snowbear
22 -
Treść opublikowana przez snowbear
Problem wyeliminowany, wymienione podpora wału, dwa łączniki gumowe wału, wymieniłem wszystkie te elementy za jednym razem, najbardziej ucierpiał środkowy łącznik gumowy, był mocno wyeksploatowany, żadnego bicia stukania, pukania, spokój w samochodzie :D
E91 320xd LCI Chłodniczka oleju skrzyni biegów
snowbear odpowiedział(a) na snowbear temat w E90, E91, E92, E93
Dzięki za radę, myślę że nie powinno być z tym żadnych problemów zabiorę się za to w tygodniu :D -
Witam Mały problem z chłodniczką oleju skrzyni aromat tzw. (wymiennik ciepła) rozciekła a się, kapie olej nie wiele ale jest. Czy można wymienić chłodniczkę bez problemów tj. zacznie wyciekać szybko olej i płyn, zapowietrzy się, trzeba zabezpieczyć przewody. Czy nie ma żadnych problemów z wymianą. Miał ktoś już jakieś doświadczenie z taką wymianą :?:
Witam Mały problem po wymianie dwóch łączników elastycznych z czego jeden był mocno wyeksplatowany wału i podpory wciąż słyszalne jest jakby basowe bicie w okolicach mostu, ktoś miał jakiś problem podobny, może wymienić jeszcze olej ? Albo tuleja belki, co może się jeszcze szybko zużyć ???
Tak jak panowie mówili pojechać w dłuższą trasę kluczyk się doładowuje :cool2:
No dobra co powiecie na to, kluczyk padł-sterowanie, z samego klucza można otworzyć i zamknąć normalnie, zamki się otwierają, tak samo w środku na panelu bez żadnych problemów, zdalne sterowanie nie gada, podobno w kluczyku jest akumulatorek od 2000r i sam się ładuje, ostatnio za dużo nie jeździłem, co rozładował się :?: , może spróbować otworzyć kluczyk :?:
Witam mam mały problemik, objawia się tak - otwieram drzwi z oryginalnego kluczyka zdalnie, po paru sekundach centralny zamek sam się zamyka, bez naciskania na kluczyk. Może słaba bateria w kluczyku, mikro styk :?: :?: Miał ktoś taki problem :?: Standardowy centralny, alarmu brak E46 320d 2001r :?:
Dźwięk który opisywałem to oba łożyska przód z piastą, małe pęknięcia spowodowały takie wibracje , wymieniłem i spokój
Mały problemik, objawia się to tak , są stuki na kierownicy wyczuwalne, jadąc wolno przy hamowaniu , stuka jak by coś było luźne na kolumnie, jakieś pomysły :?: :?: :?:
Dzięki za podpowiedź :idea:
Witam , mam małe pytanko jak najłatwiej założyć (wymienić) osłonę gumową na półoś(strona od koła) można tę półoś jakoś rozebrać, czy trzeba ją odkręcić od mostu i dopiero założyć nową osłonę gumową :?: :?: :?:
Ok dzięki spróbuję jak mówicie, zobaczymy jak pójdzie :idea:
Witam mam mały problem z odkręceniem nakrętki (dwunastokątna) z piasty tył (półoś), za nic nie mogę ją odkręcić, muszę wymienić wahacz dolny pływający, macie jakieś sprawdzone sposoby na odkręcanie takich nakrętek :?: :?: :?:
Witam panowie mam takie objawy w E46 320d touring, przy 120-140 km/h słychać pulsacyjny dźwięk pod podłogą, jakby wał i do tego odczuwalne wibracje w podłodze , wiem na ten temat można by wiele pisać , może ktoś się z tym już spotkał, wydaje mi się że może to być podpora wału lub łącznik gumowy, nie wiem dokładnie, może coś innego, dziwne że przy takiej prędkości, jest to denerwujące :(
Witam Przy ustawianiu geometrii tylne prawe koło nie można do końca ustawić tak jak ma być , miałem małego strzała koło tego miejsca, mechanik mówi że to może być krzywy dolny wahacz, optycznie nic nie widać Co myślicie panowie o tym :think: :think: :think:
kupiłem śrubę z aluminiową podkładką w komplecie i jest ok
No sprawa rozwiązana trochę się pomęczyłem, podważałem i odkręcałem, do skutku, no i odkręciłem, śruba za daleko doszła, jest taka mała przerwa na śrubie przy łepku,nie mogła złapać gwintu widocznie uszczelka była felerna - ale nowa Trochę zeszlifowało gwintu, nowy korek i uszczelka aluminiowa i wszystko gra, już myślałem najgorsze :dance:
Witam , wymieniałem olej i podczas dokręcania korka spustowego chyba , może na pewno zerwałem gwint, korek nie można normalnie dokręcić , ani odkręcić , trochę dziwne ponieważ nie użyłem zbyt wielkiej siły , po prostu kręci się w miejscu z małą siłą dociągnięcia Olej zalany brak wycieku, to nie jest jazda z myślą o tym, co z tym zrobić ? :think: :think: :think:
Witam Znalazłem wahacze przednie do e46 na allegro Z firmy RTS - 190zł szt. produkcja W. Brytania dosyć tanio, zastanawiam się czy warto ? może ktoś zakładał :think: http://moto.allegro.pl/item605016304_bmw_e46_wahacz_lewy_przod_nowy_rts.html
Dzięki za podpowiedz już sprawdziłem kabelek w obudowie był przerwany zlutowałem i świeci wszystko oki , taki błąd może tyle kosztować Dzięki Trybik :D
Czyli pozostaje zakup dzięki za odpowiedz
Mały problem nie świeci 3 światło stop w moim kombi e46 można to jakoś naprawić, :(
