikowana przez fearnot
  1. Odkopuję temat po latach niebytu, ponieważ znane już jest rozwiązanie dla problemów z pierwszego postu. Dodam, że problemy (dławienia, gaśnięcia na luzie, falowania obrotów, trudności z odpalaniem) ostatecznie występowały zarówno na gazie jak i na benzynie. Proszę Państwa: WĄŻ ODMY - sparciały, brał lewe powietrze Po wymianie na nowy - wszystkie objawy zniknęły Pozdrawiam i mam nadzieję, że ta informacja kiedyś pomoże jakiemuś biednemu użytkownikowi :) Krzysiek
  2. :P auto w takiej postaci zostało zakupione ;) fakt...mógł być diesel ;] ...co do którejś z wypowiedzi odnośnie filtru gazu...został wymieniony półtora miesiąca temu ;] Od mojego pierwszego postu niestety nic się nie zmieniło, a samochód zwiedził z 3 gazowników i serwis BMW-> póki kazali tylko wymienić świece...naturalnie w żadnym stopniu nie rozwiązało problemu! ba! doszły kolejne....auto zimne nie wchodzi na obroty, dławi się i gaśnie...dopóki się trochę nie rozgrzeje of course ;) ech ;] pozdrawiam Krzysiek P.S. dzięki za pomoc ;)
  3. Witam! Właścicielem problematycznej bmw jest mój ojciec, ale on po 2 odwiedzonych mechanikach stwierdził, że już się więcej nie da zrobić! :) Więc postanowiłem mu trochę pomóc... A problem jest następujący! Jak wspomniałem w temacie, autko na benzynie działa prawidłowo...natomiast gaz....;/ Bez względu na to czy silnik jest ciepły czy zimny podczas dodawania gazu auto traci gwałtownie moc (szarpie)--> trwa to jakieś 3-5sek-->chwilę pojedzie i znów zaczyna szarpać. Nie ma znaczenia na jakim biegu....pomijając te ciągłe szarpania zauważyłem też, że pedał gazu wciśnięty w "podłogę" całkowicie zadławia auto( szarpie i obroty stopniowo lecą w dół). Oprócz tego czasem podczas postoju falują obroty. Innym razem obroty są w porządku, tylko co jakiś czas (tj. średnio co jakieś 30sekund) na ułamek sekundy gwałtownie spadną. Cały ten cyrk właściwie trwa już od dobrego roku z tym, że do niedawna te szarpania były rzadkie i nie tak gwałtowne ;] Naturalnie był u kilku "gazowników"...większość nie miała nawet odpowiedniego softu do jego instalacji gazowej...jeden tylko zasugerował, że może być uszkodzona "listwa"...w każdym bądź razie wyregulował tylko gaz...ale i tak to nic nie dało (naturalnie u niego było wszystko ok). Autko to E46, 318 ale silnik 1.9 zagazowany sekwencją (jakaś włoska...w ogóle dużo nieścisłości z nią jest....w książce pisze inaczej, a program łapie ją jako jeszcze inny model) Za wszelką pomoc z góry uprzejmie dziękuję Krzysiek! add1 i czasem gaśnie jak się go wrzuci na luz!
