lukaszPo1
Treść opublikowana przez lukaszPo1
  1. jak sie te silniki sprawuja technicznie?
  2. Witam wszystkich. Przymierzam sie do kupna e46 bo juz kiedys mialem bmw:) i tu pytanie z jakim silnkiem? myslalem o sinikach cos ok 2.5l nie iwecej i nie V6 co doradzacie zeby samochod byl w miare zywy na drodze.
  3. lukaszPo1
    szarpie przy ruszaniu
    na pierwszym biegu na drugim juz nie ale nie szarpie mocno tylko w momencie w ktorym obroty spadna i tylko wtedy jak jest mocno nagrzany jak zimny nie ale czy sprzeglo tez powoduje przy ruszaniu z jedynki takie gwaltowne spadniece obrotow i podskoczenie??
  4. lukaszPo1
    moze juz ktos sie z tym spotkal jak ruszam na rozgrzanym silniku szarpie i to co mnie najbardzie denerowje obroty spadna do 500 i podskocza do 1500 i wchodza tak jak przy ruszaniu powoduje to zadlawienie np nie idzie gwaltownie ruszyc. Przy okazji pytanie o akum u mnie jest tak jak go odlaczam + cos z silnika szczela pstryka jak by sie jakas elektryka odlaczala u was tez tak jest ??
  5. lukaszPo1
    pytanie o cewke
    aha ok czyli w 318 nie montowali tycz wadliwych cewek ok dzieki za info
  6. lukaszPo1
    pytanie o cewke
    Ptanie dotyczy cewki zaplonowej ja w moi aucie e36 318i 1.8 m40 93r mam taka http://picasaweb.google.com/lh/photo/K1N5WfsgOzjEd37_Wrp8UQ?authkey=Gv1sRgCJy0qM_6kffBHQ&feat=directlink zamierzam ja wymienic i na ty forum dowiedzialem sie ze dobra firma jest bremi bo podobno byly montowane jakies inne ktore byly wadliwe a objawy w moim aucie na to wskazuja i znadlem cewke takiej firmy tylko ze wyglada ona troszke inaczej http://picasaweb.google.com/lh/photo/YzcKYL3B5FfvQ3oA00hkBQ?authkey=Gv1sRgCJy0qM_6kffBHQ&feat=directlink ta cewka wedlug opisu pasuje do DO BMW„3” (E30;E36) - (06.1988 – 04.1999)) – 318 i; 318is; 320i; 325i; M3 3.0 SILNIK: M40B18C; M42B18; M50B (20 6 S1); M50B (20 6 S2) Vanos; M52B (20 6 S3) Vanos; M50B25; M50B25 Vanos; S50B30 czyli do mojego tez tylko pytanie przed kupieniem jak ja zamontowac czy bedzie pasowac na miejsce starej????
  7. gdzie ta cewke kupiles :bremi:
  8. siema sprawa tak wyglada stoje np na swiatlach na luzie obroty 900 i ruszam wciskam gaz a silnik tak jak by sie zadlawi obroty spadaja do granicy 0 i gwaltownie sie podnosza na 2 tys powoduje to gwaltowne szarpniecie no i nie idzie np gwaltownie ruszyc glownie sie tak dzieje jak sie nagrzeje w momencie ruszania czuc ze pedal jest twardy jak oboty spadaja tak i pedal robi sie na chwile mieki??.Jak mnie to wk... e36 m40 1.8i
  9. tak o ta i tez tak ja wkladalem juz wiem ze z nia bylo cos nie tak mozliew ze z takiego samego samochodu tylko 92r moj 93r moze nie pasowac po zalozeniu tak jak wyzej szyba nie chciala sie zamknac no a jak sie za knola to uszczelka na calej dlugosci sie nie dociskala
  10. Pytanie dotyczy uszczelke drzwi w ktora wchodzi szyba przy zamykaniu tlumi ona chalas z zewnatsz podczas jazdy (przod) czy taka uszczelke sie jakims sposobem wymienia ostatnio ja wymienialem i pytam bo po zalozeniu szyba sie nie chciala zamknac jak by na tej uszcelce byl jakis scisk a po zamknieciu szyby na calej dlugosci szyby sie niedociskala natomiast Pan ktory mi ja sprzedal powiedzial ze byla w samochodzie bylo wszystko ok i dopiero ja zdemontowal musi tak byc bo bez problemu ja odbierze spowrotemm dlatego pytam czy jest na to jakis kn if zalozyc ja zalozylem napewno dobrze gdysz zakladalem z powrotem stara i jest tak jak bylo. I czy wiecie gdzie idzie taka uszczelke kupic nowa orginalna. e36 sedan 93r Pozdrawiam.
  11. a jakie sprezyny kupiles i gdzie tez chce wymienic i nie chce zeby tyl byl wysoko
  12. mialem kiedys amory tej firmy i byly ok tylko moje pytanie jak wysoko te sprezyny podniasa tyl w innym poscie jeden Pan napisal ze tez ma taki problem chyba nawet z allegro kupil takie sprezyny i napisal ze tyl poszedl mu tak wysoko ze az glupio to wyglada a na allegro sprezyn obnizajacych o 30mm na tyl nie ma tylko komplety sa uzywki ale niewiem czy to sens takie wsadzac a to aktualne zdjecia mojego autka i tylnej osi http://picasaweb.google.com/lh/photo/NdnkZuo9C6bHmRYmBs6Pzw?authkey=0Pm22TAyonE&feat=directlink http://picasaweb.google.com/lh/photo/CjJqrjogH_otwQvull6hPQ?authkey=0Pm22TAyonE&feat=directlink http://picasaweb.google.com/lh/photo/b8Nz-Z88lMl-w8FEnrfIug?authkey=0Pm22TAyonE&feat=directlink
  13. tylo ze mi w tym poscie nie chodzi o obnizenie auta kilka osob i ja zauwayzly to ze tyl jest siedniety dosc duzo opony wchodzi w nadkole a tak chyba nie powinno byc przy 3 osobach z tylu jest masakra he juto zrobie aktualne zdjecia te ktore dalem sa z przed paru mc
  14. hehe tak kupilem ale zamierzam to zdemontowac to takie jak kupie nie bedzie za wysoko i nie bedzie kolo w nadkole wchodzic maja one jakies oznaczenia
  15. ja mam sedana i tez mi tyl siedzi i boje sie ze jak wymienie sprezyny bedzie tak samo
  16. na tych wymiarach to sie nie znam wyglada to tak poprzedni wlasciciel robil przednie zawieszenie nie wiem czy go obnizal ale w calosci siedzi nisko natomiast na przedniej osi kolo od blotnika ma luz moze jakies 10cm a z tylu sie chowa w blotnik wiec albo sprezyny sie zuzyly albo poprzdni wlasciciel je jakos skrocil ja chvce miec taki efekt ze jak kupie sprezyny nkie cgce zeby wygladal jak w orginale ale tez nie chce zeby sie kolo chowalo wiec muwisz kupic te 40 na tych zdjeciach duzo nie zobaczysz na dzien dzisiejszy kolo bardziej wchodzi jutro postaram sie zrobic samego boko zeby to bylo widac http://picasaweb.google.com/lh/photo/QcEMOpwG09lkWEGqTIiEVw?feat=directlink http://picasaweb.google.com/lh/photo/f4xv0ONMyGGkQkDo7KSQDw?feat=directlink sam juz nie wiem czy tak ma byc jeden mechanik mi powiedzial ze jest siedniety
  17. lukaszPo1
    co jes z ta linka??
    wiem ze dziala ale powinno tak byc ja kiedys przeciolem przez przypateg pancerz z takiej linki ktory otwieral drzwi i po przecienciu samego pancerza przestal otwieradz dlatego ze wszystko dziala wiemale czy powinno byc inaczej
  18. lukaszPo1
    co jes z ta linka??
    Mam takie pytanie a dokladnie o linke gazu e36 93r sedan chodzi mi o ta czesc ktora wchodzi w silniku pod ten czarny plastik przy srubie na lince ktra reguluje sie naciag linki pancerz jest pekniety tak to wyglada kupilem taka uzywana i w niwj jest to samo ponizej jest zdjecie ktore to przedstawia pytanie czy tak powinno byc http://picasaweb.google.com/luka851/LukaszPo1?authkey=0Pm22TAyonE&feat=directlink
  19. Witam dzisiaj zauwazylem ze w mojej e36 sedan jest siedniety tyl samochodu kola mocno wchodza w natkole planuje wymienic sprezyny i pytanie jakie sie nadadza nie drogie ale dobre zeby tyl nie byl za duzo w gorze ale te i w dole poradzcie.
  20. Ja wcale nie odpowiadałem na Twojego posta. Ale teraz odpowiem. Jeżeli nie jesteś w stanie sam dojść do tego co to jest cewka to nie zawracaj sobie nią głowy. :) cewki wiem co tyo jest nie o to mialem zapytac kos wyzej napisa; ze jakies fajki kupul do cewek ale pytanie dlaczego 4 kupiles jamam jedna
  21. Może nie wniose nic nowego do tematu ale Twój post przypomina mi trochę długą kolejkę przed sklepem za komuny. Nikt nie wie za czym stoi i czy jest mu to potrzebne ale każdy bardzo chciał by to mieć :cool2: jezeli nie potrafisz odpowiedziec na pytanie po prostu na nie nieodpowiadaj
  22. co to sa te cewki a gzdie to kupiles
  23. a jaka miales wczesniej cewke ja mam bosch jest to inna niz kolega napisal wyzej i nie wiem czy jest sens to wymieniac mio ze mam takie same objawy
  24. no wlasnie jak sie dokladnie przyslucham to piski dochodza z lacznika samej kieroenicy z kolumna ten forumowicz o ktortm pisalem wlasnie to opisywal i napisal ze cos tszeba tam spilnikowac i oczywiscie wyczyscic sprobuje poprawic i to i to i pytanie jakim smarem najlepiej to wysmarowac i sprezyne i to przy kierownicy
  25. mozliwe dzisiaj sie dokladniej przysluchalem i raczej przy samej kierownicy to slychac ale sproboje i to
