Biker
Treść opublikowana przez Biker
  1. Witam wymieniłem niedawno przewody do świec stare chodziły dobrze, ale stwierdziłem że są już stare i nowsze będą działać lepiej, wiec założyłem. Po wymianie samochód gorzej się odpala, muszą dłużej kręcić rozrusznikiem żeby złapał, na starych przewodach tego nie miałem. Co może być tego powodem?? Nowe Przewody firmy NGK , świece wymienione dwa lata temu. Miał ktoś taki przypadek? _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
  2. A ZA CO ODPOWIADA ta wkładka komfortu czy to jakieś znaczenie, i co teraz wybrać zestaw za 380 czy za 230 róznica w cenie dość spora a tak jak pisałem samochód używam do normalnej jazdy bez szaleństw.
  3. Koledzy może ktos doradzi jakie zawiedzenie kupić, chodzi mi o wyposażenie wahacza, zależy mi żeby było bardzo trwałe, a nie jakaś tandeta, dodam że nie uprawiam bmw żadnych sportów raczej klasyczna jazda, na allegro znalazłem taki komplet czy ktoś to testował na swojej bmw http://allegro.pl/bmw-e36-sworzen-wahacz-tuleja-lemforder-promocja-i1285701914.html a może cos takiego http://allegro.pl/sworzen-i-tuleja-wahacz-bmw-e36-febi-nowe-kpl-i1285830379.html zależy mi żeby tuleje były jak najlepsze bo jak narazie to padają na potęge co chwila do wymiany. i jeszcze jedno pytanie, wymontowałem juz wahacze ile może kosztować u mechanika uzbrojenie w taki zestaw z góry wielkie dzieki. _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
  4. Biker
    uszkodzona miska olejowa
    ale kupno użwywanej chyba tez nie bedzie złym rozwiązaniem i moze wyjdzie taniej niż spawanie nawet...
  5. Biker
    Witam rok temu przy wymianie oleju za bardzo dokręciłem korek spuszczania oleju i pękła mi miska olejowa.jakos sobie z tym poradzilem i skleiłem poksyliną i był spokuj ale przy ostatniej wymianie niestety juz zaczęło cieknąć, i tutaj zadaje moje pytanie co zrobić?? jest sens spawać ta miske??a moze kupić nową za 115 zł na allegro?? czy kupić używaną? ma kktos moze takie doświadczenie z owym przykładem chętnie poczytam. z góry dziękuje za odpowiedzi.pozdrawiam
  6. miałem kiedyś taki problem rozkreciłem stacyjke i okazało sie ze w środku sie tam taki bolec zablokował jak chcesz to Ci prześle fotki na meila bo zrobiłem.
  7. Biker
    słabe hamulce!!!
    Witam drodzy koledzy ..mam problem i może któryś z was bedzie mógł mi pomóc. Mianowicie w moim BMW e36 316i 96" na ostatnim przeglądzie okazało się ze tylnie hamulce są słabe i ręczny i nożny oczywiście z tyłu..wiec przeglądu nie przeszedłem.popędziłem szybko do mechanika ktory zrobił niby te hamulce i elementy zawieszania.ale stwierdził ze okładziny są jeszcze dobre wiec powinno być ok tylko przetoczy bębny. Po odbiorze samochodu od mechanika popędziłem radośnie na przegląd którego juz nei miałem od tygodnia z myslą ze bede sobie szcześliwie mógł jezdzic swoja bmką ku mojemu zdziwieniu okazało sie ze hamulece są słabe i jedna strona ledwie co łapie.....wiec mam zrobic i dopiero przyjechac na przeglad...wykonałem telefon do mechanika i powiedziałem co jest. mechanik stwierdził ze z jednej strony wylał mu sie na okładziny płyn hamulcowy i pewnie dlatego nie łapie i odesłał mnie do innej stacji kontroli pojazdów(ze tam napewno przejae przegląd)...ale zaraz zaraz nie po to chyba sie robi przeglady żeby dostać pieczątkę w dowodzie, tylko po to żeby bezpiecznie jezdzić. Czy kłoś mi powie czy jest możliwe to co powiedział mechanik...a może ktos wie co trzeba wymienic???
  8. A co koledzy sądzicie o takim zestawie?? https://ssl.allegro.pl/item755842209_sworzen_wahacza_zestaw_4szt_tuleje_bmw_e36_febi.html Tez ma problem jaka firme wybrać chciałbym cos wytrzymałego a nie zeby miesiać pojeżdzić .. Mechanik powiedział mi ze to dobra firma ale biorąć pod uwage ze zna on sie tylko na wymianie klockow oleju itp to mu troche nie wierze..moze ktos cos doradzi.
  9. kolego tez kiedys miałem ze mi trzęsło sie całe auto, jak się okazało to na wale brakowało jednej śroby...
  10. Biker
    problem z rozpedzaniem
    No masz kolego racje dlatego tez zrezygnowałem całkowicie z jazdy na gazie jakies 2 miesiace temu ale niestety samochod nie chodzi tak jak powinien
  11. Biker
    Witam wszystkich! mam takie małe pytanie może ktoś już sie z czymś takim spotkał. A wiec gdy chce energicznie przyspieszyć samochód dziwnie sie zachowuje przyspiesza nagle traci na ułamek sekundy przyspieszenie po czym dalej przyspiesza jest to strasznie denerwujące i do 5 tys obrotów ma miejsce okolo 3 razy .Wygląda to tak jakby paliwo słabo leciało ..oczywiście wymieniłem już jakis czas temu filtr paliwa lecz nie pomogło...zaznacze też ze samochod jadąc na LPG jedzie normalnie, lecz wolałbym jezdzić na benzynie bo z LPG to same problemy.. Kiedyś po wystrzale gazu poszła mi klapka od plastikowej przepustnicy w kolektorze czy to moze byś spowodowane brakiem te przesłony??? Jeśli ktos wie to proszę niech napisze. BMW 316i '96
  12. właśnie jeden zawór się zacierał...i ledwie dało się go wyciągnąć...a łańcuch jest z jednej strony trochę luźnawy ale słysząłem ze to jest jakos napinane cisnieniem oleju
  13. Witam mam taki problem w silniku 1.6 M43 rok 96 spadają mi dźwigienki zaworowe zaworów ale tylko ssących wałek rozrządu jest ok dźwigienki też zawory są proste popychacze twarde raczej w porządku przebieg auta 180 tys. czy wie ktoś mocze czym może to być spowodowane? i jaka część trzeba by wymienić??
