klostazy
    nie powiem
    Podkarpacie
Osiągnięcia klostazy
  1. klostazy
    Adaptacja zawieszenia
    Panowie nie mogę ustawić zawieszenia, próbuję TEXA i ISTA cały czas staje mi samochód nie równo. Jaka jest procedura ustawienia zawieszenia w takiej BMW.
  2. Podaj mi link gdzie to jest opisane, żeby działał abs z uszkodzonym czujnikiem na kole. Przepraszam ciebie bardzo lecz ja nie namierzyłem nic. Jak jest uszkodzony czujnik lewy tył to musi nie działać ABS i prędkościomierz z ekonokizerem, a u mnie działa abs.
  3. czujnik może na 100% lecz dlaczego działa poprawnie ABS i nie świeci się kontrolka ABS
  4. prędkość bierze z czujnika tylnego lewego, a jak chcę sprawdzić czujniki czterech kół to mi nic nie pokazuje tak jakby auto stało w miejscu.
  5. Samochód BMW E39 525TDS 1998rok. nie działa prędkościomierz i ekonomizer. Podłączałem Lancha i nie pokazuje prędkości z kuł w ABS. Lanch wywalał błędy z sterownika silnika: 32 Control panel, cruise control, on multifunction steering wheel. z ABS błędów nie rozpoznał: Please refer to relevant technikal manual. Błędy które pokazał BMW SCANER: DDE -> 20/A8 - Control element, cruise control 00/00 - Error number 00 00/00 - Error number 00 Shadow-memory: 20/A8 - Control element, cruise control 00/00 - Error number 00 00/00 - Error number 00 ABS -> 4C/F2 - CAN DDE message error 44/FA - ASR passive SRS -> 18/C2 - Seat occupancy detector LCM -> 16/02 - Wire, HVAC (LRA) potentiometer, open circuit 17/01 - Wire, dimmer potentiometer, open circuit 28/24 - Thermal oil-level sensor defect Shadow-memory: 56/01 - Fuel injection system 59/01 - Transmission failsafe program 5B/24 - Level washer fluid ZKE -> 04/02 - Terminal R wire on the GM III Shadow-memory: 93/22 - Power up from the GM III RAD -> 00/00 - Energy saving mode active 02/00 - Error power-supply for antenna MID -> 01/01 - No valid status response of IKE
  6. Witam Proszę o pomoc w naprawie samochodu, BMW 525TDS E34 1994r. Samochód nie pali rozrusznik kręci, auto padło w czasie jazdy. Na liczniku pali się kontrolka wtryskiwaczy, świec żarowych i ABS. Próbowałem skanować Launchem błędy w niej, to tylko połączył się Launch z poduszkami. Gdzie szukać usterki proszę o podpowiedź.
  7. klostazy
    E36 nie odpala
    Witam Problem mam z BMW E36 2.0 benzyna, samochód nie pali kręci tylko rozrusznikiem. Samochodu nie można przeskanować Launchem nie komunikuje się z żadnym sterownikiem. Pompka paliwa się nie włącza, po podpięciu zasilania pompka podaje paliwo lecz nie pali. Proszę o podpowiedź co w tym aucie się mogło stać.
