drago8
Treść opublikowana przez drago8
  1. Witam mam do Was pytanie. Ma ktos moze plyte z mapa z okolic 2008r?? Chodzi o to ze mam e60 z 2004 z duzym ekranem jak kupielem nie miala map. Nagrałem wersje 2012 pro, nagralem na plytach dvd-r i dvd+r z najmniejsza predkoscia. Nagrałem plyte nr 1 2012 i nic, nagralem plyte nr3 2011 pro i nic. Czytalem ze trzeba pokolei aktualizowac do najnowszej. Reset przez trzymanie 3guzikow nic nie daje. Zostawienie plyty na dluzej nic nie daje. Rece opadaja, moze jest ktos z okolic Wolsztyna Kargowy Zbaszynia Nowego Tomysla abym mogl podskoczyc i zobaczyc czy z inna plyta u mnie cos bedzie smigac?
  2. Wolsztyn wlkp. Czytalem cos o aktualizacjach i z tego co sobie przypominam to trzeba uwazac zeby nie uwalic calej nawi jak cos zle sie wgra? z moim szczesciem to wole jednak tegosamemunie robic.
  3. a te update nie powinno sie wlasnie zrobic przy wlozeniu plyty z navi? bo jakos do ASO mi sie nie usmeicha jechac zeby mi to wgrali
  4. Normalnie sie poddaje. Wylaczylem stacyjke zostawilem i nic sie nie zrobilo, nagralem na inna plyte i tez nic. Plyty audio dzialaja bez zarzutu.
  5. Zrobilem tak jak pisaliscie i nic dalej "please wait". Moze trzeba najpierw miec plyty 2008 zeby zadzialala pozniej 2012? Ewentualnie moze jest ktos z wlkp okolice Wolsztyna z dzialajaca plyta navi prof?
  6. podepne sie do tematu. Mam to samo u siebie. Wymienilem jeden z zepsutych czujnikow (tyl lewy) i system zaczal dzialac. Z tym ze ten wymieniony pokazuje mi ciagle przeszkode (zółte pole) mimo ze nic nie ma. Z przodu natomiast wg komputera uszkodzony mialem skrajny lewy czujnik. Czujnik cyka lecz nie sygnalizuje ani z prawej ani z lewej strony przeszkod. Myslalem ze ten ktory wskazuje przeszkode moze byc pomalowany za mocno i zeszlifowalem warstwe farby lecz nic to nie dalo.
  7. ok w tej chwili auto jest w trasie ale zaraz gdy bede mial doniego dostep zrobie jak piszecie. I napisze jakie efekty.
  8. Witam wszystkich niedawno kupilem e60 2004 rok z navi prof. Nie mialem jednak plyty do nawigacji wiec sciagnelem sobie z naszego forum (BMW Navigation DVD Road Map Europe PROFESSIONAL 2012!) nagralem na dvd +r najmniejsza predkoscia. I pojawil sie problem po wlozeniu plyty do napedu z napisem DVD i przejsciu do menu Nawigacja mialem tyklo inf "please inssert cd...." Odpalilem auto i nawet nie wiem kiedy zmienil sie napis na"please wait" i tak zostawilem ponad pol godziny. Naped jakby nie dzialal nie bylo slychac krecenia talerzem nic Wkoncu wyciagnelem plytke teraz nawet jesli nie ma plyty w srodku jest napis" please wait". Mozecie mi napisac co robie zle dlaczego nie chce czytac plyty navigacji. Dodam ze zwykle cd odczytuje w tym napedzie.
  9. Rozgrzewa sie normalnie i sie nie przegrzewa. Nie widze sladow oleju w plynie ani plynu w oleju. Pod korkiem nie ma masla. Poziom oleju raczej nie rosnie(obserwuje od wczoraj na zimnym jest w polowie skali) Waz twardnieje dopiero do nagrzniu sie wskazowka w pionie. Na zimnym po dopaleniu gazowaniu nie ma roznicy jest miekki. Slyszalem ze jak uszczelka to twardnieja odrazu po odpaleniu.
  10. ogladalem wyciekow nie widac. Zastanawia mnie skad sie bierze to cisnienie gdy wlacze ogrzewanie. Dlaczego wczesniej weze sa bardziej miekkie. Gdyby poszla uszczelka bylyby chyba twarde i na ogrzewaniu jak i bez niego?
  11. a czy jest mozliwe ze nie mam chlodniczki egr? otwarlem pokrywy i jej najnormalniej nie ma. Jest tylko sama rurka bez chlodniczki.
  12. Witam mam problem z niedawno kupionym autkiem. Otoz zauwazylem ze znika plych chlodniczy wedlug poprzedniego wlasciciela byl wymieniany w pazdzierniku tego roku i nie bylo problemow. W trasie zapalila sie kontrolka niskiego poziomu dolalem i zauwazylem ze weze sa twardsze niz byc powinny ale da sie je ugiac na jakies 5 mm. Jak silnik lekko przestygnie i otworze korek na odpalonym nie wyzuca plynu. Temp na wskazniku idzie do pionu i idealnie stoi w miejscu. Zauwazylem tez ze gdy wlacze ogrzewanie zaczyna auto bardziej "parowac z wydechu" jak wylacze ogrzewanie ustaje. Co mogloby byc przyczyna lekkiego znikania plynu i tego podwyzszonego cisnienia w wezach? Wlasnie wykonalem taki test w ktorym jechalem uatem ok 20 minut bez ogrzewania badam weze i jest o dziwo miekkie gdy wlacze ogrzewanie na 1szy bieg 32 st momentalnie twardnieja.
  13. nie ma czujnikow zadnych od spalin w 320d 136KM, zadawalem kiedys to pytanie na forum poniewaz mam wyciety katalizator i myslalem ze powinien byc czujnik a tylko ja go nie mam ale koledzy z forum powiedzieli mi ze zadnego czujnika w tym modelu w tamtym miejscu nie powinno byc..:)
  14. przegladajac forum znalazlem podobny problem przeczyscilem wtyki w bagazniku z lewej strony i nic to nie dalo. Czy moze mi ktos powiedziec jak zdemontowac monitor 4:3 zeby przeczyscic jeszcze kostke od audio podlaczona do tego monitora. Odkrecilem 2 srubki pod ozdobna listwa i radio sie rusza lecz nie moge wyciagnac je do siebie poniewaz przeszkadzaja "uszy" od przykrecenia kratki wlotu powietrza. Ni chce nic nadginac zeby czegos nie ulamacMOze ktos ma instrukcje demontazu tego panelu nawigacji radia?
  15. Witam kupilem wlasnie okazyjnie Castrol Edge 5w 30. Wczesniej mialem zalany castro edge turbo diesel 5w40. Mam nadzieje ze zmiana nie przyniesie negatywnych efektow? Co sadzicie
  16. Witam Posiadam BMW E46 1999 rok. W aucie jest BMW monitor z tv 4:3, navi, radio z kaseta, wzmacniacz. Czasem zanika mi glos w tym zestawie. Nieraz po zmianie długości fali z FM na LM lub inną długość badz tez przelacznie na magnetofon czasami pomaga i dźwięk wraca. Kilka razy zauwazylem ze glos znika w momencie gdy wjade na nierowna nawiezchnie gdy np. samochod stoi w miejscu jeszcze nie zdarzylo mi sie zeby glos zniknal. Co moze byc przyczyna takich awarii?
