darek0026
    nie powiem
    pomorze
Osiągnięcia darek0026
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam...Mialem identycznie ale instalacja BRC,jezdzilem raz drugi trzeci,i nadal bylo to samo az wkoncu znalezli byl to czujnik reduktora i temperatura gazu bardzo skakala,i wtedy rozlaczalo mi gaz.Czujnik ten u mnie byl zupelnie widoczny poprostu taka sruba przykrecona do parownika i z niej wychodza chyba dwa polaczone przewody do kostki.Moj kosztowal 150zl nowy a wymienic go to nawet dziecko moze...A tyle mialem jezdzenia po mechaniorach.. :mad2:
  2. darek0026
    problem ze skrzynia
    Witam!!! dzieki bardzo za wypowiedzi,szczegolnie tobie Banol...Jednak bede cholowal auto do niemca i niech on patrzy,bo tam gdzie mam auto raczej nie ma szansy zeby ruszyla...napisze napewno co bylo przyczyna jak niemiec mi ja ruszy...Pozdrawiam...
  3. darek0026
    problem ze skrzynia
    wlasnie dzwonilem do mojego mechanika,bo obecnie jestem za granica i dowiedzialem sie dopiero lepszych jaj a mianowicie...kazalem mu wyciagnac i naladowac aku bo myslalem ze ma za malo pradu,a slyszalem ze sterowanie jest bardzo czule.Znalazl jakis bezpiecznik spalony 30amper.I co jeszcze jak wymienial ten drugi olej czyli Dextron3,zaciagla mu tylko 6 litrow i teraz wogole nie ciagnie nawet w awari,prawdopodobnie jest za molo oleju i nie ma cisnienia...Co moglo sie stac,kolego Banol moze masz na to jakas diagnoze,albo ktos inny,bo sam juz nie wiem co o tym myslec,moze mechanik cos spartolil???
  4. darek0026
    problem ze skrzynia
    Witam!!! Dzieki bardzo kolego Banol za twoje wypowiedzi,widze ze masz troche wiadomosci... :cool2: Jeszcze ostatnie pytanko do ciebie,jak myslisz czy dojade na awari do niemca mam jakies 450 km,czy raczej moge zepsuc cos jeszcze gorzej??? bo tam gdzie mam teraz auto chyba raczej nie dadza rady...Dzieki i Pozdrawiam....
  5. darek0026
    problem ze skrzynia
    Jeszcze jedno pytanko do ciebie kolego Banol,czy jesli zeczywiscie mam problemy ze sterowaniem,czy jest mozliwe to ze na poczatku te 20 do 30 minut (jazda po miescie)skrzynia dzialala idealnie???
  6. darek0026
    problem ze skrzynia
    Dzieki bardzo za wasza pomoc,a wiec najpierw uderze w sterowanie skrzynia,jesli to nie da efektu to napisze...Pozdrawiam!!!
  7. darek0026
    problem ze skrzynia
    A jeszcze jedno,skrzynia na poczatku jak pisalem chodzila jakies 20 do 30 minut super,po czym bez slizgania na zadnym biegu komp wyswietlal Getriebeprogramme i przechodzila w awaryjny...Teraz po odpaleniu silnika odrazu idzie na awaryjnym biegu...
  8. darek0026
    problem ze skrzynia
    Witam!!! Dzieki za odpowiedzi,moja skrzynia to 5HP30 z czarna tabliczka...Pozdrawiam....
  9. darek0026
    problem ze skrzynia
    Witam!!! Co do sprawdzenia tej skrzyni,to nie wiem jak ten niemiec ja sprawdzal,ale zapewnil mnie ze ona dziala i jesli mialbym mozliwosc dokulania sie do niemiec do niego to on ja ruszy bez problemu,tak mi powiedzial...A co do oleju to najpierw zalalem Dextron2,ale ten niemiec powiedzial mi ze musi tam byc Dextron3...A wiec kupilem Dextron3,zawiozlem do mechanika,i on na nowo wymienil nowy filtr i zalal ja Dextronem3...Nie mam pewnosci co do sprawdzania oleju w skrzyni,moj mechanik zalal jakies 12,5 litra,i sprawdza stan na rozgrzanym silniku,a czytalem gdzies ze olej w skrzyni sprawdza sie na zimno...jak to wkoncu jest??? :( Pozdrawiam...
  10. darek0026
    problem ze skrzynia
    Witam!!! Dzieki za odpowiedz...Skrzynia ktora kupilem dziala napewno,kupilem ja w niemczech od goscia ktory regeneruje takie skrzynie,i ja sprawdzal.Po zalozeniu tej skrzyni ktora kupilem samochod chodzil jakies 20 do 30 minut bez problemu,po czym przelaczala sie w awarie.Ale wtedy mialem zalany nie taki olej,teraz zmienilem olej na taki jaki powinien byc,i po odpaleniu odrazu jest Getreibeprogramme na kompie i idzie w awarie...Pod kompa podpinalem to mechanik powiedzial ze prawdopodobnie sa problemy ze sterowaniem skrzyni...A poprzednia skrzynia byla juz po regeneracji jak ja kupilem,poszla pompa,i nie bylo wogule cisniena...Za regeneracje chcieli 700euro i sam bog wie ile by to pochodzilo...
  11. darek0026
    problem ze skrzynia
    Witam wszystich!!!! Jestem tu nowy,i szukalem ale nic nie moge znalezc,a mianowicie...Moje BMW 740il V8 z 92r. Ostatnio padla mi skrzynia 5HP30,i kupilem uzywana z niemiec napewno dzialajaca,lecz problem w tym ze skrzynia choc tez 5HP30,to z 93roku a moja bunia z 92roku,i skrzynia niestety chodzi tylko w awaryjce.Mam takie pytanko czy wymiana sterownika zalatwi sprawe,i czy ktos wie jaki musi byc sterownik.???Prosze o odpowiedzi,z gory dzieki.... :(
