Slawek1967
Treść opublikowana przez Slawek1967
  1. Dzięki serdeczne,sprawdzę,a w jaki sposób dostać sie do niego,gdzie jest umieszczony?
  2. witam mój problem polega na tym,że wentylator nawiewu pracuje cały czas nawet po wyjęciu kluczyka.Nieco wcześniej włączał mi sie na chwilę w czasie jazdy i to głównie w czasie pokonywania zakrętów(może to zbieg okoliczności?),a także samoczynnie w czasie postoju w garażu (rozładował mi akumulator!) co może być tego przyczyną,jakiś sterownik?pozdrawiam
  3. Ad1 W takiej sytuacji jak opisałeś pompka znajduje się ponad poziomem paliwa w zbiorniku i to nie podlega dyskusji,najprawdopodobniej była wymieniana i jest teraz za wysoko zamocowana Ad2Takie zachowanie wentylatora świadczy o blokowaniu łopatek(silnika),a czym jest to spowodowane musisz stwierdzić już sam, najprawdopodobniej trzeba wymienić łożyska Ad3Wyłącznik ma wypalone styki,które nie łączą całą swoją powierzchnią i się nagrzewają to cała tajemnica
  4. Czy wymiana piasty jest skomplikowana,można zrobić to samemu?
  5. Mój problem polega na tym,że przy skręcie w prawo z przedniego lewego koła dochodzą odgłosy metalicznego szorowania.Ruszając kołem stwierdziłem ,że ma ono niewielkie luzy w obu płaszczyznach. Co to może być-łożysko?A jeśli tak,może wystarczy je tylko dokręcić,żeby zlikwidować luz,nie wiem jak jest to rozwiązane w BMW.Pozdrawiam
  6. Ok dzięki serdeczne.pozdrawiam
  7. Napisałem może mało precyzyjnie,oczywiście jeśli spuścimy płyn z układu w to miejsce dostanie się powietrze,ale jak póżniej się go stamtąd pozbyć? w grę wchodzi wymiana całego płynu,ponieważ jego poziom w moim aucie jest niewielki,a nie wiem jakiego używał mój poprzednik,dlatego dolewka raczej nie wchodzi w grę.
  8. Witam,w jaki sposób wymienić płyn chłodniczy w układzie.Oczywiście samo spuszczenie jest stosunkowo proste,chodzi mi o to jak zrobić żeby układ się nie zapowietrzył, słyszałem że mogą z tym być problemy.Poza tym jaki płyn zastosować?Pozdrawiam
  9. Slawek1967
    wycieraczki
    Dzięki serdeczne,mój samochód posiada czujnik deszczu w takim razie jest to regulacja jego czułości.pozdrawiam
  10. Slawek1967
    wycieraczki
    Witam jestem od niedawna posiadaczem BMW520i e39 Wyłącznik wycieraczek ma wbudowany jeszcze pewien przełącznik,są tam narysowane jakieś kreski,jak to działa?Pozdrawiam
