Darass316i
    nie powiem
    Poznań
Osiągnięcia Darass316i
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Darass316i
    Emblematy BMW problem :(
    Witam Bawarczyków :D może mi ktos podpowiedzieć jak zdjąć emblematy BMW z przodu na masce i z tyłu na klapie bagażnika, bo kupiłem nowe i nie wiem jak zdjąć :( Dodam że emblematy siedzą na BMW E36 Compact 94r
  2. nie :( a możesz powiedziec gdzie jest jakiś odpowietrznik i jak to sie odbywa?
  3. jeszcze jedna sprawa :modlitwa: gdzie w bmw 1.6i 94r jest umiejscowiony termostat? Pozdrawiam :D
  4. Witam, mam taki problem dzisiaj rano wymieniłem płyn w chłodnicy, spuściłem stary i wlałem nowe Petrygo -35, przejechałem sie i wracam do domu a tu wskazówka od temteratury juz prawie na czerwonym :shock: otwieram maske a tu węże twarde wiec chyba termostat nie chce sie otworzyc :| a to wszystko dzieje sie w motorze 1.6i, nie czekałem dłużej juz aż sie otworzy termostat bo by mi sie bunia zagotowała :x Prosze o podpowiedzi z góry dzięki :cool2:
  5. chyba gdyby zegary były walnięte to by nie pokazywał wcale temperatury a tu raz pokazuje a raz nie, jak zrobić test zegarów?
  6. naprawde nikt nie wie jak wyciągnąć ten czujnik ? :(
  7. chodzi o to czy trzeba ściagać kolektor ssący? czy da rade jednak czujnik wyciągnąć bez ściągania kolektora...? :| bo on jest na dole w głowicy akurat kawałek pod kolektorem a inaczej to ciężko dojść prawie wogóle nie idzie :(
  8. mojej buni nie daje w obce ręce :mrgreen:
  9. sprawa polega na tym że jest problem ze wskazywaniem temperatury silnika, najgorsze jest to że nie ma reguły jak działa :( raz działa cały czas prawidłowo i cały czas pokazuje idealną temperature, na drugi dzień leży całkowicie nawet nie drgnie :? raz pokazuje znów dobrze ale za chwile opadnie tak do połowy i sie znów uniesie a po chwili spadnie całkiem :x nie wiem czy problem siedzi w czujniku temperatury w głowicy czy w czymś innym, chciałem sie zabrać za ten czujnik ale jak zobaczyłem dojście do niego to odechciało mi sie wszystkiego :duh: :duh: :( co proponujecie? :modlitwa:
  10. Darass316i
    Kable zapłonowe 316i
    własnie skończyłem prace nad świecami, kupiłem nowe i wszystko poszło zgodnie z planem i jak po maśle :D
  11. Darass316i
    Dzięki wielkie stary :D więc jutro przychodze ze szkoły i kończe dzieło :P Dam znać czy poszło czy nie :wink: Pozdrawiam :!:
  12. Darass316i
    mam własnie takie gumowe co sie rozciągają :( ale jeśli mówisz że nie ma tam nic z patentów to ok popróbuje delikatnie i może zejdą :) Konieczne jest rozłączanie akumulatora do tego ? Bo nie chce żeby mi sie radio zresetowało bo później to ustawianie to ho ho :?
  13. Darass316i
    Dziś chciałem sprawdzić świece jak wyglądają itp zacząłem rozbierać i przyszedł moment na wyciągnięcie tzw Fajek ze świec.... :shock: i nie wiadomo o co chodzi nie moge ich ściągnąć ciągne, ciągne i nic, mam teraz pytanie czy jest jakiś tam patencik żeby je ściągnąć ze świec? Poprostu nie chce niczego rozwalic :|
  14. Darass316i
    Temperatura leży
    Jakby co termostat jest nowy ma 2 tygodnie, po zakupie termostatu sprawdzałem go w szklance zalewając zagotowaną wodą i otwiera sie (Miałem kiedys przypadek że nowy termostat sie nie otwierał)
  15. Darass316i
    Temperatura leży
    Też tak myślałem że to czujnik temperatury napewno walnął, gdzie on sie dokładnie znajduje?
