voodoo
    nie powiem
    Podlasie / Wawa
Osiągnięcia voodoo
  1. Znalazłem kilka odpowiedzi na moje pytania (i umieszczam je dla potomnych): Ad1. Zawór regulacyjny biegu jałowego, to silnik krokowy - thx dyzio255 Jednak jest on nadal głównym podejrzanym falowania obrotów. Czy widoczna na zdjęciu szczelina powinna być po zupełnym odłączeniu? Wydaje mi się że nie. Byłbym bardzo wdzięczny jeśli ktoś zrobiłby fotkę sprawnego odłączonego krokowca ukazującą tą szczelinę. Póki co czytam i analizuję informacje na temat krokowców i falowania obrotów pozyskane z forum... a jest tego trochę :) Ad2. destylowana = demineralizowana. Akumulatory przez dłuższy okres (> tygodnia) trzymane w stanie rozładowanym (< 8V) ulegają zasiarczeniu i raczej nie nadają się później do regeneracji. Czyli ładowałem bez sensu :) Ad3. Do nawiewu nadal nie wiem jak się dobrać... Ad4. Data produkcji butli jest wytłoczona na butli... bede musiał poszukać. Butla nie wymaga przeglądu przez 10 lat od momentu instalacji - nowej oczywiście. Później wymagana jest legalizacjia butli. Można ją dostać na 1-3 lat lub nie dostać :) za 300zł lub zainstalować nową butlę za 700zł i mieć spokój na 10 lat. Ad.5 Thx Paneq89 za info. Mam jeszcze 2 pytania: 6. Czy ktoś z was walczył z piszczeniem kierownicy w e36 z pierwszych lat produkcji? Chodzi dokładnie o ten model: http://www.realoem.com/bmw/diagrams/n/p/8.png Po zdjęciu kierownicy widoczny jest taki miedziany bolec którego ścieżkę (na kierownicy) posmarowałem pastą miedzianą - identyczną z oryginałem, ale to nic nie daje... Teraz zastanawiam się czy nie zetrzeć wierzchniej warstwy z tarczy na kierownicy i z tego bolca... Czy ktoś już przerabiał temat? Jakiś doświadczenia? Bo strasznie mnie drażni ten szczegół od kiedy są wymienione łożyska na nowe. 7. W jakim stopniu interfejsy diagnostyczne do bmw są pomocne przy diagnozowaniu usterek? Jakie interfejsy polecacie i dlaczego te?
  2. Witam! Niedawno zostałem szczęśliwym posiadaczem E36 318i z 1991r. Kupiłem je praktycznie w ciemno - jest to mój pierwszy samochód. Auto wymaga "kilku napraw", które mam nadzieję uda się mi wykonać. Od razu zaznaczę, że w temacie mechaniki samochodowej nie jestem obeznany, dlatego jak coś nazywam inaczej niż pownienem lub mój tok rozumowania jest nieprawidłowy to proszę mnie poprawić :). 1. Falowanie obrotów na biegu jałowym. W książce "Sam naprawiam BMW E36" elemet ten nazywa się "zawór regulacyjny biegu jałowego" - jest jakaś krótsza nazwa, tak żebym mógł poszukać go np. na allegro? Chodzi o ten element w centrum na zdjęciu %5B384%3A480%5Dhttp%3A//eemp.nazwa.pl/my-bmw/pic/regulacja_obrotow2.jpg Po sprawdzeniu multimerem wartość rezystancji jest prawidłowa - (8,4). Po włączeniu zapłonu tłok obrotowy (w środku) otwiera się..., ale zastanawia mnie szczelina pozostała po zupełnym odłączeniu go. Zawór w oryginale posiadał regulację - kluczem imbus można było zapewne regulować otwarcie. Niestety ktoś na amen zakleił regulację. U mnie wygląda to tak: %5B640%3A428%5Dhttp%3A//eemp.nazwa.pl/my-bmw/pic/regulacja_obrotow.jpg i pytanie czy tak wyglądać powinno? Dodam, że zasłaniając wlot powietrza całkowicie, silnik zaczyna pracować równiutko. 2. Akumulator. Czy akumulator rozładowany do 2V nadaje się do ładowania? http://eemp.nazwa.pl/my-bmw/pic/akumulator.jpg Czy woda destylowana = demineralizowana? Bo właśnie wodą demineralizowaną uzupełniałem elektrolit w akumulatorze. Co prawda do jednej z komór przelałem trochę poziom max i później odlewałem... efekt był taki, że przy próbie ładowania po ok 30 sekundach woda wrzała. Próbowałem kilka razy doładować minimalnym prądem ale z powodu wrzenia darowałem sobie i kupiłem nowy. Zresztą pomimo tego, że po probach naładowania pokazywał 8V to następnego dnia bez podłączonego obciążenia było juz tylko 3V. 3. Nawiew powietrza http://eemp.nazwa.pl/my-bmw/pic/silnik_od_nawiewu.jpg Silniczek elektryczny od nawiewu powietrza strasznie mi trzeszczy. Da się to jakoś naprawić bez jego wyciągnięcia? Bo w sumie nie mam pomysłu jak go wyciągnąć bez wyjmowania silnika samochodu. 4. W dokumentach (legalizacji wykonanej w polsce) które dostałem razem z samochodem mam napisane, że data produkcji butli gazowej to 1991rok. Czy jest to możliwe? Dodam, że założony mam gaz holenderski, a auto zostało 2 lata temu sprowadzone do polski. 5. Moje BMW to kompletny gołas... wspomaganie kierownicy, raczej nieoryginaly szyberdach i to wszystko co mógłbym wpisać w wyposażenie dodatkowe. Czy jest sens kupienia np. anglika i doposażenie mojego (elektryczne szyby, skórzana tapicerka, abs(?)).
