bmw318ispiotrek
    nie powiem
    bialystok
Osiągnięcia bmw318ispiotrek
  1. bylem dizs sprawdzalem sprezanie koles mowi ze wporzadku ale pierodli ze to moga byc pierscionki mi sie tam nie chce jakos wierzyc w to wygladal na niezlego magika poczatkowo sie zastanawial gdzie wogole sa swiece tak wiec jakos mi sie nie chce wierzyc dla takiego kolesia w sobote wywale kata zobaczymy czy cos to da jesli nie to juz poprostu nie wiem
  2. swiece byly kupowane w sklepie z katalogu ale watpie ze to wina swiec z racji takiej ze zarzuca na wszystkich cylindrach a raczej malo prawdopodobne ze dwa komplety siwec sa wadliwe
  3. acha a pod komputer juz go podpinalem mialem jeden blad i to malo znaczacy bo czujnika predkosci ale to tez tylko kilka razy wystapil sonda labda chodzila tez bez zarzutu i spalanie bylo w normie w poniedzialek jestem umowiony na sprawdzenie kompresji itd ale podejzewam ze to moze tez byc katalizator
  4. a mam pytanie czy moze to byc tez przypchany katalizator? bo moze byc chyba tez tak ze jest slabe odprowadzenie spalin i jak napotykaja na przeszkode zapchanego katalizatora czesc z nich moze sie cofac czy jest tp tez mozliwe?
  5. bosch
  6. Witam! niedawno wymienilem swiece prezz jakis tydzien bylo wszystko wporzadku autko normlanie sie zachowywalo. Po tygodniu jednak zaczelo go lekko zalewac przy przejsciu z okolo 1500 obr/min i ogolnie zrobil sie jakby przymulony. sprawdzilem swiece byly czarne , aha zapomnialem dodac ze zalozylem swiece ngk, zmnienilem rowniez filtr powietrza podpiolem go pod komputer nie wykazalo zadnych bledow, zmienilem filtr paliwa i dla pewnosci kupilem drugi komplet swiec tym razem bosha ale problem dalje wystepuje sprawdzelm rowniez czy jest jakies bicie na przewodach tez nic nie widac. Nie wiem juz co moze z nim sie dziac, dodam jeszce ze jest to bmw 318 is z konca 95 roku bede wdzieczny za jaka kolwiek pomoc :)
