verika
Treść opublikowana przez verika
  1. Witam, mam problem z Bmw e34 520i 90' benzyna-gaz.Dziś zapalil tylko na gazie, sprawdzałam dopływ paliwa jest i iskra na swiecach gdy probuje odpalic na benzynie. Co to moze byc?
  2. Witam, znów zawitałam na to cudotwórcze forum :) W e34 mam elektryczne szyby i problem polega na tym, że od strony kierowcy przy 1 naciśnięciu szyba zamyka i otwiera się sama, natomiast od strony pasażera trzeba przycisk trzymać cały czas. 2 problem.. zamykając samochód, on sam otwiera się po 10-15 minutach, co jest nie tak? przepraszam za niefachowe słownictwo, ale rozumiecie :P
  3. no ja troszkę kombinowałam, ale trudno się przyzwyczaić, po przesiadce z poloneza ;P jak możesz to sprawdź :)
  4. Jeśli masz radio wyjmowalne, to je wysuń, z tyłu tej kostki wyświetlecza jest tak łapka w kształcie łyżki, jak ją wymacasz palcami to ciągniesz na siebie i wysunie się kostka. wkładasz ją spowrotem przekręcasz stacyjkę do stanu zapłon i ustawiasz godzinę i datę. Jeśli radio masz na mocowane sztywno, to trzeba wypiąć właściwy bezpiecznik, albo bez szuknia na chwile zdjąć klemę z aukumulatora, a potem włączasz stacyjkę i po kolei ustawiasz godzinę i datę. Jak załapiesz to będzie to proste, a jak nie to zapraszam do Krakowa ale ja nie wiem którymi przyciskami to ustawić :)
  5. a czy macie coś takiego do e34 ??
  6. a jak w takim czymś ustawić datę i godzinę????? http://img224.imageshack.us/my.php?image=23072008230dr3.jpg
  7. zobaczymy.. bo obecnie autko jest na warsztacie i chyba jakiś reset jest bo w radiu trzeba kod wpisać.. p.s. sory ze tak po glupiemu pisze, ale nie znam sie za bardzo ;)
  8. i co z tym trzeba zrobić, bo jak na dziewuchę przystało to jestem zielona :D
  9. Nie wiem czy to dobry dział, bo jestem new na forum i jeszcze za bardzo się nie orientuję. Mam ten najmniejszy kp i ciągle pokazuje mi temp -30C o co chodzi? Jak w ogole się to ustawia? Pozdrawiam, Weronika.
  10. verika
    Długo kręci ;/ ?
    Przebieg: 214000, gaz.
  11. verika
    Długo kręci ;/ ?
    dzięki Pinczer :) Kurde same problemy z tym autkiem :( Pierwszego dnia pękła nam jakaś krzywka :cry:
  12. verika
    Długo kręci ;/ ?
    Wielkie dzięki :)
  13. verika
    Długo kręci ;/ ?
    Jestem dziewczyną :) W autko nie było nic wymieniane jeszcze, bo zostało kupione w sobote. Jest to 520i 1990 rok.
  14. verika
    Długo kręci ;/ ?
    Witam. Czy to normalne że bumka zanim odpali kręci ok 5-7 sek. (benz+lpg) edit: nie chce zakładać nowego wątku, ale gdzie mogę znaleźć jakąś darmową instrukcje obsługi do e34?
