bmw-4ever
Treść opublikowana przez bmw-4ever
  1. Kolego bez przesady-nie ponad pół baku aż :D ale też nie ostatnie dwa litry w baku :) minimum polowa baku jak sie jezdzi na gazie i nie bedzie problemu ze za jakis czas znow wysiadzie pompa niestety wiekszosc mlodych ludzi jezdzi na oparach i potem jest jak jest:P sam tak jezdzilem az mnie ktos uswiadomil dokladnie co sie dzieje na gazie z pompa
  2. no wlasnie szukalem i nie widzialem ze wysyla na caly swiat bo ogladam to przez polski ebay i nie bylo podanych kosztow jakie mam doliczyc na przesylke a niemiecki jest mi obcy eh:/
  3. z tego co ja wiem to jak sie jezdzi na gazie a nie ma sie wiecej niz polowe baku pelnego to mozna sie spodziewc ze pompa paliwowa sie przegrzeje bo przy jezdzie na gaz i tak caly czas pracuje a nie majac na tyle paliwa by byla cala w benzynie przegrzewaja sie szczotki w niej mozesz otworzyc oslone pod siedzieniem z tylu i postukac po niej jak zacznie znow chodzic to wiadomo ze sie zacina i czas ja wymienic :) az jest jeszcze pod maska silnika taki otworek gdzie jak sie nacisnie to powinna pryskac benzyna jak nie pryska to pompa nie podaje tez tak mozna sprawdzic z tego co wiem z moja przygoda z bmw
  4. a moze masz za wysoki profil opony, bo pewnie posadziles na maksa w dol ja mam czerwone sprezyny zolte amory przod 60 tyl 40 alu 16 z oponami 205/55 i nic mi nie obciera zadnych dystansow nie mam a zamiar mam zmienic na 17/205/45
  5. Witam czy widzial ktos w polskich sklepach takie lampy do BMW E36 COMPACT jak w zalaczonym linku. nigdzie nie moge znalesc moze ktos widzial je na jakis aukcjach jesli tak prosze o link dziwne ze jeszcze sie nie pojawily na allegro mysle ze bardziej by schodzily niz te zwykle red & white Link: http://cgi.ebay.de/RUCKLEUCHTEN-BMW-E36-COMPACT-KLARGLAS-KRISTALL-WEISS_W0QQitemZ380085652745QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item380085652745&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
  6. czy to sprawa zimy ze nie mozna otwierac z pilota mi dzis stalo sie tak samo nie moge z kluczyka otwozyc drzwi jedynie jak przekrece kluczyk to sie otwiera nie wiem co sprawdzic gdzie szukac bezpiecznikow od zamka w srodku auta przy schowku czy pod maską :/
  7. bmw-4ever
    nagrzewnica
    nie wiem jak jest w bmw bo jeszcze nie mialem okazji wymieniac i obym nie musial ale w golfie musialem rozbierac polowe deski rozdzielczej by wymienic nagrzewnice :? ehh moze bedzie cos widac jak odkreci sie schowek
  8. Witam mam pytanie czy zmienial juz ktos oswietlenie w srodku auta z pomaranczowego na jakis inny mam problem bo myslalem ze podswietlenie zegarka i temperatury jest za pomocą zaroweczki a okazalo sie ze jest tam 6 malych diod tak ta samo przyciski elektrycznych szyb i pozostale oswietlenie to diody wlutowane na stale gdzie moge znalesc jakies zamienniki koloru niebieskiego i czerwonego ??? albo jakis inny pomysl oswietlenia hm
  9. Sam tez mam zamiar sie za to zabrac tylko ja zmieniam na niebiesko z tego co wiem sa takie male diody na 12V razem z opornikiem juz wlutowanym w nozke (mi bez opornika w poprzednim aucie przepalaly sie szybko) mozna ewentualnie kupic takie plaskie bo w przyciskach do sterowania szybami jest malo miejsca kumpel zmienil tak w astrze II z bursztynowego na niebieski i wyglada oszalamiajaco a licznik jest indiglo na allegro :)
  10. Witam ! Mam pytanie wymienialem zarowke z przodu w aucie i nowa miala zwarcie przepalila mi bezpiecznik pod maska, wymienilem go i nowa zarowke jest ok, ale w srodku auta gdzie jest sterowanie nawiewem pokretla przestaly mi swiecic wie ktos gdzie znajduja sie bezpieczniki z oswietlania panelu nawiewu pozostale pod maska sa dobre nie widac przepalenia hm? gdzie szukac?
  11. bmw-4ever
    lampy diodowe
    a spodkal sie ktos z lampami diodowymi lub typu LEXUS ale do BMW E36 COMPACT nie moge nigdzie znalesc takich lamp do COMPACT sa tylko do coupe i sedan :/
  12. eh nie moge tego przebolec ze mam to tak zostawic slupki przednie zrobilem na butapremie i trzymaja sie oki bo tez ten material byl odklejony do tego pomalowalem je czarnym matem co dalo ciekawy efekt ale niestety butapremu nie wstrzykne pod tapicerke a zastanawiam sie nad pomalowaniem calej podsufitowki na czarny mat.
  13. Witam Mam problem z podsufitowka poleci ktos jakis klej ktory nie robi plam nie przebija przez material bo na rogach mam odklejoną od reszty podsufitowke problem w tym ze bede musial przez strzykawke wstrzyknac klej bo nie ma doscia innego. poprzedni wlasciciel wymienial szybe i spartaczyl na rogach ta podsufitowke :/
  14. Odłączylem przeplywomierz, bez zmian nie odpalił a co do odpalania na gazie to jak odpalic awaryjnie skoro mi sie wlancza przy 2000 obrotow automatycznie lub przyciskiem mogle wlaczyc lub wylaczyc gaz jak odpale wczesniej na benzynie hm:/ wiec jak mozna odpalic na gazie (auto mam pare tygodni i nie wiem jeszcze jak to jest do konca z tym gazem)
  15. Witam mam problem dzis nagle auto przestalo od tak palic, jak przekrecam kluczyk kreci, kreci i nic nie wiem co jest grane mam BMW 316 z gazem ale w ostatnim czasie nie mialem zadnych problemow watpie by to byla wina gazu, co ewentualnie moge sprawdzic sam przed oddaniem auta do mechanika. udalo mi sie ze dwa razy zapalil na momecik i znow zdechł :/ :(
  16. auto kupilem z gazem tydzien temu wiec nie znam sie jeszcze jak dokladnie zbudowany jest gaz i zasada jego dzialania a poprzedni wlasciciel jakos nie umial udzielic informacji co to za gaz ale bylem dzis u mechanika ustawil obroty podpial pod komputer posprawdzal i dziala git jak na razie, co prawda pokrecil tylko jedna srobą co sam mogl bym zrobic ale nauka kosztuje zaplacilem 40 zl a na przyszlosc sam wiem gdzie juz regulowac :)
  17. skoro mowa o butlach to jak sie to ma do tuby basowej bo moja tuba basowa dotyka butli z gazem a te cale drgania przenoszone sa po calym aucie z muzyki i teraz pytanie czy jest odradzane trzymanie duzej mocy tuby basowej razem z butla z gazu w bagazniku wiem ze to troche banalne pytanie ale nie chce czegos rozregulowac tuba hehe:/
  18. W karcie instalacji GAZU wypisane sa takie produkty Reduktor : LOVTEC Wielozawor : TOMASETTO Układ Elektroniczny: AUTRONIC Jutro zobacze dokladnie jaki to mam rodzaj sskwencja czy nie, normalnie zalancza mi sie gaz przy 2000 obrotow lub sam wlanczam przyciskiem
  19. Sprawdź czystość wtryskiwaczy gazowych. pozdrawiam hm zabardzo jeszcze sie nie znam na gazie bo mam auto z nim od tygodnia wiec chyba sam nie sprawdze czystosci wtryskow gazowych gdzies wyczytalem tu na forum ze ponoc trzeba cale rozebrac przemyc, wydmuchac powietrzem i podpiac pod komputer i wyregolowac, chyba ze czytalem o innych wtryskach
  20. Mam problem z niskimi obrotami czy jest silnik zimny czy cieply zaczelo mi sie robic tak ze jak jade na gazie jest ok ale jak stoje na niskich obortach skazowka skacze od 500- 1000 obr. tak jak by byly nie rowne obroty po czym po chwili spada do 0 i gasnie a na benzynie na wolnych obrotach jest w granic 800 obr. i chodzi rowno Jakies pomysly co moze byc nie tak ?????
