szymek231
    nie powiem
    Chojnów
Osiągnięcia szymek231
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Ok. Ze zmianą sobie poradzę ale napisze mi ktoś ile żarówek jest mi potrzebne i jakie typy.
  2. Nie jest złe. Ale popaliły mi się żarówki i będę wymieniał. A że czerwony podoba mi się bardziej niż pomarańczowy to sobie zmienię.
  3. Witam. Chciałbym zmienić oświetlenie zegarów i wszystkich przełączników na desce rozdzielczej na czerwone. Chodzi o to że nie mam czasu i miejsca aby wszystko rozebrać i sprawdzić jakie są potrzebne żarówki czy diody i ile ich trzeba na wszystko. Jeżeli ktoś już to robił to proszę napisać jaki typ żarówek i ile ich trzeba na zegary, nawiew, komputer ten z najmniejszą ilością przycisków, włącznik świateł i to chyba tyle. Będę to rozbierał pierwszy raz i jak ktoś ma jakieś wskazówki to proszę o pomoc. Nie chcę czegoś popsuć lub połamać. Fajnie gdyby ktoś napisał krok po kroku jak to rozebrać (mogą być fotki). Prosiłbym również o podanie typu żarówek do świateł drogowych i postojowych . Z góry dziękuje. Pozdrawiam
  4. Tankuje zawsze na tej samej stacji. Świece są nowe wymienione po awarii. Sprawdzę to co napisałeś. :(
  5. Nie robiłem nic przy silniku przed tą awarią. Nie wiem czy wężyk wyskakuje przy każdym uruchomieniu ponieważ po pierwszej awarii mechanik założył opaskę zaciskową i przez dwa dni był spokój ale i tak wywaliło. Trzy razy mi się to już stało. Opaska pomaga na kilka uruchomień :mad2: . Nie wiem co robić. Jutro mechanik założy mi nowy silniczek korkowy żeby sprawdzić czy to to.
  6. to jest wężyk który znajduje się już pod kolektorem. Na rysunku nie wiem który to jest. Jak idzie ta gruba rura od przepływomierza do kolektora to z drugiej strony jest wejście na ten wężyk i to tam mi wypada.
  7. Nie nie mam instalacji gazowej.
  8. Prosze pomozcie mi. Auto stoi i nie wiem co mam robic. Nikt z Was sie nie spotkal z czyms takim.
  9. Witam Mam e36 320 92r. Problem polega na tym ze przy odpalaniu samochodu wywala mi wężyk od przepływomierza. Auta wtedy pracuje nierówno i nie chce jechać. Normalnie wariuje Bylem już trzy razy u mechanika ale nic nie zrobił prócz wymiany świec i założenia opaski zaciskowej na ten wężyk. Nic nie pomogło. PROSZĘ O SZYBKA POMOC. POZDRAWIAM. :cry2:
