cysio21
18 -
Treść opublikowana przez cysio21
Właśnie taki zestaw naprawczy zamówiłem całe 18 zl Niestety dalsza naprawa dopiero za 2 tygodnie bo cisnę do roboty , ale dam znać czy beatka pali jak powinna Dzieki Panie Fuser za pomoc stawiam browarka
Narazie nie da rady sprawdzić bo młody sie położył na silniku jak sprawdzał kostki i połamał króciec wody tragedia nawet filtr paliwa był źle zamontowany ,oring krzywo dociskał , jakiś dramat Będę ogarniał za 2 tygodnie bo do roboty jadę,i naprawię ten króciec. Acha jeszcze jeden temat pompa zbiornika też jest dobra bo leje jak głupia, ale przykładając ucho przy filtrze to słuchać jak paliwo idzie ale słychać pęcherzyki powietrza jak by byly a domyślam sie że nie powinno ale też ich nie widać może jeden malutki był... Podmieniłem czujnik ten pod szybą i naprawiłem kostkę na nową to podało dwa nowe błędy, chyba mój stary czujnik jednak jest ok a ten uszkodzony
A jeszcze jeden temat ten czujnik może być uszkodzony ?, bo zawszę miałem z nim problem porobiłem kostkę jest nowa ale jak go odłączenie to tak samo ciężko pali i nie ma różnicy czy jest podłączony czy nie . Wiesz może jak zmierzyć napięcie jakie powinno być na tej kostce ? Najwyżej całą wiązkę wymienię.
Tutaj zdjęcia aktualnych korekt .... Wczoraj przy jeździe testowej auto jechalo max 130 km więcej nie chciało iść, ale najpierw poprawie te dwie świece żarowe potem zrobię test i dam znać.... dzięki kolego za zainteresowanie wogóle
A słuchaj wczoraj wymieniałem świece żarowe i dwie z nich środkówa i pod szybą dużo mniej się wkręciły ( domyślam sie że to nie jest normalne) ? Można tak latać czy lepiej szybko to doczyscic ( póki uszczelki nowe) i wkręcić do końca ..( bo nie mam czyscika do gniazd a na dzisiaj raczej nie ogarnę ale szukam.
Mam scr z starej jeszcze pompy ale to bez różnicy ,ale nie pamiętam czy był rozgrzany, wrócę ze sklepu sprawdzę na nowo na rozgrzanym
Podmienilem progową i dalej to samo ,chyba trzeba będzie dać wtryski do regeneracji
A słuchaj gdzie znajdę te dane w inpie bo nie mogę znaleźć?
Świece właśnie przyjechały jutro będę wymieniać , klima będzie miala wymienianą łapę bo napinacz umarł, jutro jak odpalę sprawdzę w inpie ile mi pokazuję ciśnienia na postoju.
Ok , dzięki Jak narazie odpaliła na plaka tzn samostart i już odpala normalnie ale troszkę trzeba dłużej kręcić . A może to któryś z czujników jeden co jest z tyłu silnika pod przednią szybą drugi za obudową filtra oleju , lub zaworek pieburg co reguluję ciśnienie tak kolega podpowiedział a jak nie to pompa progowa dzisiaj ładuje aku jutro będę testował.
Witam , taki temat stanolem na górce zgasiłem auto i już nie idzie odpalić , kostka na szynie byla wymieniana , po skłasowaniu błędów po próbie odpalenia blad ecu 5695 a nigdy nie wyskakiwał ktoś jest w stanie pomóc?
Witam wszystkich !! Mam możliwość do kupienia 2004 BMW 325I SEDAN 4 DR 2.5L V6 FI DOHC 24V Za ok 38.000 do 39.000 zł jak się okazało auto 1,5 roku temu miało stłuczkę i dostało status 03/12/2007 37,968 Virginia Motor Vehicle Dept. San Antonio, TX TOTAL LOSS VEHICLE Vehicle purchase reported New owner reported SALVAGE TITLE/CERTIFICATE ISSUED Auto oczywiście jest od 1,5 roku w polsce i oczywiscie jest zrobione wygląda ok ale czy jest sens pakować się w taki samochód po TOTAL LOSS do tego dochodzi zamiana mil na km i takie tam w aso chcą 300 zł Auto ma w tym momencie 78000 KM (po przeliczeniu ) Warto ?? Nie warto ?? wjechać do serwisu ?? Samochód jest zarejestrowany , po przeglądzie , jeździ osobiście nim jechałem , zrywa asfalt jak mówiłem od 1,5 roku śmiga po Polsce ale jest po chyba znacznym wypadku .... Z tego co zauważyłem i co klient mi powiedział to fakt była wymieniona przednia maska (ma lekko inny odcień) wymieniony tylny zderzak i tylna klapa . Wiem że do 39 tys mil auto było serwisowane w bmw jak kupił go polak tak przestało być serwisowane :) jeden kolo mówił fakt auto miało szkode powyżej 75% wartości samochodu , ale w stanach części są zajeb.... drogie więc żeby tym do końca się nie sugerować! Z reszta zobacz sam jak ten "złom" aktualnie wygląda %5B640%3A480%5Dhttp%3A//i40.photobucket.com/albums/e245/cysio21/1-1.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//i40.photobucket.com/albums/e245/cysio21/2.jpg
