ArczeX
    nie powiem
    Częstochowa
Osiągnięcia ArczeX
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. ktoś pomoże ? :(
  2. Dziś przeglądałem w mojej niedawno zakupionej buni bezpieczniki gdyż na liczniku nie działają mi kontrolki świateł przeciwmgielnych, poduszki powietrznej,długich świateł oraz nie działa przycisk BC komputera. Wyczytałem że odpowiada za to bezpiecznik nr 11 i dość często handlarze wyciągają go aby nie świeciła się kontrolka poduszek powietrznych. Po zdiagnozowaniu okazało się że bezpiecznik nr.11 jest założony ale za to brakuje nr 10 oraz 14 Są to : Blokada zapłonu 14 Panel sterowania 10,34,43 I kurczę boję się teraz założyć nr 14 gdyż do końca nie wiem za co odpowiada jak to jest immobilizer potem coś się zakoduje w pamięci i nie odpalę silnika ? nie mam pojęcia czemu jest wyjęty.... :shock: dodam że mam tylko jeden kluczyk Tak samo bezpiecznik 10 nie wiem za co tak naprawdę odpowiada panel klimatronika działa więc do czego on jest ? Jeśli ktoś ma jakiś pomysł albo mógłby wyciągnąć u siebie bezpiecznik nr 10 oraz 14 i zaobserwować co się dzieje od czego dokładnie są byłbym naprawdę wdzięczny :) A dodam jeszcze że nie działa podświetlenia pod daszkami przeciwsłonecznymi. Bardzo proszę o pomoc :)
  3. powiem tak nie wiem oco chodzi poszedłem teraz jeszcze raz zakręcić temperatura nawet nie zdążyła do końca spaść wskazówka na 1/4 skali i bez problemu silnik odpalił od strzału chodzi równo i cicho wszystko jak należy nie gaśnie nie faluje... kurczę oco chodzi ? ? Boję się jak cholera bo niebawem czeka mnie wyjazd do norwegi a nie chciał bym aby coś takiego spotkało mnie w drodze ;/
  4. Witam. kurczę jestem załamany kupiłem E46 wszystko ok przejechałem 500km a tu przykra dolegliwość zapaliłem ciepły silnik wszystko chodziło ok leciutko musnąłem tylko pedał gazu puściłem silnik w tym czasie wkręcił się na jakiś 1,5 tyś.obr. i zgasnął... od tej pory każda próba odpalenia wygląda tak kręcę koczykiem i od strzału zapala ale zaraz gaśnie chyba ze dam dość ostro gazu to powyżej 2 tyś chodzi ale nierówno jak puszczę gaz to gaśnie. Proszę o pomoc może ktoś miał coś podobnego
  5. czujnik będzie na 100% ok bo przez czas kiedy świeci się lampka braku smarowania słychać jak klepią szklanki gdy gaśnie momentalnie cichną
  6. chwile przed tym zmieniałem olej i filtry + rozrząd ale tylko pasek i rolki bez wałka rozrządu
  7. pytam się gdyż słyszałem o jakimś zaworku koło filtra oleju albo o wytartym wałku rozrządu przez którego brak ciśnienia może ktoś miał już podobnie dlatego pytam
  8. układ wydechowy masz szczelny u mnie było podobnie i o dziwo zawsze podczas przyspieszania spalinami zajeżdżało problem leżał w małej dziurce na układzie wydechowym :wink:
  9. Problem zaczął się jakiś miesiąc temu na początku przy odpalaniu po dłuższym postoju dłużej świeciła się kontrolka smarowania (jakieś 5s - 10s ) potem gasła i po sprawie. Tydzień potem zauważyłem że na wolnych obrotach (900 obr/min.) zaczyna palić się kontrolka i teraz podczas odpalania aby zgasła trzeba trzymać na jakiś 1200obr/min przez 5 - 10s A teraz już totalna kaplica lampa zaświeca się zawsze poniżej 1500obr/min aby lampka zgasłą muszę cały czas trzymać silnik powyżej tych obrotów... :duh: Czyżby pompa oleju się skończyła ?
  10. a czy posiadałeś umowę między komisem a osobą która sprzedała auto komisowi ? Czy zarejestrowałeś w Urzędzie komunikacji jedynie na fakturę bez umowy między komisem a osobą sprzedającą do komisu ? I czy kupowałeś auto na polskich blachach czy zagranicznych ?
  11. aha... a w tym wypadku wygląda tak że dowód rejestracyjny jest na osobę X a zakupiła osoba Y jedynie z fakturą wydaną przez komis
  12. A czy dowód rejestracyjny był na komis czy na jakąś inną osobę ?
  13. Witam. Kupiłem samochód z oc ważnym do 12.03.2009 opłaciłem umowę w skarbówce i koniec nie chce dalej go rejestrować. z ubezpieczycielem nie podpisywałem żadnej umowy kompletnie nic. Czy po 12.03.2009 umowa z poprzednim właścicielem po prostu wygaśnie i koniec nie będzie trzeba nic płacić czy OC przyjdzie do zapłat mi... mimo tego ze nie podpisywałem żadnej umowy z ubezpieczycielem a samochód nie jest przerejestrowany.
  14. Jak to jest. ( autko zakupione od komisu na polskich blachach ) Jedni mówią ze można zarejestrować auto zakupione z komisu na "samą" fakturę VAT wydaną przez komis. Mówiąc "samą" mam na myśli taką sytuację pewna osoba X daje samochód do komisu ( chyba sprzedaje do komisu ) osoba Y kupuje od komisu samochód a komis wydaje tej osobie tylko fakturę VAT zakupu samochodu z komisu oraz dowód rejestracyjny osoby X, samochód, tablice, kartę pojazdu i aktualne OC osoby X. Czy w takiej sytuacji jest możliwa rejestracja samochodu bez umowy osoby X z komisem ?
  15. Witam kupiłem BMW E36 318is i mam co do jego legalności kilka zastrzeżeń (podejrzewam przebite / przespawane nr. VIN ):niepewny: chcę teraz sprawdzić czy numery VIN zgadzają się z dowodem. Słyszałem o jakiś wklejkach czy coś chodzi o ukryte numery VIN... Ja znam tylko pod szybą i koło kielicha... wiecie gdzie jeszcze E36 Coupe posiada wybite numery VIN ?
