piecio
Treść opublikowana przez piecio
  1. wchodzi w miarę normalnie. za to jak już jest odpalony to mogę kluczyk troche docisnąć w zasadzie w każdą stronę (dopchnąć głębiej, wysunąć, do góry) o kilka mm. Też tak masz czy u Ciebie jest "zagnieżdżony" na sztywno??? orientuje się ktoś czy da się zrobić z wyrobioną stacyjką? pozdr
  2. Witam i mam prośbę. Może ktoś z Was już się z tym problemem spotkał i znalazł rozwiązanie. Problem jest mały ale strasznie wkurzający - w określonym zakresie obrotów (mniej więcej 2200 - 2500) drży kluczyk w stacyjce. Jako że jestem przewrażliwiony na punkcie wszystkich dziwnych dźwięków w trakcie jazdy to już dostaję pierdolca i przez większość czasu prowadzę trzymając klucz ręką :twisted2: ma ktoś pomysł co z tym zrobić?? da się jakoś zacieśnić slot klucza? proszę o podpowiedzi bo doprowadza mnie to do szału (dodam, że auto jest w stanie idealnym i drgania nie przekraczają normy - wszystkie poduszki, skrzynia, koła i zawieszenie albo dopiero wymienione albo w stanie niewymagającym interwencji) z góry dzięki za pomoc...
  3. nigdy mi sie jeszcze nie zdazylo "wysuszyć" zbiornika ale wchodzi mi ponad 4 litry - stawiałbym na pojemność 4,5-5l. Ostatnio też się zastanawiałem czy mi gdzieś płyn nie ucieka ale sprawdziłem kilka razy pod autem w garażu i sucho. Myślę, że z racji pogody i syfu na drogach po prostu dużo więcej się płynu zużywa. A dolewasz napewno do pełna? u mnie zbiornik się bardzo słabo odpowietrza co skutkuje tym, że jak wlewam za dużym strumieniem płyn do zbiornika to muszę chwilę poczekać aż wylecą bąble powietrza i znów dolać. pozdro
  4. piecio
    czerwony wiatraczek!!!
    Webasto/przewietrzanie. w aktualnych warunkach pogodowych oznacza to, że przed odpaleniem i w do momentu nagrzania silnika dziala Ci webasto. tylko sie cieszyc :) pozdrawiam
