jacolo79
Treść opublikowana przez jacolo79
  1. a wiec... rozsypala sie pomp wody.... i to tak ze pekl jej korpus rozpadl wiatrak .. prawie zrobil dziure w masce !!!! i kiedy to jeb...... silnik zaczal normalnie gladko pracowac... tyle ze woda uciekla w 20 sec i samochod zaczal sie szybko grzac.... co bylo przyczyna..... pompa powodowala takie wibracje ale jak ?? pozatym jaka sila odrywa pompe od silnika...... jest poprostu luzna na wszystkich srubach !!!!!!!!!!!!!
  2. napisalem ze swiece , membrana, uszczelki kolektora dolotowego zrobine.... restet kompa tez...
  3. u mnie ten problem narastal przez miesiac.. najpier czasami i przez chwile.. pozniej czesciej ,, a teraz poprostu caly czas trzesie autem i to dosc powaznie... zastanawia mnie tylko to ze tak samo jest kiedy dodaje gazu i odejmuje.... brak zaplonu na niektorych cylindrach nie powinien byc zauwazalny kiedy puszcze gaz , bo przeciez wtedy silnik pracuje sila rozpendu i wibracje powinny ustawac..... ,, aj tu trzesie silnikiem i kiedy przyspieszam i kiedy zwalniem proporcjonalnie do obrotow....
  4. witam wszystkich,, jestem nowy i bardzo prosze o porade problem dotyczy e38 740i z 95 r mianowicie auto po odpaleniu nie wazne czy zimne czy cieple strasznie wibruje i drzy... wybracje pochodza od silnika... wszystko zaczelo sie miesiac temu.. najpierw lekko i czasami silnik przestawal pracowac gladko ale po chwili jazdy zaskakiwal i bylo ok...... poznij za kazdym odpaleniem tak bylo ale ustepowalo po ok 1 min jazdy.... i wracalo tylko wtedy kiedy obroty spadaly do 1 tys... nastepnie trzeba bylo auto pogonic i znowu po chwili plynnie zaczynalo pracowac jak nalezy ... cos jakby zalaczajace sie pokolei cylindry... a teraz jest non stop tak samo.... telepie calym samochodem i nic juz nie wraca do normy podczas jazdy.... czytalem duzo ... wymienilem uszczelki kolektora dolotowego . membrane, swiece.... i dalej to samo....odjaw ten jest o tyle dziwny ze auto ( silnik wpada w wibracje zarowno przy wchodzeniu na obroty.. jak i puszczeniu gazu i spadaniu obrotow.... czyli chyba nie chodzi o brak zaplonu na wszytkich cylindrach.... przypomne ze to zjawisko zaczelo sie miesic temu , delikatnie .. narastalo ,, az w koncu aoto chodzi jak stary szrot..... prosze o pomoc...
