SHEEP
    nie powiem
    Tarnowskie Góry
Osiągnięcia SHEEP
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Dokładnie tak:)
  2. SHEEP
    problem z centralnym!!!
    Pomogę jedynie w sprawie centralnego. Miałem ten sam problem i do wymiany masz przekaźniki w module komfortu. Rozwiązanie to albo kupno nowych przekaźników albo nowego modułu. cały temat http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=95366
  3. Witam Wymieniłem moduł komfortu w moim E46, ponieważ centralny nawalał i zamiast lutowania przekaźników wolałem wymienić cały moduł. Ale teraz po zaprogramowaniu kluczyka działa tylko centralka z pilota. Alarm się nie zbroi i w tym problem. W ASO krzyknęli taką cenę , że szukam kogoś na terenie Śląska kto mógłby mi to zrobić taniej ;-) Piszta na priv albo polecajcie ludzi i sam się skontaktuję. Pozdrawiam
  4. Mi nie działa tylko alarm a reszta dobrze, ale dzwoniem do BMW ile kosztuje programowanie i krzykneli 530zł. Czy nie można tego jakoś taniej zrobić???
  5. Rozwiązałem problem z niedziałającym zamkiem z pilota. Wystarczy niecała minuta i problem z głowy. Instrukcja: 1.Włóż kluczyk do stacyjki i przekręć za chwilę do pozycji numer 1 (nie dalej) 2.Przekręć kluczyk do 0 i go wyjmij 3.Naciśnij i przytrzymaj przycisk otwierania drzwi(UNLOCK) i trzymając ten przycisk naciśnij trzy razy pod rząd LOCK 4.Puść przycisk UNLOCK 5.Drzwi powinny się automatycznie zamknąć i otworzyć U mnie zadziałało, ale nadal nie uzbraja się alarm i nie ma sygnalizacji kierunkami przy zamykaniu. Może ktoś w tym pomorze?
  6. To raczej bezpiecznik, bo pompka wygląda bardzo dobrze a napięcie nie idzie do pomki . Czy ktoś wie który to bezpiecznik?
  7. No dobra ale to panowie wiem, ale one nie psikają. I tak jak mówie nie przechodzi napięcie na kabel odpwiedzialny za uruchomienie pompki od psikaczy na lampy.
  8. Witam Nie działają mi spryskiwacze xenonów. Mimo ,że naciskam spryskiwacz kilkakrotnie to działa tylko na szybę. Ustaliłem,że nie ma napięcia z kabelka , który idzie na pompkę z psikaczy xenonów. Pytanie brzmi co dalej? Może jakiś bezpiecznik? Jeżeli tak to który?
  9. U mnie po wymianie calego modulu na nowy wszystko dziala , ale tylko gdy recznie otwieram. A z pilota nic mi nie dziala :( Czy ktos może ma radę na to? Może trzeba coś zrestować czy jakoś ustawić?
  10. Wymieniłem przetwornicę i wszystko działa. Wystarczyło wyciągnąć całkowicie lampę i przetwornica była zamontowana od spodu lampy na 3 śruby. Czyli jak nie żarnik to przetwornica. Wielkie dzięki dla michu7510
  11. Mam nowy modul , identyczny jaki mialem, wszystko sie zgadza. Wlozylem i działa zamek po przekreceniu kluczyka ale nie działa nic z pilota. Co teraz zrobic?
  12. Zwroc uwage, ze za 100zl dostajesz znow używane przekaźniki :) A moduł jesli kupisz identiko powinien trybic Piotres dostal i tak uzywane przekazniki. nie wiadomo ile bedą trybić. A ja musze miec 4 sztuki czyli wyjdzie ponad 100zl z przesylka za same przekaźniki. Jutro zlookam jaki mam moduł i kupuje taki sam bez lutowania itp.
  13. A czy można wymienić moduł komfortu na nowy? Chodzą po allegro za ok 100zł i nie trzeba się wtedy babrać, ale czy czasami nie trzeba go potem jakoś programować itp.?
  14. I jeszcze jedno. Jak wyciągacie lampę to jak ze spryskiwaczem? Nie chcę go uszkodzicć.
  15. Jutro wyciągnę lampę i spróbuję z zamianą przetwornic. Oby to było to bo denerwuje mnie jeden xenon. A co do bezpiecznika to nie wiesz który? No i wielkie dzięki michu. Może troszke szkoda , że nie mam twojej Buni ;-)
