robsondes
    nie powiem
    London
Osiągnięcia robsondes
  1. sorki, za spoznioną odpowiedz, winowajca znaleziony - czujnik walu :) mimo, że był wymieniony na nowy Siemensa nie wspolpracowal z komputerem silnika i na dodatek pokazywal dodatkowo blad solenoidu, czujnika walka i sondy lambda. Po zamianie na stary czujnik walu wszystko ustepilo. Nareszcie znow dobrze jezdzi :)
  2. Nie mialem osłon, dopiero teraz mam i założę, obydwie na skrzynie i pod silnik. Czujnik położenia wału był zmieniony. Jutro będzie podpięty pod kompa. Zobaczymy co wykaże.
  3. Mam problem ze swoją E39 523i gaśnie po rozgrzaniu i po przejechaniu ok. 20 min. Zapala za pierwszym razem, żadnych falowań obrotów i braku mocy. Silnik przeszedł remont (stał kilka miesięcy), wymieniona uszeczelka, splanowana glowica itp. Wcześniej na diagnostyce wykazywał bład na czujniku wałka ale został zmieniony jak i czujnik wału, przepływomierz, filtry, świece, termostat, chłodnica, zmieniony również olej w skrzyni biegów i filtr (wszystkie części oryginalne). Jak zapali jedzie bezbłędnie, aż miło, rozgrzeje się, dojadę do świateł lub domu i puszcze gaz lub zahamuję i gaśnie. Ciężko później odpalić a jak odpali to pali na trzy cylindry 1 3 5. Jak ostygnie, po 1-2 godzinie wszystko powraca do normy, pracuje normalnie i tak już było z sześć razy. Nie ma przebicia na kablach itp. Wszystko zaczęło sie gdy zacząłem jeździć na myjnie z myciem podwozia, wyjechałem z myjni przy włączonej klimie z prędkością jakby ktoś wziął mnie na popych, ale po wyłączeniu zaczął jechać normalnie przez jakiś czas. Przy podjeździe pod górkę zaczął tracić moc i pracować na 3 cylindrach. Czy są jakieś czujniki od spodu lub przewody które mogły by spowodować ten problem? A może ktoś przeszedł podobny problem z tym gaśnieciem?
  4. robsondes
    Problem z klima w E39
    nie dzialala bo nie bylo czynnika :duh: czy wentylator od klimy powinien chodzic ciagle jak jest wlaczona klima, czy tylko wlaczac sie automatycznie co jakis czas?
  5. robsondes
    to co moze byc przyzcyna, ze nie schladza, brak gazu czy cos innego?
  6. robsondes
    mam problem z klima w E39, kiedy wlaczam klime kompresor zalacza sie ale na konsoli sterujacej nie moge zmienic temperatury ponizej 16 stopni
