zinek
Treść opublikowana przez zinek
  1. zinek
    [e32] m30 b35 JAK WYRZUCIC NIVO
    no moze i bylo ale niedam rade znalezc jezeli ktos mogłby mi podrzucic temat albo powiedziec jak je usunac z auta byloby super
  2. posiadam nivo w bmw e32 chcialbym je usunac bo poprzedni wlasciciel mnie uprzedzil i wyrzucil tylne amorki zostal baniak i przewody podpiete pod kolumne zbiorniczek i chlodnice oraz serwo hamulcowe jak mam to zrobic zeby niezostalo sladu po nivo i czy kierownica bedzie normalnie chodzic
  3. zinek
    problem z odpaleniem 324d
    witam rozebralem bmw 324d e30 i niemoge ustawic rozrzadu wszystko sie pomieszalo podpowiedzcie jak ustawic rozrzad i pompe tak aby to wspolgralo ze soba :)
  4. zinek
    problemy z odpalaniem
    w sumie to pompka tez jest wazna dziekuje za pomoc postaram sie to naprawic i dzieki za wskazanie regulatora cisnienia tyle razy go rozbieralem a niewiedzialem ze to jest to w sumie to juz moja druga betka e34 z takim samym silnikiem z tym ze w tamtym mialem podparty zawor i musialem sciagac glowice ale nic tak dobrze sie nierobi jak silnik bmw m20 jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam EDIT: wlasnie rozmawialem z pewnym handlarzem czesciami i okazalo sie ze siedzi regulator cisnienia bo zapomnialem wam dodac ze w przewodzie podcisnienia ktory idzie od kolektora utrzymuje sie paliwo i dlatego zalewa mi swiecie hyba a mam jeszcze pytanko ktorym przewodem dochodzi paliwo do listwy przez ten regulator cisnienia czy ten wezyk z dolu ktory wchodzi bezposrednio do listwy
  5. zinek
    moze i macie racje, nie wezyk dochodzacy do kolektora od listwy wtryskowej jest ok a na przewodzie prowadzacym paliwo do listwy wstawilem zaworek ktory pozwala zatrzymac paliwo w ukladzie i niepozwala wracac jezeli by to byla pompka to by ciagle pewnie mi tak nieodpalal pewnie to ten regulator cisnienia musze go poszukac w silniku jestem szpecem w mercach ale od niedawna przezucilem sie na bmw no i mam lekkie problemy z naprawa jej jezeli moze to podpowiedzcie gdzie miesci sie regulator cisnienia i gdzie go szukac najlepiej pozdrawiam zinek
  6. zinek
    :modlitwa: wiatam fanow bmw i pozdrawiam mam maly problem z odpalaniem mojej betki jest to bmwe34 z silnikiem 2000i cat m20b20 na pasku.Problem wyglada nastepujaco moja becia nieodplala dobrze jak jest zimna trzeba ja pokrecic troche zeby odpalila taksamo sie dzieje jak ja zgasze odczekam z 10 minut i jest tosamo nawet gdy jest cieply silnik i strasznie czuc benzyna a jezeli ja odpale za moment zgasze i znow odpalam to pali jak pszczoleczka wiec co to moze byc prosze pomozcie bo zwariowac mozna z tym jezdze beta a jak ja odpalam to ludzie patzra na mnie jakbym jezdzil rozwalonym poldkiem jestem mechanikiem i niemailem jeszcze takiego przypadku z beta czekam na pilna i rozsadna odpowiedz :idea:
