NovY
Treść opublikowana przez NovY
  1. Nie szkoda ci felgi??Na zime jak dla mnie tylko i wylacznie 15" :cool2:
  2. Mam klimatronik,nie mam wlaczonych zadnych z 2 wymienionych klawiszy zrezta kombinowalem juz troche i nic to nie daje.Trudno zostaje chyba jednak podpiac sie pod komputer albo zignorowac to i dac sie poniesc szumowi :? Dziekuje za odpowiedz.
  3. No to chyba u mnie cos jest nie tak skoro po odpaleniu silnika odpala automatycznie rowniez dmuchawa nie na maxa a na pozycje kreske 1 wylaczam ja recznie nastepnie gasze silnik i ponoc powinna zapamietac ostatnie ustawienie czyli nie odpalac ,a tu niestety po ponownym zapaleniu slinika znowu automatycznie wlacza na pozycje kreske 1....normalnie mnie strzela :evil:
  4. Denerwuje mnie jedna rzecz a mianowicie po przekreceniu kluczyka lub przy odpalaniu auta zawsze automatycznie bez mojej ingerencji wlacza sie dmuchawa i pruje na calego :x Zawsze z mojej strony kontra i wylaczanie i tak za kazdym razem. Czy u was jest tak samo??To standard???Czy jednak mozna to jakos ustawic,wylaczyc ???
  5. Przylaczam sie do pytania moze ktos to juz robil??? Mam ten sam problem tylko z lewej strony przecieka mi wlasnie ta dysza a co za tym idzie plyn znika :cry: Uszczelki tam raczej zadnej nie ma wiec trzeba bedzie kupowac nowa ja kupuje w serwisie w Niemczech cos kolo 35euro.Podczas ogledzin zdjemowalem nadkole zeby sparwdzic czy przypadkiem na laczeniu nie cieknie,...laczenie ok.... jednak to dysza mokra i zniej kapie, niby dojscie jest tylko trzeba sie nagimnastykowac,podejrzewam ze latwiej bedzie odkrecic lampe i wtedy bedzie wszystko jak na dloni. Mysle ze sama dysza trzyma sia albo na 2 zatrzaskach albo 2 srubkach.Czy kotos to moze potwierdzic????
  6. NovY odpowiedział(a) na robsono temat w E46
    Wiec powiem tak dodaj pare zloty i kup te firmy DEPO ja mam ten model ktory pokazujesz w linku firmy Sonar czy cos takiego: Sonar ok 80zl -brak uszczelki -musialem przyklejac aby zlikwidowac mala szparke miedzy blotnikiem a kierunkiem -brak drugiego odpowietrznika na dole(tu jest tylko jeden na gorze) w orginalne sa 2,a co za tym idzie czasami mam czesciowo zaparowane kierunki DEPO 119zl -jest uszzelka -sa 2 odpowietrzniki -wyglad srodka inny( obudowa zarowki)chyba ladniejszy:) Ogolnie auto prezentuje sie o wiele mlodziej i ladniej.Pozdr
  7. NovY odpowiedział(a) na gex temat w E46
    Wlasnie czy ktos zna bezpieczny i skuteczny sposob na odkrecenie tych swiec?Czy to jest na zasadzie uda sie nie uda sie?Za pare dni tez bede wymienial i troche sie obawiam niespodzianek :roll:
  8. NovY opublikował(a) temat w E46
    Witam! Padl mi lewy spryskiwacz myjacy lampe xenon,z tego co zauwazylem pompka dziala jest wyciek plynu przy wlaczaniu spryskiwaczy podejrzewam ze wezyk pekl lub sie obsunal.No i teraz wlasnie moje pytanko czy ktos wie ktoredy ten wezyk leci zeby sie do niego dostac??Nie wiem cz dobrze mysle ale wydaje mi sie ze trzeba sciagac kolo i zdemontowac cale nadkole zeby dostac sie do weza,prosze o potwierdzenie lub jakis wskazowki .Pozdrawiam
