Treść opublikowana przez piotrek2,4td
potrzebuje schemat rozrządu do bmw 524td
i gdzie znajde taki program ??
a macie coś takiego jak ustawić znaki rozrządu? bo czeka mnie wyciąganie głowicy i chce sie dowiedzieć jak ustawić rozrząd i czy pompę sie jakoś blokuje
potrzebuje schemat rozrządu do mojego autka jak by sie znalazł taki to było by super
524td awaria uszczelki pod głowicą (dziwne psykanie)
witam znalazłem przyczynę okazało się ze jak ściągłem obudowe rozrządu okazało się ze mam na środku głowicy okopcone i interesuje mnie mniej więcej jaki będzie koszt takiego remontu. Czyli interesuje mnie ile moze kosztować: pasek rozrządu z rolkami uszczelka pokrywy zaworów uszcelka pod głowice planowanie głowicy Z góry dziekuje za odpowiedź i pozdrawiam
dziwne psykanie(uciekające ciśmnienie)
jest to silnik 2,4 td jak ściągłem obudowe rozrządu to jeszcze bardziej psyka a gdy zgacze silnik to tak psyknie i słychać jak powoli ucieka powietrze
witam was od kilku dni zaczeło mi coś dziwnie psykać na czole silnika (coś takiego jak uciekające ciśnienie z cylindra) ale jak byłem u mechanika to powiedział ze to jest nie mozliwe zeby to była uszczelka pod głowicą) przy kolektorze wydechowym jest wsszystko ok to bardziej słychac przy kole od wałka rozrządu z głowicy co to moze być?? jak jade to nie czuć by auto było słabsze
e34 koledzy jak wyciągnąć radio
mam seryjne radio bmw i niewiem jak go wyciągnąć po bokach mam takie plastki i jak to ściągne pod tym są 4 dziury jak to wyciągnąć a nie ma otworów na blaszke pomocy
wymontowanie radia seryjnego
witam moje pytanie brzmi czy radia seryjne w e34 mają wyjście pod wzmacniacz, i jak wyciągne takie radio
simerbloki belki dyfra
czy łatwo jest wymienic te gumy, jedną mam całkiem mam wyrwaną a to jest straszne czaskanie, mam pytanie czy da sie to wymienić tylko żeby opuścić tą belke, czy trzeba całe zawiesze targać na dól i wtedy pozdrawiam
rozkładane tylne oparcia
kto mi sprzeda przepis jak otworzyć tylne oparcia bo obok pasów są takie czerwone knefle i co z nimi zrobić by to otworzyć? :dance:
wskaźnik paliwa
koledzy a co moze być z wskaźnikiem paliwa wskazówka mi pokazuje pomiędzy 20 a rezerwą auto mi sie zapowietrza tak chodźby brakowało paliwa. Jak zatankuje to auto normalnie zapali
bmw wyświetlacz na zegarach
mam niewyraźny wyświetlacz, same kreski sie tam wyświetlają i mam pytanie czy da sie to naprawić? Gościu na komisie mi powiedział że tam sie jakieś blaszki wycierają jest to prawda?
