marqs24
    nie powiem
    Leszno
Osiągnięcia marqs24
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. http://bmwfans.info/original/E46/Lim/323i-M52/ECE/L/N/1999/10/mg-11/ill-11_2187/ część nr 14
  2. ja miałem to samo i u mnie padł czujnik ABS-u w tylnim lewym kole. Po wymianie błędy same się kasują i nie trzeba jechać na kompa.
  3. koledzy zlikalizowałem problem. Zły styk w kostce tylnej lampy. Po wyciągnięciu wkładki z lampy zauważyłem że jak dotykam kostki jedna żarówka od pozycyjnych lekko się ściemnia. Najlepiej to wykryć jak jest ciemno bo w dzień możecie tego nie zauważyć. Poprawiłem styki w kostce i problem znikł. pozdrawiam
  4. Haka nie mam i co do odpowiedzi wcześniejszego kolegi to żarówki są dobre. robi mi się to tylko po włączeniu prawego kierunku
  5. Witam wszystkich. Od pewnego czasu mam mały problemik z kierunkowskazem. Zaraz po włączeniu zaczyna szybko mrugać podobnie jak przy przepaleniu żarówki, tylko przez jakieś 2 sekundy. Problem się powtarza przy przwie każdym odpaleniu auta i puźniej jest OK. Przykład: Odpalam rano autko, włączam prawy kierunek i 2 sekundy szybkiego mrugania i wraca do normy, jakbym gdzieś jechał w trasę bez gaszenia silnika przez cały dzień to ta usterka się nie powtórzy. Wystarczy że zgaszę i zapalę silnik i znów to samo. Może wiecie co to może być? Żarówki niby wszystkie dobre. Czy to może być przełącznik od kierunkowskazów?
  6. [email protected] dzięki, pozdrawiam
  7. Witam. Potrzebuję delikatnie obniżyć szybę od kierowcy, ponieważ przy otwarciu delikatnie ociera o listwę przy dachową. Oczywiście przy otwieraniu drzwi szyba lekko się opuszcza i po zamknięciu domyka, może da się ustawić żeby otwierała się troszkę więcej. Macie na to jakieś rady?
  8. Witam. poradziłem sobie z tym wiatrakiem. Pościnało mi w nim część nitór i dlatego głośno chodził. Zanitowałem go od nowa i wogóle go nie słychać. pozdrawiam :cool2:
  9. Dzęki. Faktycznie to ten wentylator. Wiesz może kolego jak go wyciszyć? a może da go się jakoś przesmarować, czy trzeba go odrazu wymienić
  10. Witam. Mam pewien problem. Zaraz po odpaleniu autka (zimny silnik) po kilku sekundach pojawia się dziwne buczenie które trwa około 3 minut i wycisza się. Wystarczy że silnik jest rozgrzany to tego nie ma. Wiecie może co to jest?
  11. marqs24
    e46 problem z alarmem
    Witam wszystkich. Od pewnego czasu mam problem z alarmem, ponieważ wlącza mi się bez powodu. Domyślam się że może być to spowodowane zbyt czułą czujką udarową, ale mogę się mylić. włączenie alarmu powoduje głośne przejechanie samochodu obok, wiatr, itp. Powiedzcie mi gdzie mogę znaleść ten czujnik? a może da się go wyregulować, no chyba że to jest inna przyczyna. ps. byłem u elektryka to kazal mi zakleić czujnik w podsufitce ale to nic nie dało. Pozdrawiam
  12. Tak też podejrzewam że to musi być któryś czujnik. Podpowiedz mi kolego w którym mniej więcej miejscu mam go szukać żebym nie wymienił jakiegoś innego :?:
  13. Witajcie. Może któryś z was mi powie gdzie mam szukać problemu z zapalającą się kontrolką niskiego stanu oleju. Żółta kontrolka po kilku sekundach po odpaleniu zapala się na kilka sekund i gaśnie. Poziom oleju mam prawie na maksa a ona się zapala. Mam gdzieś delikatny wyciek około podstawy filtra przynajmniej tak myślę. A drugi problem się pojawia jak jest zimno i odpalam zimny samochód to na dwie sekundy słychać tak jakby stukanie zaworów ( tak jak by coć nie dosmarowywało). Pomóżcie może wiecie co to jest. z góry dzięki i pozdrawiam
