moglo 520
    nie powiem
    mysłowice
Osiągnięcia moglo 520
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. dzieki chlopaki i sorrki za zawracanie głowy faktycznie na forum jest tego mnóstwo.obiecuje poprawe :duh: pozdrawiam
  2. moglo 520
    520i nie dogrzany silnik
    witam mam taki problem na wskazniku temperatury silnika wskazówka nie jest calkowicie pionowo i teraz nie wiem czy tak powino byc bo u kumpla jest pionowo.moze cos z termostatem?dodal bym zdiecia ale nie wiem jak :mad2: pozdrawiam i prosze o pomoc
  3. witam ja tez miałem takie felgi i okazalo sie ze one sa e34
  4. witam ja tez miałem takie felgi i okazalo sie ze one sa e34
  5. moglo 520
    podgrzewane lusterka
    STYKI NA DRZWIACH PRZECZYSCILEM ALE NIE SPRAWDZALEM CZY TAM JEST PRĄD DZISIAJ SPRAWDZE MOZE AKURAK DAM JUTRO ZNAC CZY COS SIE ZMIENILO.DZIEKI ZA RADE
  6. moglo 520
    NAPIĘCI SPRAWDZAŁEM NA KABELKACH KTÓRE DOCHODZA DO MAT GRZEWCZYCH BEZPIECZNIK MAM DOBRY TAK SOBIE MYSLE ZE SKORO DO LUSTEREK MA DOCHODZIC PRĄD IMPULSOWO TO MOZE JEST JAKIS PRZEKAZNIK TYLKO GDZIE MA KTOS MOZE SCHEMAT ELEKTRYCZNY DO TYCH LUSTEREK? Ps. a tak w ogole to nie jest to temat gdzie i jak sie wlancza lusterka bo to jest w instrukcji i pare tematow na forum :mad2:
  7. moglo 520
    Witam mam problem bo nie grzeja mi lusterka sprawdzalem czy dochodz do nich prad i nic wiec mam pytanie gdzie jest bespiecznik lub jakis przekaznik odpowiedzalny za podgrzewanie lusterek chyba ze ktos mial juz cos takiego i ma na to sposób.Z góry dzieki.Pozdrawiam
  8. a więc tak nie wiem jak się to stalo ale odkręciłem fotel odpiołem wszystko następnie podłączyłem spowrotem i skasowałlem błąd i wszystko jest ok :cool2: może gdzieś styku nie bylo albo cos :worried: dzięki wszystkim za podpowiedzi :modlitwa: pozdrawiam
  9. wczoraj oglądalem ten fotel i nie wiem do czego jest ta cieńka stalowa linka bo napinacz i kostka jest ok .
  10. no pewnie ze na czesci facet też napewno sprzedaje z tym zamyslem :D
  11. tez myśle o napinaczu albo kostce przemo tds napisał: "miałem podobnie w mojej e39, była to wtyczka pod fotelem u mnie pomogło dopiero obcięcie i polutowanie kabelków, nic innego nie dawało rady, żadne spreje przewodzące itp." jak lutowałeś te kabelki czy chodzi ci o to zeby wywalic kostke i zlutowac je bespośrednio?i jeszcze jedno jak sprawdzic czy to napinacz?
  12. WITAM NA DESCE SWIECI MI SIE KONTROLKA AIRBAG PO SKASOWANIU BLĘDU ZNÓW SIE ZAPALIŁA MYŚLAŁEM ZE TO MATA WLUTOWAŁEM DIODE I DALEJ TO SAMO TO ZNACZY BŁĄD SIE KASUJE ALE PO RUSZENIEM FOTELA DO PRZODU LUB TYŁU ZNÓW SIE POJAWIA WIĘC MATA PASAŻERA TO NIE MOŻE BYC TOLKO CO PROSZE O PODPOWIEDZ I POZDRAWIAM.
  13. moglo 520
    klapa agaznika
    napewno przekręciłes kluczyk w zamku bagażnika przekręć go inaczej i sprubój :D pozdrawiam
  14. no pewnie moze akurat sie uda nigdy nie mow nigdy :D ale wybierz sprawdzonych gości bo fachowcy sa różni :D daj znac czy cos pomogło i powodzenia
  15. moglo 520
    kontrolki
    ZGADZAM SIE Z KOLEGAMI TO KARYGODNE I AZ WSTYD ZE JEST TO NA FORUM MILOSNIKÓW TEJ MARKI :naughty :naughty:
