matius0
    nie powiem
    Poznań
Osiągnięcia matius0
  1. dziś kupiłem i wymieniłem silniczek krokowy niestety na używkę, ale ....efektu zero
  2. niestety zero śladów paliwa zero zapachu w wężyku który idzie do przepustnicy...a szkoda pomysł wydawał się być dobry ale niestety to coś innego męczy moje auto
  3. jakieś pomysły ?
  4. TPS sprawdzony, oporności OK przy okazji przemyte styki .Pompa paliwowa powiedział bym że raczej jest ok-wymieniana dwa lata temu niestaty na nieorginalna ale nową; myśle że jest ok ponieważ jak dam maksymalne obroty to silnik chodzi jak rzyleta oczywiście odcina zapłon i utrzymuje maksymalne obroty bez problemu
  5. myślimy zapewne o tym samym czujniku ponieważ innego tam niema oprócz tego założonego na świecy zapłonowej (IMPULSATORA)
  6. miałem na myśli dziesięcio kilometrowych odcinkach :) czujnik wałka jak pisałem w poście już wymieniłem ale niestety poprawy brak... a krokowy jest chyba tylko od wolnych obrotów prawda? i nie powinien miec raczej wplywu- chyba
  7. Witam, od jakiegoś czasu borykam się już z pewnym problemem; mianowicie jadąc autem jednostajną prędkością np 50 km/h silnik zaczyna odpuszczać gaz następnie dodawać odpuszczać następnie dodawać i tak cały czas. Dodam też, że dzieje się to również na postoju gdy podkręce autko np do 3 tys i trzymam pedał jednostajnie to zaczyna wariować tzn gubi obroty i zyskuje gubi zyskuje tak cały czas. Czytałem już dużo forów intenetowych na "podobne" tematy i wymieniłem już czujnik obrotów wału korbowego ale niestety zmian nie zauważyłem. Autko na wolnych obrotach pracuje równo, czasem się zdarzało że wpadało w delikatne falowanie ale należało to do rzadkości i jest tak do teraz. Auto cały czas eksplatowane. Robiłem już też reset komputera i niestety również na nic się niezdał. Świece wymieniałem pół roku temu więc też je eleminuje. Wąż dolotowy do przepływomierza sprawdzony- nie ciągnie lewego powietrza. Przepływke rozkręcałem i zasłona blokująca powietrze chodzi delikatnie ( na sprężynce) bez żadnych oporów. Rozdzielacz iskry również rozbierałem styki przetrzyściłem również zero poprawy. Podejrzewam, że sonda lambda też odpada bo nawet jakby była uszkodzona to myśle, iż objawy by były troszkę inne. Auto przyspiesza dobrze równomiernie, pali teraz w okresie zimowym w korkach 14 litrów na 10 km odcinkach więc jest to dla mnie po części zrozumiałe. Proszę o pomysły :(
