kardi772004
    E65 730D
    skierniewice
Osiągnięcia kardi772004
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. kardi772004
    e65/66 navi02
    Witam Przerabiałem takich magików... ten co mi naprawiał wzioł 350 zł z płytą z najnowszą mapą no i trzeba doliczyć koszty przesyłki. wyśle ci na prw nr do kolesia pozdro Marcin
  2. kardi772004
    e65/66 navi02
    Witam Wiem ze daleko, ja tez nie jechałem osobiscie, wymontowałem cały czytnik wysłałem kurierem i ze trzy dni miałem juz u siebie sprawny temu mogę twierdzić ze koleś jest spoko. pozdro Marcin
  3. kardi772004
    e65/66 navi02
    Witam Myśle ze rozkręcenie nie da za wiele ale mozesz spróbować zazwyczaj padają lasery w tych czytnikach jak juz rozkręcisz to spróbuj wyczyscić dobrze laser ale na sucho bo inaczej dorobisz ..... uszu pozdro
  4. kardi772004
    e65/66 navi02
    Witam Mialem ten sam problem ale juz rozwiązany, przeczytaj moje posty związane z nawi a jak stwierdzisz ze masz podobnie to mam jeszcze namiar na kolesia co mi naprawił to ci podesle pozdro
  5. Witam Tez mnie interesuje temat, to ze jest mozliwe to oczywiste ale mam pytanie czy jak w czasie jazdy zmienimy tryb pracy skrzyni na sportowy to jak wrócic na D tez w czasie jazdy bo wydaje mi sie ze kolejne nacisnięcie przycisku zmieni terb na ręczną zmiane biegu i czy jadąc na sporcie na piątym biegu włanczając ręczną zmiane tez wskoczy na biek piąty bo inaczej to chyba był by klopocik pozdrawiam
  6. Witam Problem rozwiązany, wymieniony laser i przeczyszczony mechanizm bo to on był głównym problemem. Koleś co to robił widać zna się na rzeczy, robi rzetelnie i co najważniejsze nie drogo. Jak ktoś ma podobny problem to proszę pisać na GG to podam namiary pozdrawiam Marcin
  7. Witam Zaworek jest i tak jak myślałem dostać sie do niego mozna od dolu, własnie go wyjołem przeczyściłem filterek troche był brudny, przewody sprawdzone no i chyba po sprawdzeniu jest lepiej, zabieg robiłem profilaktycznie ale i tak chyba jest poprawa ale to sie okarze po tygodniu jazdy autem. pozdro Marrcin
  8. Witam Postanowiłem profilaktycznie przeczyścić elektro zaworki i zawór egr, jest problem z dostępem do elektro zaworku od turbo, ponieważ od góry nie ma szans na dostanie się do niego. Z zaworkiem od egr poradziłem sobie łatwo bo wyjąłem kolektor ssący i dostęp był ok. Moje autko to E65 3.0 D w poprzednim E39 3.0 D tego problemu nie było bo do zaworku od turbo dostałem się od góry bez większych problemów. Mam pytanko czy w E65 najłatwiej będzie się dostać od spodu z kanału bo z tego co go namacałem jest bardzo nisko silnika. pozdrawiam Marcin
  9. Witam rozebrałem dzis czytnik, górne wieczko zdjęte, odkręcilem cztery śróbki by unieść czytnik dvd i nic nie mozna się dostać do lasera nie wiem czy coś nie tak robiłem ale rezultat jest taki ze nic sie nie zmieniło. jakiś cza temu byłem na kompie sprawdzali mi i powiedzieli za navi jest sprawne na mostach wszystko jest ok, stwierdzili ze ewidentnie czytnik nie widzi płyty co robic macie jakieś pomysły. dzieki Marcin
  10. auto sie uruchamia bez problemu gdy pilot jest w kieszeni tak jak powinno byc przednie drzwi niestety nie
  11. he jakie to proste, problem rozwiazany wielkie dzięki klamki sa chromowane, ale czemu to nie działa na przednie drzwi tez by było ok
  12. Witam Tak jak w temacie a mianowicie mam problem z zamknieciem auta - E-65 czerwiec 2003. problem polega na tym ze jak pilotem zamykam samochód wszystkie drzwi sie ryglują i wyglada ze jest ok ale jak pociągne za klamke tylnych drzwi to sie otwierają z obu stron z przodu jest ok zamkniete. problem znika jak poczekam jakies trzy minuty wtedy samochód jest zamknięty. Tak samo jest z bagaznikiem, gdy w schowku nie jest zabezpieczony tym przełącznikiem sytuacja jest taka sama jak z drzwiami tylnymi. o co chodzi jest to kłopotliwe gdy zostawiam samochód poza domem. a jeszcze jedno jak rygluje samochód gdy jestem w aucie i pilot jest w srodku wszystko jest ok, wyglada ze siłowniki są sprawne. pozdro Marcin
  13. Witam Mam taki zamiar, tylko mam obawy czy po wyjęciu czytnika i podłączeniu wszystko inne będzie działało, bo czytałem posty gdzie pisano ze po wyjęciu czytnika nie działały multimedia. I najważniejsze czy akumulator odłączyć czy wystarczy wyłączony zapłon. Dzięki i pozdrawiam.
  14. Witam płyty orginał i kopie tez, po włożeniu płyty nie zapala się dolna dioda w czytniku, który krótko reaguje zakręci kilka razy płytą i cisza, rok auta 2003 z czerwca, czytnik DVD.
  15. Witam Jak w temacie, mam problem z navi po włożeniu płyty czytnik nie czyta płyty. Byłem już nawet w serwisie i nic na kąpie nie wyszło wszystko jest ok. żadnego uszkodzenia a jednak nie czyta płyty. Może wiecie co może być bo ja już podejrzewam czytnik. pozdro
