spec0
    nie powiem
    Zabrze
Osiągnięcia spec0
  1. Wstyd czy nie ale wiem jak to jest jak sie ma instalacje a sie jej nie ma tak że wole ze wstydem ją mieć :8)
  2. Przejrzałem forum w poszukiwaniu rady na temat jaki gaz założyć no i nie znalazłem. Jeśli ktoś już kiedyś pisał na taki temat to poproszę linka do tego tematu żeby wam nie zajmować czasu.:wink: Posiadam BMW 316i 1.6 benzynka i mam dylemat jaki gaz założyć. Wcześniej miałem Forda Escorta 1.6 z lpg :oops: i była tam zamontowany zwykła instalacja gazowa. Bardzo fajna sprawa jak dla mnie. Odpalasz na benzynie i przełączasz sobie sam na gaz kiedy chcesz. No a z tego co ja wiem to sekwencja sie przełącza sama pod wpływem temperatury silnika. I teraz nasuwa sie pytanie. Jaką instalacje gazową założyć? Nie zawsze jeżdżę na dalekie trasy niekiedy silnik być może się nie zdąży nagrzać żeby przełączył na gaz, ale zależy mi na tym żeby nie zabić mojego bmw. Z góry wielkie dzięki za pomoc w wyborze! :modlitwa:
  3. spec0
    [e36]Problem z ładowaniem
    A wiedz tak chodzi o kontrolkę z ładowania ( Taki czerwony akumulatorek). Po odpaleniu samochodu przyłożyłem miernik napięcia do klem i pokazywało ile ma mocy jeszcze no i oczywiście spadało w dół. A po przegazowaniu auta do około 4500 obrotów zaczynał ładować (no i oczywiście dalej ładował nawet przy 1000 obrotów), sprawdziłem tak samo i wartość była większa i nie spadała. Mechanik nie skasował mnie nic bo tylko przemierzył alternator wziął podpiął żarówkę na krótko i działało( zajęło mu to jakieś 2 min). Szczotki i regulator wymieniłem sam(z myślą że to może być przyczyna). no i spaloną żaróweczkę( nieźle trzeba pokombinować żeby sie tam dostać ).
  4. spec0
    Nie uwierzycie co było przyczyną! Żarówka od ładowania była przepalona! Byłem u elektryka i powiedział że ta oto żaróweczka mała pobudza alternator do ładowania! Wielkie dzięki wszystkim którzy chcieli pomóc!
  5. spec0
    Kris_IT światła świecą dobrze, przynajmniej mogę jedno wykluczyć.
  6. spec0
    Dzięki sprawdzę zrobię i dam znać co było! ps. pasek jest dobrze napięty i sie nie ślizga.
  7. spec0
    Witam mam problem z ładowaniem w moim bmw! Objawy są takie że jak odpalam silnik to alternator nie ładuje akumulatora ale jak depne na gaz do jakiś 4500 - 5000 obrotów alternator zaczyna ładować. Dziś wymieniłem regulator napięcia i szczotki, nic to nie pomogło :? Pomocy dzięki z góry pozdro![/b]
